Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 11 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 102
STAR G9000 - Guida Definitiva / Master Guide (ROOT/FLASH/RECOVERY/TWEAKS)
  1. #21
    Nov 2013
    Grazie per la risposta ho verificato ed è è LCD. È su Rx-52r-1051A dopo che lo cambiato ma non va..... Ora ho provato ha mettere un'altra rom con il risultato che non si accende propri lo schermo :-( se lo metto sotto carica non si accende la spia rossa anche al computer non si accende la spia a meno che non tolga la batteria in quel caso funziona. Ti prego sai come fare
    Grazie per la risposta :-)
    Sep 2014
    Ringraziato 27 volte in 18 Posts
    Guida ripulita e aggiornata. Grazie a tutti.
  4. #23
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da kingpinzero Visualizza il messaggio
    - Telefono spento senza batteria, almeno il 60% di carica, sennò lo schermo fa le bizze
    Ciao, puoi controllare la frase sopra della tua guida? Telefono senza batteria, ma allora il 60% a che serve?
    Per il resto ottima guida, proverò a metterla in pratica per rootare il mio novo G9000.
    Sep 2014
    L'ho messa per una ragione: c'è chi sostiente che si dovrebbe flashare con la batteria messa, e chi no. Tuttavia anche se flashi senza, avrai bisogno di rimetterla, e quindi si consiglia che almeno sia decentemente carica.
    In recovery la batteria si scarica prima, almeno sul mio terminale, e nella fase iniziale di boot tende a spingere di più sul consumo, tutto qui.
  6. #25
    Una domanda semplice e banale, qualcuno sa dove poter trovare delle cover per questo telefono? In rete non riesco a trovare nulla e quella originale del Samsung S5 è leggermente più piccola. Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie.
  7. #26
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Vidrinos Visualizza il messaggio
    Grazie.
    nemmeno io riesco a trovarle, solo in china
  8. #27
    Grazie di tutto
    amer
  9. #28
    samsung galaxy s3 , s4
    ERRORE pttycmd1 device NOT found
    quando vado a ripristinare le IMEI
    cosa vuol dire.....fatto root e quello che serve
  10. #29
    Scusate, ho seguito il procedimento per installare il recovery, ed ho avuto conferma con il cerchio verde con segno di spunta dell'SP Flash Tool. Però quando cerco di avviare il recovery tramite power + vol+, rimane la scritta welcome, ma non entra mai in recovery. Se lascio il pulsante power, avvia normalmente al cellulare.
    Come posso fare ad accedere al recovery? E nonostante l'ok di SP flash tool, come posso essere sicuro che sia stato davvero installato? Cos'è andato male?
    EDIT: ho cercato su XDA altre versioni di SP Flash Tool e Ricovery, e tutto ha funzionato bene.
    Ultima modifica di Anthares2k; 07-03-15 alle 00:36
  11. #30
    Sep 2013
    ciao, nel punto 1 la guida dice di fare il FORMAT, in uno dei punti successivi dice di non farlo altrimenti si perdono le partizioni primarie, purtroppo io ho letto prima il punto 1, ora cosa faccio?
