Pagina 645 di 978 primaprima ... 145545595635643644645646647655695745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,441 a 6,450 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #6441
    Androidiano L'avatar di Raizer
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da nevids Visualizza il messaggio
    Ho appena installato la v5+ e trovo il wifi ballerino, nel senso che perdo il segnale anche di fianco al router.
    Succede solo a me?
    C'è un possibile rimedio?
    Grazie mille
    Stessa stanza del router segnale stabile al max, per tutta la casa cmq il segnala lo rilevo alto non ho rilevato disconnessioni. Ma quello credo dipenda principalmente dalla qualità del segnale e quindi del router + che dal tuo n7100
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Raizer Visualizza il messaggio
    Il problema é che tutti gli altri device non perdono il segnale e prima di passare dalla rc alla 5+ non avevo problemi, quindi mi sa che é proprio un problema della rom. Semmai flasho la v5 normale, credevo che la 5 e la 5+ fossero identiche tranne per differenze tematiche.
  4. #6443
    Samsung S8+
    Intendevo che prima avevo la 4.3 stock da 12 ore ho la DN3 5+ ed ad occhio non noto differenze di segnale, ma la ho da poche ore per cui prendi con le molle quello che dico perchè la 5+ è la prima mod che installo, aspetta pareri + autorevoli del mio.
    Domanda, noto che il tasto Home sfrutta la apps "pullup fakejap" se la elimino il tasto Home tornerà alla sua classica funzione? Oppure è previsto qualche altro tasto nella DN3 per richiamare tutti i processi aperti nella sessione?
  5. #6444
    Samsung S8+
    Huston abbiamo un problema: airdrop non funziona, succede anche a voi??
    Per favore rispondete che cambio subito rom, senza non posso vivere è troppo pratico.
  6. #6445
    Xiaomi Mi Max 2
    Ringraziato 73 volte in 58 Posts
    Scusa non ho ben capito a cosa serve, se serve a trasferire file dal telefono al pc e viceversa, io uso airdroid che va una meraviglia.
  7. #6446
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da bento Visualizza il messaggio
    scusate, chiedo venia, ma 6426 post sono veramente tantini. sono andato una ventina di pagine a ritroso ma per capire mi mancano un pò di info magari perdute nel trhed.
    qualche anima pia avrebbe voglia di rispondere a qualche mia domanda per dipanare le nubi scure della mia insaziabile ignoranza in materia di modding?
    Mesi fa ho rootato, e installato la dn3 3.2 (con variazione di knox, non sono legato alla garanzia), salvato efs; ora volevo passare alla 5 o 5+:
    1. sono stabili come versioni?
    2. rispetto alla stock per avere un consumo di batteria normale quale è meglio tra la 3.2 e la 5+?
    3. come faccio a passare dalla 3.2 alla 5+ (premesso che non so nulla di bootloader...mj5....cosa ho....e come faccio a verificarlo...)
    4. conviene passare dalla 3.2 alla 5+, mi piacerebbe provare anche le featurs del s5 ma non vorrei un telefono che ,i crasha, si spega dopo mezza giornata o che non gli funzioni la fotocamera o il wifi.
    grazie mille
    Cosa ne pensate?
  8. #6447
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    ti rispondo io perchè ho fatto lo stesso upgrade ma solo da ieri sera
    1- la versione è stabile
    2- io credo che sia consumi di meno la 3.2 per via del tema stock del note senza tutte le verie persionalizazioni samsung. Il problema a mio avviso e trascurabile perchè le maggior parte delle volte arrivo a mezzanotte con il 30-40% di carica..quindi che mi consumi un pò di più non fa differenza
    3- basta flashare direttamente dalla recovery la rom. il problema del bootloader è che questa rom come tutte le 4.4.2 moddate ha il bug che il telefono non si può caricare da spento..per ovviare il problema devi cambiare firmware stock e ricaricare la rom
    4- a mio avviso questa nuova rom è sfiziosa..anche le personalizzazioni dell's5. la monto da ieri sera e per adesso va bene!
  9. #6448
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da zip88 Visualizza il messaggio
    grazie mille!!!!.
    ma la 5 o la 5+ è stabile?
    bootloader credo di avere il mj9, non mi interessa che rimanga acceso in ricarica.
    come faccio vendendo dalla dn3 3.2?
    scarico la rom 5 o 5+
    la messo su sd
    3 wipe
    e da recovery trw monto la rom?
    giusto?
    devo aggiungere qualche pacchetto o fix particolare?
  10. #6449
    Androidiano VIP L'avatar di comatrix
    Torino
    GT-N7100
    Ringraziato 360 volte in 245 Posts
    Ancora? Ci saranno pagine sul fatto che a quanto pare la v5 sembrerebbe più stabile, non è che ogni volta la pappa dev'essere sempre pronta, leggere serve anche, come cercare, e non bisogna andare neanche tanto indietro, basta guardare la pagina precedente.
    I nuovi Video-Corsi di "A Tutta Grafica" Adobe Creative Suite 6 su YouTube & Facebook
  11. #6450
    Apr 2011
    meglio che rileggi meglio la mia domanda (riferita ad una risposta data in modo molto gentile e competente).
