Pagina 289 di 658 primaprima ... 189239279287288289290291299339389 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,881 a 2,890 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #2881
    Androidiano L'avatar di Dudy15
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da adywizard Visualizza il messaggio
    [quote name="Dudy15" post=6145311]Se riflashi il firmware originale e poi fai un reset dovresti risolvere tutti i problemi e tornare con lo stato dispositivo ufficiale...
    Rimesso il firmware originale..... Il problema dello stato si è risolto, adesso è "ufficiale". Il problema del processo di Google è rimasto..... Che faccio ripristino??? Non c'è una soluzione diversa???
    Ciao a tutti, ho eseguito un ripristino ai dati di fabbrica perché il problema del processo di Google continuava a verificarsi anche dopo aver flesciato il firmware GNG1 (il problema invece dello stato del telefono si è risolto: ora è "ufficiale"). Fatto il reset, ho ricaricato tutto piano piano dal mio account Google ma quando ho attivato Knox il messaggio "google.process.location si è arrestato" è ricomparso e si ripresenta a ogni riavvio..... Che posso fare se neppure il ripristino ai dati di fabbrica ha risolto il problema? Ho provato come consigliato a cancellare i dati di Google e a disattivare e riattivare le app ma non è servito a nulla. In più da oggi se clicco sul pulsante dati per navigare, questo si accende ma non compare l'icona dati sulla barra di stato e non riesco a navigare...... Non ne posso più di questo telefono..... Tra questi problemi e la batteria che non dura più neanche un giorno direi che la Samsung ha dato il bianco...... Ovviamente in senso negativo.
    Inviato dal mio SM-N9005[/QUOTE]
    Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ho avuto stesso problema con ultimo aggiornamento dei servizi Google.
    Vai nelle impostazioni e disattiva servizi Google poi riavvia nella modalità recovery e fai un wipe cache. Riavvia il dispositivo e attiva servizi Google e poi installa aggiornamenti. Se per caso hai installato il modulo disable Google location consent, lo devi disinstallare prima di procedere perché non è più compatibile, entra in conflitto con nuova funzione e non lascia dispositivo andare in deepsleep.[/QUOTE]
    OK provo e poi vi faccio sapere......
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Dudy15 Visualizza il messaggio
    [quote name="adywizard" post=6145438][quote name="Dudy15" post=6145311]Se riflashi il firmware originale e poi fai un reset dovresti risolvere tutti i problemi e tornare con lo stato dispositivo ufficiale...
    Niente...... Fatto tutto ma al primo riavvio dopo aver eseguito tutta la procedura e dopo aver riaggiornato Google play service il processo in questione si è arrestato di nuovo....... Altre possibili soluzioni?
  4. #2883
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    @Dudy15
    Strano che dopo un flash e ripristino dati di fabbrica hai ancora problemi... Non è che per caso hai fatto il backup dei dati di qualche applicazione magari con helium e poi ripristinando i dati hai reinserito il problema.... Dallo screenshot L'errore è di Google location, so che non è una soluzione ma prova a disattivare la geolocalizzazione se ce l'hai attiva e vedi se si ripresenta il problema... Io non conosco altri metodi, non vorrei che il flash sia andato male per qualche motivo... Se non risolvi in nessun modo, io fossi in te proverei a riscaricare il firmware fare il flash di nuovo e ancora reset... Ma aspetta magari qualche altro parere non vorrei farti lavorare per niente...
  5. #2884
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Non so come aiutarti se il problema si è ripresentato. A me mi è andata bene in questo modo. Ci sono tanti utenti samsung con questo problema dal ultimo aggiornamento di Google servizi. Alcuni sono riusciti ovviare il problema altri none vengono fuori. Hai visto le lamentele sul play store dopo sto ultimo aggiornamento. Prova a indagare con Google.
  6. #2885
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    @Dudy15
    Si, il ripristino l'ho fatto in parte con helium, in parte con Kies e in parte con account di Google..... Ora provo a di s'inserisce là localizzazione.....
  7. #2886
    Nov 2013
    Disattivata la geolocalizzazione, spento il Note, riacceso e stesso messaggio di errore..... Non vorrei sbagliarmi ma il problema si è ripresentato dopo aver riattivato Knox dopo aver ripristinato tutto.....
  8. #2887
    Jun 2014
    Sto leggendo proprio adesso su community samsung, dicono che bisogna attendere prossimo aggiornamento da parte della Google. Un sacco di possessori di note 3 e S4 hanno stesso problema.
  9. #2888
    BdG
    Bisognerebbe che avessi usato un po' il telefono pulito dopo il ripristino per vedere se c'era il problema anche senza applicazioni... Knox non penso centri qualcosa... Io personalmente non ho mai avuto di questi problemi, ma come ti ha detto hadywizard sembra essere un problema comune, non ti resta che aspettare un aggiornamento... Mi è venuto un'altra idea ma non so quanto possa essere valida, prova a disinstallare gli aggiornamenti di Google Play service riavvia e prova ad usarlo senza aggiornare l'applicazione, magari vai il PlayStore e togli la spunta da aggiornamento automatico dell'applicazione...
  10. #2889
    Jun 2014
    Devo aggiungere che inoltre al wipe cache ho fatto anche wipe dalvik. Ma tu non puoi farlo perché ci vuole una custom recovery.
  11. #2890
    Jun 2014
    Dimmi una cosa, hai messo la spunta su no chiedere più?
