Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 184 di 489 primaprima ... 84134174182183184185186194234284 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,831 a 1,840 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #1831
    Apr 2014
    Anche con la versione di Flashtool v3 ti dà lo stesso errore?
    Non ho mai avuto modo di eseguire questa procedura perché non ho il cellulare, ma il modo migliore per ottenere lo scatter giusto da usare è farsi un read back (trovate la procedura completa in prima pagina). Credo che se in passato avete già flashato con successo una rom in formato Flashtool allora potete usare anche lo scatter presente in quella rom.
    Inviato dal mio X7 usando Androidiani App
    infatti questo scatter file ho usatto....dal back up che avevo fatto con spflashtools.....ma mi da l errore che ti ho indicato prima.....chi sa dove sto sbagliando...
    forse cuoco avra' qlc idea
    grazie amico!
    Apr 2014
    grazie amico!
  4. #1833
    Quote Originariamente inviato da jimmykar Visualizza il messaggio
    grazie amico!
    Sì credo che Cuoco possa aiutarti...
    Una domanda... Sul tuo cellulare hai mai flashato una rom in formato Flashtool? Perché quel messaggio di PMT c'è il modo di eliminarlo la prima volta e poi non dovrebbe apparire più... Se non sbaglio è scritto nella guida di Cuoco come fare....
  5. #1834
    Apr 2014
    no...come ho preso il tel con la lewa ho instalato il root...la recovery....e poi la rom v5 in formato zip...non ho provato mai a flasare con spflash tool
    non e' che mi puoi indicare la parte che cuoco dice come eliminare questo errore??
    ti rigrazio!!
  6. #1835
    Dec 2009
    Scusate la domanda; perché vorrei ordinarne a questo pinto uno dalla cina
    Vorrei inserire 2 sim entrambe della 3. Una che va in 3G/HSDPA l'alra in 2G fissa in roaming
    posso ottenere questa configurazione o le sim della 3 funzionano solo con il WCDMA quindi senza 2G?
    grazie per le delucidazioni
  7. #1836
    ti rigrazio!!
    Allora il problema è quello... Puoi seguire la mia guida per il recupero da soft brick saltando I passaggi che già hai (installazione drivers, recovery)
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post5580654
    In pratica bisogna flashare la ROM non in modalità download ma firmware upgrade... Dopo ti troverai con la lewa ma puoi ripristinare il backup della tua rom attuale fatto con Twrp (copialo su PC perché il flash cancella tutto)...
    Comunque aspetta un feedback di Cuoco per conferma
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    jimmykar (04-05-14)
  9. #1837
    Quote Originariamente inviato da amadeus981 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe poter andare in roaming...
  10. #1838
    Apr 2014
    grazieeeeeeee
  11. #1839
    grazieeeeeeee
    Se sei sicuro che il backup Flashtool che hai fatto della tua rom ha tutte le partizioni, puoi anche flashare quella in modalità firmware upgrade anziché la lewa nella mia guida... Ma mi raccomando segui il pdf specialmente nell'impostazione DA/DL da modificare...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    jimmykar (04-05-14)
  13. #1840
    Le eco Le 2 Max
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    [quote name="amadeus981" post=5603473]Scusate la domanda; perché vorrei ordinarne a questo pinto uno dalla cina
    Inviato dal mio X7 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Si ma se stai troppo tempo in roaming la 3 Ti manda sms di avviso di inserire la scheda in un telefono UMTS!!! La tre ha costi maggiori in roaming perciò nn ama rimanerci!!!
    Inviato dal mio ALCATEL ONETOUCH Idol x + usando Androidiani App
  14. Il seguente Utente ha ringraziato giuppi per il post:
    BB72 (04-05-14)
