Boh vabè: io l'ho messa tanto per....il lag della tastiera non l'ho mai riscontrato su questa ROM né su altre.
Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
raga qual'è la differenza tra gapps e slimgapps nei link della prima pagina?
EDIT: aggiungo, quale kernel mi consigliate di usare insieme alla CM10?
Ultima modifica di kumogakure; 19-08-14 alle 13:51
Ma soprattutto, la modifica del build.prop (ora che ci penso) può funzionare sulle altre ROM su cui ho avuto lo stesso lag in chiamata?
Appena installata e devo dire che è molto più fluida rispetto alla ROM stock(con quella appena avviavo il Wi-FI avevo si è no 20mb di ram libera )
Solo una domanda: quando scarico le app dal playstore mi appare un messaggio che dice "download (nome dell'app) non riuscito a causa di un errore (941)", riprovo ed il download parte. A qualcun'altro si è presentato questo problema?
problemone ragazzi, dopo un pò che il telefono continuava a bloccarsi e necessitava di essere riavviato, oggi rifaccio un wipe cache solito e riinstallo la rom, ma stranamente mi da errore di installazione! e adesso il telefono è inutilizzabile! non riesco piu a connetterlo al pc, e quando acceso si ferma sulla schermata di android senza fare altro...ho provato a rimettere il kernel ma nada, sembra sia danneggiato il file di installazione...ora come posso fare?
Devi seguire questa guida https://www.androidiani.com/forum/so...ol-gb-ics.html, dovrebbe riconoscerlo in flashmode
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
Kadri88 (20-08-14)
Ragazzi io ho seguito correttamente tutti i passaggi per l'installazione (con un po' di problemi, ma ci sono quasi riuscito ) solo che al momento di installare le gapps mi dice "installation aborted"... cosa posso fare?
Ho fatto il reboot nonostante non fossi riuscito a installare le gapps, ora il telefono si accende ma dopo averlo sbloccato non posso fare nulla perchè continua a venirmi fuori una finestra sul malfunzionamento di Nova launcher e anche della tastiera. Non saprei come risolvere la cosa, qualcuno può darmi una mano?
Il telefono non viene riconosciuto più dal computer e quindi non riesco a caricare le gapps in alcun modo.
Grazie in anticipo
