Pagina 59 di 67 primaprima ... 9495758596061 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 663
[GUIDA] Sblocco/ Blocco bootloader Xperia U
  1. #581
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Stesso modo per verificare se si può sbloccare soli che vedrai scritto qualcosa del tipo "bootloader unlocked: yes"
    ok grazie <3
    OnePlus One
    Ciao a tutti,
    il link del pacchetto fastboot credo non funzioni correttamente perchè non me lo fa scaricare...
  4. #583
    Caserta
    P20 / P10
    Prova più tardi potrebbe essere un problema momentaneo
  5. #584
    OnePlus One
    Va bene...proverò più tardi...
  6. #585
    Caserta
    P20 / P10
    In caso continua il problema sposto su mega il file
  7. #586
    Xperia U ST25i
    Se aspettavi ancora un giorno era meglio perché é partito oggi l'aggiornamento alla versione firmware .54. Cmq é molto semplice, se guardi nella mia firma c'é l'indice sezione modding. Cerca la guida per la recovery ed i permessi di root, basta che flashi il file di keiran da fastboot e poi in recovery installi il file per i permessi di root.
    Ciao, io ho provato a seguire... mi installa il kernell correttamente secondo la finestra di comando ma poi il telefono non si avvia più, quindi non posso più procedere con la seconda parte della guirda. Cosa devo fare? AL momento lo smartphone all'accensione vibra e rimane nero.
  8. #587
    Caserta
    P20 / P10
    Ma scusa di che kernel parli. La guida non prevede il flash di kernel.
    Il tuo messaggio é molto vecchio, spiega cosa vuoi fare.
  9. #588
    Xperia U ST25i
    Scusami, cercando per il forum avevo trovato solo un post con qualcosa di simile.
    Stavo seguendo la guida:
    Recovery CWM 6.0.1.2 per Bootloader Sbloccato (Keiran)
    Per installarlo: scaricate il file linkato e spostarlo nella cartella fastboot. Collegare il vostro Xperia U al pc in modalità fastboot a questo punto aprire una finestra di comando all'interno della cartella fastboot e digitare il seguente comando "fastboot flash boot keiran-recovery-st25.elf" dare invio ed in pochi secondi avrete il kernel nuovo installato.
    P.S questo "keiran-recovery-st25.elf" é il nome del kernel di keiran e quindi quella parte varia in base al nome file da flashare se ad esempio rinominate il file in kernel.elf il comando sarà fastboot flash boot kernel.elf
    Per i permessi di root andare in recovery e flashare il file che scaricherete da qui
    Ho fatto il punto 1, ma poi il device non si è più acceso...
  10. #589
    Caserta
    P20 / P10
    Ma il bootloader era sbloccato? Quel kernel può essere installato solo con boot sbloccato.
  11. #590
    Xperia U ST25i
    SI il bootloader è sbloccato.
    Ora ho flashato la .10 e amen... almeno si accende... nella mia nabbagine non riesco ad entrare in recovery.
    Comunque probabilmente le varie guide che ho seguito danno per scontati dei passaggi, magari per chi ne mastica un pò ovvi, ma per me no.
    COmunque volevo semplicemente installare la JB eXperience ma non ci riesco.
    Ultima modifica di BLondMod; 07-11-13 alle 15:09
LinkBacks (?)
  1. 15-08-12, 10:45
  2. 06-08-12, 17:43
  3. 01-08-12, 00:52
  4. 14-07-12, 23:39
  5. 13-07-12, 12:20
  6. 30-06-12, 13:28
  7. 18-06-12, 19:42
  8. 17-06-12, 14:16
  9. 13-06-12, 18:56
