Pagina 286 di 291 primaprima ... 186236276284285286287288 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,851 a 2,860 su 2902
[Box Tv] Mxq s85 (AMLogic S85 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #2851
    che sia una roulet russa è abbastanza descritto anche nei vari post...... quindi, devo dedurre che serva obbligatoriamente una TWRP e quindi il rischio di brick diventa alto perchè non si capisce quale scegliere.....giusto?
    Jun 2016
    salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno puo aiutarmi. il mio problema e' questo..
    mxq s805 luce blu,non ha il tasto.
    il tv box inizialmente rimaneva bloccato sul logo iniziale,provato a fare aggiornamento con usb burning tool ma al 6% mi da errore di formattazione...
    inoltre non riesco ad entrare in recovery mode---...... chiedo aiuto ai piu espert grazie
  4. #2853
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Supertognaz Visualizza il messaggio
    Unisco al thread del dispositivo
  5. #2854
    Prova con diverse versioni di usb burning tools
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
  6. #2855
    Jun 2016
    ho provato con tutte le versioni ma al 6% mi da errore,chiedo: potrebbe dipendere dal fatto che uso la porta usb1? (è l unica che m i riconosce)
  7. #2856
    Quote Originariamente inviato da mirino Visualizza il messaggio
    volevo installare openelec su SD e cercavo di seguire i passaggi del post.....premessa, il modello in mio possesso è il MXQ ALL BLACK (ho già scaricato l'immagine LibreELEC-S805.HD18Q.arm-7.0.3.3a) :
    primo dubbio, bisogna per forza installare una recovery twrp o non è necessario?
    se fosse necessario , ho già dato un occhiata e sono impazzito senza capire quale twrp installare da questo sito...TWRP for Amlogic devices. - FreakTab.com ( se flasho la twrp errata diventa un posacenere???)
    se qualcuno gentilmente mi può aiutare, mille grazie!
    Masterizza il file immagine su scheda sd. In recovery mode partirà libreelec. Al riavvio se togli la sd partirà android.
  8. #2857
    Formatta una sdcard con qualche programma tipo SDFORMATTER e controlla le dimensioni in GB che siano esatte, metti il firmware GIUSTO su SD e inseriscila nel box. Piuttosto di fare mille tentativi a caso, apri e guarda la scritta sulla scheda e cerca in internet il firmware giusto. Per il recovery se la box parte, da update carica uno zip a caso che hai rinominato update.zip, dovrebbe ripartire in recovery mode oppure tieni premuto il tastino dentro al buco AV all'avvio con uno stuzzicadenti. Se non carica il file prova a scegliere manaualmente EXT dalla schermata recovery, se ancora non funziona hai probabilmente sbagliato firmware.
  9. #2858
    Jun 2016
    buongiorno a tutti prima di tutto,
    ho un problema con il mio mxq s805 (quello tutto nero)
    in pratica dopo essersi bloccato sono entrato in recovery mode e ho fatto un ripristino, dopodiche il box non e' piu partito e non entra neanche piu in recovery, si accende la luce blu ma non fa niente. qualcuno potrebbe aiutarmi?grazie in anticipo
  10. #2859
    Jun 2016
    in pratica dopo essersi bloccato sono entrato in recovery mode e ho fatto un ripristino, dopodiche il box non e' piu partito e non entra neanche piu in recovery, si accende la luce blu ma non fa niente. qualcuno potrebbe aiutarmi?grazie in anticipo. vorrei inserire il file note.txt per far capire che errore mi da usbburningtool ,ma non so come inserire il file.
  11. #2860
    Jun 2016
