Come ho scritto, quella guida (nella versione in inglese) è la prima che avevo seguito quando avevo l'errore qhusb_bulk
Semplicemente non so cosa dovrei fare adesso, perché quei files li ho già inseriti usando Ubuntu
devo inserire dei files diversi?
non incasini niente. il punto è che se riesci a copiare il file zip della recovery tramite otg, puoi anche copiare il file della rom (il link te l'ho messo). a questo punto che bisogno c'è di flashare la nuova recovery quando il tuo obiettivo è quello di ritornare col telefono come mamma l'ha fatto?
mi pare che il tuo problema fosse proprio quello di passare files sul g2 tramite otg, o mi sono perso qualche passaggio?
ma sai usare il file manager della twrp per passare file da chiavetta allo smartphone? non è che è questo il tuo problema?
edit
quando attacchi la chiavetta col cavo otg, vai a fare il mount della chiavetta perché venga vista? perché una volta vista non c'è nemmeno bisogno di passare i file sul g2 visto che puoi flashare direttamente da chiavetta stessa
Ultima modifica di GastonILbello; 23-11-14 alle 23:19
Allora, sì. Il problema è far passare files sul telefono.
Ma la twrp 2.6.3.2 non supporta usb otg, quindi il cavo è fuori discussione.
Posso solo provare ad usare il comando adb push da Windows o da Ubuntu, col device che è riconosciuto solo come "recovery", ma MAI come "device" né "sideload".
E' un'ora e poco più che ho lanciato un adb push per spostare un .zip di una rom stock sul telefono. Sta ancora lavorando. Non so se sta effettivamente trasferendo. Io sono in attesa.
Nel caso, se nel giro dei prossimi 20 minuti (1h30min dovrebbero essere fin troppi) non vedo progressi, scollego il telefono e poi uso adb push per inserire lo zip della recovery aggiornata che tu mi hai linkato.
Aprendo quello zip dovrebbe aggiornarsi la recovery quindi?
mizzega però siete una piaga
la guida che ho postato serve proprio a trasferire file sul telefono quando la recovery non te lo consente. ecco perché ti ho detto che se riesci a trasferire la recovery da flashare puoi trasferire direttamente la rom. in ogni caso, lasciando stare la rom, se riesci a passare la twrp 2.8.1.1 hai risolto il 99% dei tuoi problemi
Non è una chiavetta, è lo zip che ho inserito con adb push.
Se vado su install vedo uno zip, lo clicco e viene scritto "Swipe to confirm flash"
mi fa vedere poi alcune scritte nel terminal e dice failed.
Se invece vado in Advanced -> File Manager, ed apro lo zip, ho queste opzioni:
- Copy file
- Move
- chmod 755
- chmod
- Delete
- Rename file
scusa, giusto perché non ci siano sfuggite le cose più semplici: il mount della chiavetta, quando sei nella twrp, lo fai?
e quando dici:" Vado in Advanced - File manager", lo stai facendo nella schermata della twrp, giusto?
occhio che lo zip della twrp da flashare non è quello zip. md5 ma semplicemente quello zip
Ultima modifica di GastonILbello; 24-11-14 alle 00:16
