Pagina 52 di 76 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 760
[GUIDA] Installare CyanogenMod by Quarx (android 2.3.4.)defy
  1. #511
    Ciao ieri ho installato da principiante questa splendiada rom grazie per la guida, un probleminoi che mi ha fatto perdere 2ore è stato provare ad avere i permessi root con la versione di superoneclick della guida poi ho scaricato l'ultima versione e in un baleno tutto è partito forse puo servire ad altri utenti.
    Un altro cosa il marcket non mi parte ne wi-fi ne sotto copertura con messaggio "interruzione imprevista dell'applicazione Market.(processo com.android.vending).Riprova" che devo fare??????? Ho provato ad installare altre versioni ma nulla???
    Quote Originariamente inviato da Alejtag
    Io ho risolto il problema del market reinstallando tutta la rom.... ho provato per una settimana con approcci più blandi e alla fine mi sono scocciato e ho dato un colpo di spugna...
    Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
  4. #513
    ragazzi ho un problema..ho un defy+
    ho seguito questa guida fino quì
    GLI ESSENZIALI:
    -MOTOROLA DRIVERS E RSD LITE
    -SBF NORDIC 3.4.2-177 ROM CHE UTILIZZA ''QUARX''DI XDA PER LO SVILUPPO
    -SUPERONE CLICK
    -2ND INIT RECOVERY 1.4.2 (dovete utilizzare per forza questa perche una nuova versione porterebbe il telefono in boot loop)
    - CYANOGENMOD RC 1.5
    - GOOGLE APPS
    PROCEDURA:
    1- installare rsd lite con i relativi drivers
    2- a telefono spento tenere premuto vol-down e power button per andare in stock recovery , premere contemporaneamente vol-up e vol-down per il menu
    3- muoviamoci con i tasti vol-up/down e selezionare wipedata/cache ed eseguire premendo il power button
    4- una volta eseguito spegnere il telefono
    5- tenendo premuto vol-up e power portiamo il telefono in bootloader
    6- collegare il telefono al pc dopo aver eseguito il punto 1
    7- con rsd lite flashare il telefono selezionando la NORDIC.SBF e attendere che rsd compia il suo lavoro
    8- il telefono si riavvia con la nuova rom...collegandolo al pc mettere sulla MICRO sd il file .zip '' CYANOGENMOD RC1 v2'' , ''
    tutto si è svolto naturalmente ma si doveva riavviare e invece si è acceso un led. e non funziona più niente
    e nemmeno si avvia...qualcuno può aiutarmi
    non vorrei che la guida non vada bene per il defy plus...grazie
  5. #514
    Ciao da inesperto totale dato che ieri è stata la mia prima volta che mettevo una rom,posso dirti che questa guida è per defy e non defy+ penso che non vada sul tuo...
    Una cosa se collegando il cell al pc con rsd lite acceso sul pc ti compare la scritta connesso o rilevato puoi riflashare il cell e riportarlo in vita anche se ora ti sembra morto ma con una rom per defy+ o rimettere quella originale motorola defy+, mi sembra che sul sito cyanegmod non abbiano fatto rom per il tuo cell.
    Comunque io sono alle prime armi aspetta gli esperti.ciao
  6. #515
    infatti...rsd lite me lo vede e potrei flashare il firmware..l'unico problema è che mi ci vorrebbe un'anima pia che mi dicesse dove prelevare il firmware per il defy plus...grazie ancora..
  7. #516
    Defy, Samsung Galaxy SII
    Ciao Ragazzi, ho un problema piuttosto serio..Ho installato la CyanogenMod attraverso la guida riportata qui...
    Solo che non riesco a installare nessuna applicazione dal market perchè mi dice che non ho spazio...(ma in realtà è presente!) cosa posso fare? riflashare il tutto e riprovare? o che altro?
  8. #517
    Quote Originariamente inviato da lucone Visualizza il messaggio
    ciao lucone..potresti dirmi se possiedi il defy o defy plus??
    nel caso tu avessi il plus mi potresti dire dove hai preso la guida per effettuare root e messo la cyanomed?? grazie
  9. #518
    No posseggo il defy.
  10. #519
    Nexus 4
    ragazzi scusate ma gapps /gapps-gb-20110828-signed.zip" target="_blank"> GOOGLE APPS dice che è stato rimosso =(
  11. #520
    Un consiglio dopo aver installato cyanogenmod bisogna ricalibrare la batteria. Per far ciò occorre:
    1-scaricare dal market battery calibration
    2-caricare il telefono al 100% con 2 ore in piu di ricarica
    3-a telefono spento accenderlo, attendere il led blu e in boot menu andare in modalita custom recovery
    4-selezionare advanced> wipe battery stat
    5-riavviare
    6-aprire l apk battery calibration e pigiare battery calibration
    7-far scaricare tutto il cell senza collegarlo mai all' alimentazione
    8-caricare il cell senza staccare finche la batteria non è al 100%
    Ragazzi ho un problema con la calibrazione della batteria ho scaricato il programma sono arrivato al punto 3 nel boot non trovo advanced> wipe battery stat
    premetto che qualche giorno fa mi è arrivato l'aggiornamento di superuser
LinkBacks (?)
  1. 14-07-12, 07:51
  2. 21-04-12, 10:25
  3. 08-04-12, 11:58
  4. 08-03-12, 02:12
  5. 05-03-12, 20:08
  6. 25-02-12, 01:39
  7. 03-02-12, 13:44
  8. 15-01-12, 15:46
  9. 11-01-12, 19:19
  10. 01-01-12, 19:16
  11. 23-12-11, 21:39
  12. 18-12-11, 03:48
  13. 16-12-11, 17:50
  14. 08-12-11, 00:11
  15. 06-12-11, 19:31
  16. 05-12-11, 01:37
  17. 01-12-11, 00:50
