Pagina 287 di 291 primaprima ... 187237277285286287288289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,861 a 2,870 su 2902
[Box Tv] Mxq s85 (AMLogic S85 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #2861
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Presente! Bilukez, ordinato il 5/12 da Gearbest, Netherlandpost.
    Ma quanti siamo! Avremo intasato le poste olandesi, mi sa che ci arriva a Pasqua......
    PS: Berserk, mi sa che hai creato un mostro......
    buongiorno a tutti prima di tutto,
    ho un problema con il mio mxq s805 (quello tutto nero)
    in pratica dopo essersi bloccato sono entrato in recovery mode e ho fatto un ripristino, dopodiche il box non e' piu partito e non entra neanche piu in recovery, si accende la luce blu ma non fa niente. qualcuno potrebbe aiutarmi?grazie in anticipo
    Jun 2016
    ragazzi il mio problema e questo: mxq tutto nero,si accende con luce blu,ma non entra ne in recovery e neanche si avvia,resta tutto nero....... ho provato con usb burning tool,con diversi firmware ma nulla al 4% si blocca . inoltre l unica porta che mi riconosce il programma è solo una la usb1.ho provato anche con la sd ma nulla, che faccio lo butto????
  4. #2863
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da bn007 Visualizza il messaggio
    Formatta una sdcard con qualche programma tipo SDFORMATTER e controlla le dimensioni in GB che siano esatte, metti il firmware GIUSTO su SD e inseriscila nel box. Piuttosto di fare mille tentativi a caso, apri e guarda la scritta sulla scheda e cerca in internet il firmware giusto. Per il recovery se la box parte, da update carica uno zip a caso che hai rinominato update.zip, dovrebbe ripartire in recovery mode oppure tieni premuto il tastino dentro al buco AV all'avvio con uno stuzzicadenti. Se non carica il file prova a scegliere manaualmente EXT dalla schermata recovery, se ancora non funziona hai probabilmente sbagliato firmware.
    scusami ma cosa intendi rinominare un file zip in update.zip? che tipo di file intendi?
  5. #2864
    Quote Originariamente inviato da Supertognaz Visualizza il messaggio
    Durante delle prove, da quanto ho capito almeno, il sistema cerca il file update.zip, non credo sia importante il contenuto. Se non ricordo male, tempo fa infatti, ho preso un file di testo e l'ho zippato in update.zip e il sistema è ripartito da recovery in automatico. Comunque è solo uno dei modi possibili.
  6. #2865
    Jun 2016
    io le sto provando tutte ma nulla da fare, ora sto provando a ponticellare la nandd ma non ho capito bene la procedura. da quanto ho capito ,per far funzionare bene usb burningtool bisogna collegare il box alla porta 4,e per abilitarla bisogna ponticellare la nand nei piedini 4 e 5 . cerco suggerimenti e conferme grazie
  7. #2866
    pro(NA)
    nokia e7
    si se hai briccato devi fare il corto sui pin
    non aver paura di provare basta collegare per qualche secondo ...non si brucia niente se lo fai alla svelta...
    tante volte ho provato a casaccio
    PER GLI ALTRI DEL FORUM (Studiati in materia)
    qualcuno è riuscito a fare un backup (dump) dell intera rom?
    in particolare l' u_boot di questi dispositivi che secondo me sono la causa dello spegnimento/luce led ecc del telecomando
    io ne ho 4 ma con scheda madre diversa tutti e 4.
    ne ho persino uno con una fake ram(512) ma sempre stesso processore
    insomma da recovery non si riesce a fare il dump completamente anche se ripristino su altri resta il problema del telecomando (cioè non si accende da spento)
    quindi alla fine mi è rimasto un solo box immacolato che si spegne completamente e si accende da spento
    se prendo il backup dalla recovery TWP e lo trasferisco sugli altri 3 funziona tutto (tranne accensione)
    sperio sia stato chiaro.Ovviamente il discorso vale anche per libreelec.
  8. #2867
    Senior Droid L'avatar di magicreal
    Nov 2014
    Ringraziato 46 volte in 35 Posts
    ciao ragazzi io ho questo box, ora per vari motivi non lo uso ma un po di tempo e vorrei sapere se c'è qualche aggiornamento firmware oppure qualche dritta su come utilizzarlo al meglio(ho quello con la striscia rossa) grazie
  9. #2868
    Aug 2017
    android system recovery 3e
    KOT49H.20160106 test-keys
    quale firmware devo mettere?
    MXQ20160106swe.zip non va
    E:footer is wrong
    MXQ-TPL:0511 non va nemmeno
    Ultima modifica di gianpassa; 11-08-17 alle 06:15 - Motivo: Uniti post consecutivi (3)
  10. #2869
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da batman7031 Visualizza il messaggio
    E:footer is wrong
    Uniti post consecutivi...
  11. #2870
    Aug 2017
    helppmxq_N
