Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 46 di 273 primaprima ... 3644454647485696146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #451
    Baby Droid L'avatar di bruttocarattere
    Carpi
    HTC Sensation - Nokia N900
    Quote Originariamente inviato da FraFal Visualizza il messaggio
    si ma utilizzando link2sd prima me le sposta dicendo "l'app verrá spostata sulla sd mediante l'apposito metodo apptosd".... Cosí facendo infatti sulla memoria del tel restano giusto 2/3 mega dei circa 15 di ogni programma... Ora quello ke intendevo io era tentare anke di spostare quei 2/3 mega dal cell alla sd in modo da liberarmi um pò d spazio sul cel, almeno x aggiornare le app.... È possibile? .-.
    spostare le app si, o meglio è possibile spostare i "dati" delle app tramile link alla partizione.
    prova a scaricare un apk sulla partizione e ad eseguirlo da li, vedrai che nonostante l'app (l'eseguibile) sia esterno, caricherà dati anche sulla memoria principale.
    per quanto rigurarda il fw con dei buchi c'è da dire che il prodotto è nuovo.
    lo sviluppo delle soluzioni avviene di pari passo con le segnalazioni degli utenti e con la diffusione dei prodotti....
    o ovviamente con la buona volontà di qualche hacker (ricercatore/sperimentatore) nel migliorare il prodotto e diffonderne le soluzioni.
    e poi c'è da dire una cosa importante:
    è agosto.
    ferie per tutti!
    Sono fatto della stessa materia della bestemmia pesante!
    Ragazzi sono in panico, ho eseguito la procedura di root del telefono ed è stata portata a termine correttamente. Ho lanciato one touch upgrade.. non mi riconosce il telefono. Ho reinstallato il programma ma niente, con e senza batteria non lo vede
    ora provo a riavviare il pc (sempre con firewall disattivato).
    idee?
  4. #453
    ok ho riavviato il pc e me l'ha riconosciuto...sudori freddi
  5. #454
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    chi fa da se fa per tre
  6. #455
    Scusate non so se è la sezione adatta.
    Ho un problema che non riesco a risolvere.Io faccio l'autista quindi mi servirebbe poter rispondere senza sfiorare lo schermo (l'auricolare in dotazione non ha tastino di risposta ),ma il telefono non prevede risposta automatica , ne funzionano le varie app (sanity,answer the phone,ecc). Sanity funziona in tutto tranne che come risposta automatica e non sembra più aggiornato.
    Qualcuno ha qualche suggerimento a riguardo?
    Un hp con tastino generico puo funzionare?
    Il fatto di non funzionare nessuna app è un blocco particolare di alcatel sullo schermo?
    Grazie a chi mi saprà aiutare.
  7. #456
    primo problema...quando metto il caricabatteria..prima inizia a caricare poi si blocca e non carica piu'...come mai??
    secondo problema... ho memorizzato i 250 contatti circa che avevo nel cellulare....li ho spostati nella sd per poi sincronizzare su gmail...procedura andata a buon fine..su gmail mi sono apparsi i miei 250 contatti..
    pero' sul cellulare mi sono raddoppiati...li ho cancellati tutti e poi ho proceduto ad importare di nuovo da sd a cellulare..ok....
    facendo pero' la sincronizzazione pero' mi sono raddoppiati di nuovo..e procedendo ad un'altra sincronizzazione sono arrivati a piu' di 770,,,,
    boh...ora sono piu' di 1000 sul cellulare...
    mentre su gmail sono sempre(fortunatamente 250)....cosa devo fare per tornare ai miei 250 contatti sul cellulare??
  8. #457
    ho dovuto spegnere il cellulare per iniziare la procedura di ricarica della batteria...strano...
    ma a telefono acceso non riesce a caricare?? e quindi non posso continuare ad usare il cellulare con caricabatteria inserito..perchè alla fine non carica...mah..
  9. #458
    Quote Originariamente inviato da newpancio Visualizza il messaggio
    eh si :P
    una cosa volevo creare i collegamenti delle app su sd, bisogna creare due partizioni giusto? è indispensabile? e soprattutto.. c'è una guida? non l'ho mai fatto prima
  10. #459
    OK GUIDA TROVATA..
    https://www.androidiani.com/forum/ht...-micro-sd.html
    è INDISPENSABILE per usare link2sd?
    graziee
  11. #460
    il telefono deve caricarsi anche da acceso, ti consiglio di provare, sia con l'alimentatore in dotazione che con un pc.
