Pagina 264 di 291 primaprima ... 164214254262263264265266274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,631 a 2,640 su 2902
[Box Tv] Mxq s85 (AMLogic S85 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #2631
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da vn800art Visualizza il messaggio
    Vedi qui e i messaggi a seguire, ci sono altri metodi forse meno complessi ma la guida è ben fatta.
    [Ufficiale][Box Tv] Mxq s85 - Mini pc & Box & chiavette Android in generale - P236 - Androidiani @Willyb75 sarebbe da mettere anche questa in evidenza nei due post di apertura. @Heis altrimenti, sempre che il tuo MXQ sia supportato, controlla, c'è la Superceleron 1.4b su Freaktab con tutte le ottimizzazioni.
    non so dove mettere le mani per prima credimi, sono troppo neofita ancora.
    Quote Originariamente inviato da okkidadiavolo Visualizza il messaggio
    ciao, il tuo problema è semplice da risolvere....basta andare su sistema, posizionarti da standard ad esperto... andare su video o tv (non ricordo) poi accellerazione..e togliere tutti gli accelleratori hardware... riavvia e dovrebbe andare...se noti che l'audio non è sincronizzato, stessa procedura e abiliti il mediacodec se non ricordo male
    Ho fatto come dici tu entrambe le soluzioni, all'inizio sembrano andare poi dopo un po sullo stesso canale si blocca sia l'immagine che il suono effetto remix! poi arrivi al punto che prendi e butti tutto
    Androidiano VIP L'avatar di vn800art
    Ringraziato 190 volte in 168 Posts
    Funziona con accelerazione hardware ma o carichi prima SPMC e poi lo chiudi (ogni volta) e poi apri Kodi , oppure fai come detto sopra, una volta per tutte.
    Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
  4. #2633
    Nov 2014
    Ciao ragazzi. Ma succede anche a voi che quando accendete e spegnete il decoder l'orario risulta sballato e bisogna sistemarlo manualmente?
  5. #2634
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da dylan83 Visualizza il messaggio
    Si perché queste scatolette non hanno il chip RTC che mantiene l'ora .. Quindi una volta staccata la corrente o spenta tramite il tasto superiore è necessario sistemarla: ma, dovrebbe sistemarsi automaticamente se connesso a internet dopo qualche minuto se non lo fa verifica che in settings>more settings>data e ora ci sia la spunta sulla sincronizzazione automatica via internet
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  6. #2635
    Nov 2014
    innanzitutto grazie per la risposta. Ho impostato la sincronizzazione automatica via internet ma non si aggiorna mai l'orario, nemmeno dopo qualche minuto dall'accensione
  7. #2636
    Prego Strano comunque, non saprei dirti allora
  8. #2637
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Heis Visualizza il messaggio
    prova a cambiare versione di kodi... potrebbe essere anche quello... ne ho installate parecchie, ho notato che vanno discretamente bene..le wookie, la 15.2 dal sito kodi, la smpc 13.2 se non ricordo male...
    prova ad usare stb emulator, da quello che ho capito il problema lo hai solo con iptv
    ho aperto l'mxq all'interno trovo samsung e sandisk...normale?
  9. #2638
    Jan 2016
    faccio un piccolo riepilogo..
    mxq total black, l'ho aperto ci ritrovo due diciture samsung ed una sandisk...molto visibile
    sopra il chip ci sono le alette di raffreddamento... non so come staccarla per vedere cosa c'è sotto
    il mio errore è stato non fare una recovery...
    entusiasmato da openelec (grazie al successo con l'mkb808b plus e all'aiuto di vn800art) son riuscito ad avere questi risultati
    www.youtube.com/watch?v=WbocBsfQAiQ
    www.youtube.com/watch?v=dJkC3EUhgNU
    piccole modifiche: chiavetta usb/rj45 - alimentatore 3a
    leggendo che era possibile mettere openelec anches u mxq..ne ho preso subito uno...messo dentro ..
    openelec per mxq ma ho notato che si è piantato subito...
    così mi sono reso conto che c'erano tante varianti di mxq..e la mia chissà da dove arriva...
    ho provato di tutto in rete...
    le rom di medioman...megatron...altre di mbox...qualche HD18Q ed infine le acemax 18Q
    il risultato bene o male è sempre lo stesso... sembrano andare bene, ma appena tolgo qualche app e installo kodi o stb emulator o qualche altra cosa.. al riavvio...è morto
    si pianta su mxq o mbox o su quello che sia...
    non sono sicuro ma al primo avvio mi è sembrato che fosse una google tv
    se qualcuno ha qualche idea....
    io sono qua
    ultimo aggioranamento: box con led rosso...e non va + in recovery mode... adesso ho una mxIII con led blu e l'mxq con led rosso.... ci farò le luminarie ...
    Ultima modifica di okkidadiavolo; 23-02-16 alle 00:54 - Motivo: aggiornamento
  10. #2639
    Ci vogliono le fotooo. E poi vai a leggerti il thread apposito su Freaktab, qua:http://freaktab.com/forum/tv-player-...ones-directory
  11. #2640
    Feb 2016
    Ciao mettendo la superceleron oppure modificando initd? comunque penso di avere l'mxq clone quello tutto nero senza il pulsante sono andato per vedere la compatibilità della superceleron ma non dice se compatibile per il clone mi sono registrato al forum ma non posso scrivere messaggi per domandarglielo.. comunque grazie per la pazienza! altro problemone io avevo montavo scaricato dal sito kodi 15.2 ieri me l'ha aggiornato da solo al 16
