Mi hai salvato la vita,non sapevo più che fare per riuscire ad attivare il funzionamento in background dell'applicazione "water drink reminder",avrò provato ad installarla e disinstallarla una decina di volte
mess cancellato
Ultima modifica di commodore54; 15-02-16 alle 20:22
Salve a tutti, sono fuori esercizio, avendo fatto root, update etc tempo fà e mi ritrovo col n9005 di un'amico e non vorrei trasformarlo in fermacarte - già avevo rootato la kitkat ufficiale marchiata 3 e poi aggiornata alla n9005xxugnh1 (csc: n9005huignj2) sempre marchiato Tre, mantenendo il root. Sul mio, a garanzia scaduta sono andato di twrp e custom rom, su questo c'è ancora la garanzia ma i firmware ufficiali della Tre sono fermi a maggio 2015 e facevano abbastanza schifo (difatti col mio sono andato sulle custom...). Ora il mio dubbio: volendo aggiornare il Note dalla kitkat NH1 marchiata Tre all'ultima ITV (BOK6) vado direttamente con MOP o FF in maniera molto dirty o mi tocca togliere root alla vecchia kitkat, installare una kk itv pre luglio 14, rootare ed aggiornare a lollipop ITV?
Ripesco questo vecchio commento per farti una domanda,anche utilizzando il kernel cleaning (che ho trovato nel thread a riguardo dell'Audax ROM su xda) dopo aver flashato (per esempio) 4/5 kernel diversi ci potrebbero esser problemi?O riesce bene o male a fare abbastanza pulizia da non far accadere nulla?Grazie in anticipo
Mallen (15-02-16)
Beh, insomma! Tutti che vuoi di sicuro, sebbene questo script non andrà a pulire "tutto". Basta aprire il .zip e guardare al interno del script per capire cosa va a pulire e quali kernel riguarda.
Da quello che si vede va a pulire i dati del lean kernel (che in realtà puoi anche trascurare), fulgor kernel e audax kernel più i dati e l'applicazione synapse.
Inoltre ci sono alcune stringe che riguardano alcuni dati dei kernel per l's4. Quindi non pulisce affatto tutto.
Ad esempio se metti arter97 kernel che va a sostituire alcuni file di sistema e aggiunge anche un addon.d script, questo script di pulizia non lo toglierà mai.
Ultima modifica di adywizard; 15-02-16 alle 12:11
Mallen (15-02-16)
Stiamo parlando dei 3 kernel (Civ, Darklord e idle kernel) che si possono mettere sui porting del note5 per note3 e nessuno va a scrivere niente nei file system...anzi solo il kernel di Civato installa un programma per gestirlo ma puoi disinstallarlo successivamente o lasciarlo li tanto non cambia niente!
Cmq del darklord devi prendere la versione "DarkLord-Kernel-511-hlte-V.1.x"....io al momento uso la 1.5 ma c'è anche una V.1.6!
UN THANKS é SEMPRE GRADITO E NON COSTA NIENTE
Mallen (15-02-16)
Infatti idle kernel non lo trovi al interno del script come non trovi niente relativo al Darklord kernel inoltre aveva detto che aveva cambiato 4/5 diversi kernel.
Ma comunque se ti fa piacere pensare che si parte come da una situazione pulita dopo il flash dello script, avanti allora.😀
Bhelzebu (15-02-16)
Ho capito adesso cosa intendi...cmq io l'ho sempre usato e non ho mai riscontrato problemi... Se tu hai qualche altro script o una procedura più efficace per cambiare il kernel che installa la rom sarei interessato a conoscerlo(alla fine non sono un esperto ma un semplice usufruitore)... a parte il reinstallare la rom come dirty flash che già faccio spesso per non perdere dati ma che mi costrige cmq a cambiare kernel come secondo passo!
