Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 192 di 489 primaprima ... 92142182190191192193194202242292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #1911
    Quote Originariamente inviato da giuliod94 Visualizza il messaggio
    Già la guida per "soft brick" non ho capito qual è ahahahah
    Sto provando a scaricare altre rom in formato zip, dato che sono le più facili da installare!
    Però quello che non capisco è che anche la AnZhi v1.2 non mi va, eppure quando la metto tramite il recovery (e dopo aver fatto il swipe factory reset) mi dice "successful"... Io proprio non capisco dove sbaglio..
    Non chiedo tanto... Ma almeno leggere con attenzione la prima pagina... e dai !!....
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post5580654
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
    [quote name="Mickey999" post=5610786]Ciao a tutti,
    ho un problema su un S960 acquistato da un mio collega pochi giorni dopo il mio acquisto.
    Da qualche giorno il touch risponde in maniera anomala. Il telefono è lentissimo a rispondere ai comandi (come se la cpu fosse al 100% per intenderci) ma in realtà è il touch screen che recepisce i comandi solo ogni 3-5 secondi. Addirittura si fa fatica a sbloccare il dispositivo dalla schermata di lock. Se fai lo slide down col dito in maniera normale, il pallino ti segue per un secondo e poi torna al centro. Devi essere molto veloce e dopo 3-4 tentativi il tel si sblocca. Anche nell'uso normale, le icone o i tasti vanno premuti 5 o 6 volte prima che il tel risponda.
    Ho provato a fare un factory reset o a tornare indietro alla Lewa ma nulla. Anche in recovery ho questo inconveniente. La cosa strana è che il telefono non ha alcun rallentamento, all'avvio è veloce e senza impuntamenti. E' solo l'esperienza utente che è disastrosa a causa della risposta del touch.
    Cosa potrebbe essere?
    P.S. anche i soft buttons rispondono e si illuminano in ritardo.[/QUOTE]
    Se anche facendo il flash di una rom da zero con flashtool hai lo stesso problema allora è un difetto hardware... Esistono anche quei problemi purtroppo... Non solo quelli software
    Edit: prova ad installare Cpuspy e Antutu benchmark dal market... Lancia il benchmark e quando finisce apri Cpuspy e vedi se i processori hanno effettivamente lavorato al massimo della CPU...
  4. #1913
    Seguirò il tuo consiglio. Mi sa tanto di guasto hw visto che anche in recovery ci ho messo un'ora per fare il wipe e scegliere la rom da flashare.
    Grazie.
  5. #1914
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    se il problema si ha anche in recovery credo che sia un problema hardware perché in recovery le app non partono e non possono consumare CPU
    Inviato dal mio ALCATEL ONETOUCH 6043D usando Androidiani App
  6. #1915
    Infatti credo tu abbia ragione. Voglio indagare su quale sia stata la causa. Il mio collega mi ha detto che è successo all'improvviso
  7. #1916
    mmm a me sta cosa mi fa pensare che il telefono è stato a contatto con l'acqua più che un difetto HW.
    Il tuo collega mi sa che nno ti ha detto tutta la verità
  8. #1917
    Purtroppo il motivo per cui hai sbagliato la procedura di flashing è lo stesso per cui nno trovi la guida in prima pagina, noi la chiamiamo nel forum "pigrazione".
    Attento che la pigrazione ti può danneggiare il telefono e siccome sei grande e vaccinato noi più che consigliarti di leggere e fare attenzione ai passi che esegui seguendo le guide in prima pagina non possiamo fare altro
  9. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    Gapier (06-05-14)
  10. #1918
    Domani gli chiedo. Anche a me era venuto il dubbio dell'acqua
    Ultima modifica di Mickey999; 06-05-14 alle 22:20
  11. #1919
    ragazzi cercando di abilitare il riconoscimento dal soft alcatel ho sostituito la voce s960 con 6043d-2ealit1 ma quando carico pro_info modificato in flash tool mi dice pro_info is too large and may cause overlap, qualcuno sa dirmi cosa sbaglio?
    Ultima modifica di maxitalian; 06-05-14 alle 23:39
  12. #1920
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Che versione del flashtool stai usando?
