Pagina 126 di 463 primaprima ... 2676116124125126127128136176226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #1251
    Oct 2013
    perugia
    LeEco x820
    Grazie mille , provo subito
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 usando Androidiani App
    Jul 2015
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da MATTIONI82 Visualizza il messaggio
    Fammi sapere 😉
  4. #1253
    Aug 2015
    Hello,
    I am a new user from Greece.
    I have installed version 1.10 and I have the following problem:
    When the screen is off the clock is not refreshed. When I activate the screen, the clock needs 2-3 seconds to be updated.
    I don't know how to fix it. I may need to change an option.
    Can anyone help me?
    Ultima modifica di SteliosGR; 25-08-15 alle 18:28
  5. #1254
    Senior Droid L'avatar di achmav
    Ringraziato 147 volte in 121 Posts
    Yειά σου Στέλιος (η γυναίκα μου είναι Κύπριος)
    I have version 1.9 and not have that problem.
    If no one else that has the version 1.10 has the same problem, try a factory reset. Often it is the solution for strange behavior.
    In italiano
    Io ho la versione 1.9 e non ho questo problema.
    Se nessun altro con la versione 1.10 lamenta lo stesso problema, prova con un factory reset. Spesso è la soluzione per strani comportamenti.
  6. #1255
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da achmav Visualizza il messaggio
    In italiano
    Γειά σου achmav!!! Greetings to your wife!
    I am trying to fix the problem and avoid to install again the rom or another version because it is time-consuming to restore my phone in the present condition.
    I hope that someone here will propose me an easier solution. If not, I will install the rom again.
  7. #1256
    Se hai eseguito un backup della tua 1.9 precedente puoi fare un restore in recovery,altrimenti la reinstalli senza fare nessun wipe
  8. #1257
    Oct 2013
    perugia
    LeEco x820
    Quote Originariamente inviato da Vajra Visualizza il messaggio
    Fammi sapere ��
    ottimo, grazie mille della dritta, così il problema si è risolto e le notifiche arrivano .......
  9. #1258
    @Cuoco92
    Stò cercando di far funzionare un endoscopio usb OTG con la tua 1.9, per la precisione questo
    Con i vari programmi presenti nel play store la periferica viene riconosciuta dal telefono ma non mostra alcuna immagine, provata su un note 3 funziona perfettamente.
    Il produttore avverte che i telefoni Lenovo, come anche Huawei/BBK/Vivo, non sono supportati "because the phone’s supplier blocked peripheral camera function". Sui recenti Meizu, Xiaomi, Oppo e ZTE dovrebbe funzionare.
    Pensi ci sia un modo per bypassare questo blocco, magari nei prossimi tuoi firmware o nelle impostazioni avanzate MTK?
  10. #1259
    Dec 2014
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Cuoco92 perdonami per la mia domanda ma la 1.11 tra quando dovrebbe uscire? So che stai lavorando su letv però io sto con la 1.10 e non so se tornare indietro all 1.9 o tra poco esce una nova rom e mi conviene aspettare vorrei avere almeno un tempo orientativo
  11. #1260
    Oct 2013
    perugia
    LeEco x820
    Ragazzi , volevo ringraziare cuoco per le rom e per il lavoro che ci dedica ......... Grazie anche a lui questo telefono e uno spettacolo, l'unico che nel mio via vai di telefoni rimarrà a lungo !!!!
