Ci sono riuscito ad entrare in recovery, però mentre faccio wipe data factory si spegne il telefono xkè la batteria è allo 0%
aggiornamenti ancora niente siamo rimasti alla 05 dic,io ho rilevato un altro bug,l'account gmail non si sincronizza in automatico,cioè non mi arriva la posta,lo fa anche a voi'
Gira la ruota e gira per tutti
ciao a tutti ma dopo l'installazione bisogna ricalibrare in qualche modo la batteria? quando lo tengo in modalità aereo di notte la carica mi cala del 50% circa quindi mi tocca ricaricarla ogni giorno, mentre con la cm7 arrivavo a 2 giorni!! ed inoltre quando lo metto in carica mi dice telefono carico ma la percentuale è al 97%....
altra cosa è che watsup non funziona , sembra che riconosca il telefono come un tablet.... io ho un mb525 lente verde
Quarx dice di caricare la batteria per tutta la notte e poi fare il wipe battery
...dopo di che devi scollegare il caricabatterie dal cellulare ed utilizzare quest'ultimo fino a quando non è scarico prima di ricaricare
dopo 2/3 cicli la batteria dovrebbe essere calibrata
È disponibile la nuova ROM CM10-20121222-NIGHTLY
Inviato dal mio Gadmei ICS con Tapatalk 2
Ultima modifica di Antonio7882; 22-12-12 alle 23:53
I miei Device Android
← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
ok grazie mille ho fatto tutta la procedura ... ora vediamo tra un paio di cicli come si comporta. noto comuque che il telefono ha alcuni impuntamenti che con la cm7 non aveva, tipo quando apro le applicazioni o la rubrica pasano sempre dai 1-2 ai 5 secondi prima dell'effettiva apertura, inoltre con le chiamate entranti mi fa un po' di casinonel senso che devo usare il tasto power per riattivare lo schermo quando mi chiamano .... succede anche a qualcun altro?
c'è un modo prima di fare l'aggiornamento all'ultima rom di fare un back up del sistema di modo che se non dovesse funzionare bene possa tornare indietro senza rifare i wipe dei dati?
Originariamente inviato da marcuiz77
Parli del nandroid backup?
Inviato dal mio MB666 usando Androidiani App
Moto Defy MB525 lente verde Quarx's CM11 KK 4.4.4
Antonio7882 (25-12-12)
Ciao credo proprio di si , ho provato comunque a fare un backup da custom recovery ma non funge quello generale invece quelli singoli sembra di si ...... quindi se li faccio tutti uno per uno va bene uguale?
