Pagina 109 di 463 primaprima ... 95999107108109110111119159209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #1081
    Probabilmente e' il governator cmq una impostazione SW. Nel senso che a certe temperature x evitare sovrariscaldamenti la cpu e gpu scalano di frequenza. Credo che il tutto derivi x risparmiare il più possibile la batteria. Cmq a parte il risparmio batteria questi chip resistono tranquillamente a 75 / 80 gradi x cui si potrebbe provare a giocare sui parametri del kernel ( non so se esistono app che ti permettono di modificarli senza diventare idrofobi
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mircogomiero per il post:
    DaitarnX (15-08-15)
    Aug 2015
    Sardegna
    Lenovo K3 Note
    Ma i lag li hai su sessioni prolungate o subito?
  5. #1083
    Dec 2014
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Appena arriva a quelle temperature lagga, quindi se il telefono e già tiepidino lo fa prima, se e stato più a riposo lo fa un po più tardi.
    Per farti capire di solito a fine gara se la pista è lunga lagga.
    Se metti in paisà il gioco e aspetti che scendono le temperature non lagga fino a quando non risalgono.
    Gioco a minimo dei dettagli per essere sicuro che non sono gli effetti aggiuntivi a dare il problema, lo so che sono of topic ma se cuoco riuscisse a risolvere questo problema a livello software ne sarei felice
    Ultima modifica di Sartana; 18-08-15 alle 12:51
  6. #1084
    Aug 2015
    Sardegna
    Lenovo K3 Note
    Cmq non credo sia un problema della rom,probabilmente della cpu che scalda..magari é per quello(ipotesi)che il 6753 ha 1.3 ghz e non 1.7
  7. #1085
    Dec 2014
    Ok ragazzi ho giocato con un ventilatore portatile attaccato alla cover del telefono con una ventosa lol e a massimo dettaglio su una pista lunghissima non ho avuto grattamenti / la temperatura e arrivata a 49 gradi non superandola
    La 1.10 mi sta deludendo sempre di più invece stamattina dopo aver riacceso il telefoni ha detto che asphalt mancavano i dati e li ha dovuti ricaricare e pure heartstone la stessa cosa, io sto usando memoria telefono, poi ho tante cose in meno, la scopina non mi segna quanta RAM ho, se metto la gestire di fare la C non funziona non rimpiccolendomi lo schermo se passo da modalità super risparmio a normale mi toglie le app che ho messo il lucchetto e se non le riaprì non ho la notifiche
  8. #1086
    Senior Droid L'avatar di achmav
    Ringraziato 147 volte in 121 Posts
    Il lag è dovuto al thermal throttling: il kernel abbassa la velocità della cpu per evitare il suo surriscaldamento. Chi più chi meno, tutte le cpu ne soffrono, e con le attuali temperature ambientali è quasi impossibile evitarlo, a meno di ricorrere a sistemi di raffreddamento improvvisati.
  9. #1087
    Jan 2015
    Lenovo launcher crasha spesso sulla 1.10
  10. #1088
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da achmav Visualizza il messaggio
    Non sono d'accordo del tutto, perché l'alto mio cellulare non ha problemi, secondo me c'è un po di problema di costruzione, e il calore non viene dissipato bene, il nostro caro telefono e fatto per la gran parte di plastica che è isolante
  11. #1089
    I fattori determinanti che concorrono al raggiungimento della temperatura limite sono molti: temperatura ambientale, ottimizzazione del gioco sulla specifica cpu, versione di android, rom, applicazioni in background, impostazioni del kernel (governor, voltaggi, clock, ecc.), la cpu stessa e naturalmente anche il sistema di dissipazione del telefono.
    Il fulcro è nel kernel, dove si devono bilanciare le varie impostazioni per avere un telefono veloce che non scaldi tanto, tenendo conto delle tante variabili: un lavoraccio.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato achmav per il post:
    Cuoco92 (16-08-15)
  13. #1090
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da DaitarnX Visualizza il messaggio
    Ho invece su 1.10 con l'app e bay ho fatto la ricerche e tutto ok niente esplosioni
    Sulle versioni stable (ST) ebay e Facebook funzionano...sulle release in sviluppo (DEV) invece no 😉
