Tutti gli aggiornamenti vengono comunicati qui... La v82 è uscita due giorni fa...
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Squalo8888 (17-04-16)
Ragazzi ma se volessi eliminare xposed come devo usare l'unistaller? basta flasharlo dalla recovery e vanno via tutte le modifiche? oppure devo ripristinare prima tutte le modifiche fatte dai singoli moduli?
Gianluka93 (21-04-16)
Discussione spostata nella nuova sezione dedicata a Xposed
Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
Smartphone:
Ancora non hanno sviluppato un .apk semplice semplice per installare Xposed Framework su Lollipop, come avveniva sulle vecchie versioni di Android?
Grazie, era da tanto che non seguivo questo Thread, quindi pensavo che ora si potesse installare solo tramite .apk come su vecchie versione di Android 😊.
Quindi devo prima installare una "recovery modificata" compatibile con l'Huawei G Play Mini, e poi flashare da recovery con la giusta procedura nonché giusti file del primo post di questo Thread.
Chiederò nella sezione del mio Device riguardo alla recovery, magari se qualcuno legge questo post e sa quale recovery è compatibile con il mio Device, mi fa un favore.
EDIT: L'Huawei G Play Mini è simile al P8 Lite con lo stesso Hardware e con Lollipop 5.1.1. Quale recovery modificata è adatta al P8 Lite?
Ultima modifica di Malaya; 22-04-16 alle 23:44
Ragazzi devo istallare xposed sul mio lg g flex 2 5.1.1 v955 15c
in xposed tengo scritto che il framework non è istallato,
ho Scaricato:
XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
flashfire
xposed-uninstaller-20151218-arm64.zip
ma non riesco a capire bene cosa devo fare è la prima volta, mica me lo potreste spiegare in maniera semplice e dettagliata?
Ultima modifica di Avidar; 23-04-16 alle 15:38
Smartphone:
