sposto ed unisco alla discussione pronto soccorso S3
https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
La rom che hai messo (AMCHA) a me ha sempre dato qualche problemino al primo flash. La prima volta non funzionavano le ore di quiete, la seconda la connessione dati e una volta anche il Bluetooth mi dava noie. Di solito risolvevo riflashando di nuovo la rom (un flash sopra la tua installazione senza wipe) c'è l'opzione nel aroma installer. Comunque il modem non dovrebbe influire sul tuo problema (tra l'altro sempre nell aromaterapia c'è l'opzione per non installare nessun modem)
FIRMA
ironandrew (09-09-15)
Perfetto quindi vado in recovery, faccio di nuovo il flash dello zip ma non scelgo l'installazione hard, ma quella individual senza wipe, se volessi provo a cambiare il modem e/o CSC, mentre TUTTE le altre opzioni faccio "skip" e dovrebbe solo modificare il modem in questo caso senza perdere assolutamente nessun dato o setting?
So che c'era l'opzione di non installare nessun modem...ma non sapendo i problemi ho voluto provare a cambiare lo stesso...ho fatto male...quindi ora devo tentare di tornare ad uno stato come avevo prima...
Però dimmi se la procedura che ho scritto sopra è giusta e procedo! grazie
PS: se la procedura è ok, serve anche per cambiare qualche scelta fatta nell'AROMA alla prima installazione? tipo non so una app che non ho installato prima, oppure un transformer che sa S5 metto Note4...?
Ultima modifica di ironandrew; 09-09-15 alle 13:43
LG G4 H815 32GB Black Leather (No brand ITA) MM 6.0 - Samsung Galaxy S3 32GB Vodafone (CM12 5.1) Pebble Blue - Huawei Ideos DroniX 0.5.4
Errore mio... trattandosi di un porting della versione I9305 (4.4.4) i modem sono per versione i9300… fai come ti ha consigliato ivano949, riflasha la rom senza wipe e se nell’opzione della scelta dei modem ne dovessi trovare uno più recente (tra questi NA1-NA8-NG1-NK1 scegli l'ultimo, vanno in ordine alfabetico crescente) prova con quello, altrimenti usa l’opzione di non installare nessun modem...
Ultima modifica di kmd; 09-09-15 alle 17:40
Perfetto, grazie ma aiutami ancora un attimo rispondendo alla domanda sopra se è corretto il mio procedimento:
Vado in recovery, faccio di nuovo il flash dello zip ma non scelgo l'installazione hard, ma quella individual senza wipe, se volessi provo a cambiare il modem e/o CSC, mentre TUTTE le altre opzioni faccio "skip" e dovrebbe solo modificare il modem in questo caso senza perdere assolutamente nessun dato o setting?
se la procedura è giusta e procedo! grazie
Buona sera ragazzi.
Ho un problema con l'S3, ogni kernel che metto (probabilmente anche su stock) l'audio in entrata è basso e si vede, ad esempio, su whatsapp anche se registro a pochi centimetri dal microfono. Mi potete aiutare? Grazie
