Pagina 394 di 463 primaprima ... 294344384392393394395396404444 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,931 a 3,940 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #3931
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da gelato Visualizza il messaggio
    Nel pacchetto-no caricatore.Era dato l'ho fatto nel 1621 che è così.
    Ci vogliono quasi 12 ore al 100% ee è completamente.
    In packet-was no Charcer.But this happened since I did 1621..that is so.
    It takes almost 12 hours to fully 100%.
    Compra quello originale costa 12 $
    Controlla i mA del caricatore che usi adesso. Se eroga meno di 2000 mA è normale
    Versione mm stabile
    Piccolo bug riscontrato con Google now attivandolo tenendo premuto il tasto home dopo averlo chiuso, anche con smartphone in stand-by e schermo spento manda il processore a tutta e lo fa scaldare
    Lo fa anche senza aver attivato google now. Qualcun altro ha notato la stessa cosa?
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 12-06-16 alle 20:09
    Nov 2013
    Buongiorno a tutto il forum, purtroppo il mio k3 ha un problema, non funziona più il gps, il firmware installato è la 1.17 di Cuoco, potete aiutarmi a risolvere il problema?
    sono disperato.
  4. #3933
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Si, dovrei fare l'aggiornamento alla S427 ma per il momento sto lavorando su altri dispositivi
    Vi prometto però che entro la prossima settimana sarà disponibile
    Le2 X820 MAX
    grazie mille per l'informazione
  5. #3934
    Feb 2016
    perché devo sostenere ciascuno dei volumi + e - per accedere al mio telefono cellulare con rom 1621 ?
  6. #3935
    Apr 2016
    Ora sono di nuovo 1624.es inviti caricabatterie è buono
    I am now 1624.es invites again all.charger is good
  7. #3936
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Dopo il setup della recovery TWRP 3.0.0-3 di Cuoco ho notato che il backup di tutte le partizioni è passato da 4,60 Gb a 7,10 Gb senza aver aggiunto nulla sul tel.
    Qualcuno ha notato questa cosa ?
    La differenza sembra legata a questo file "system_image.emmc.win" che ha una dimensione di 2,50 Gb, e che non esiste su altri backup pre TWRP 3.0.0-3
    Grazie a tutti
  8. #3937
    Baby Droid L'avatar di jumpygo
    torino
    lenovo k3 note
    Quote Originariamente inviato da mircogomiero Visualizza il messaggio
    Ciao con la s424 avete mai provato a fare video con la camera frontale? Esce un segnale di errore in cinese e non fa il video. Confermate?
    Ho appena provato ( prima di tornare alla 1609 ) e io non riscontro lo stesso tuo bug
    salve a tutti,
    io ho provato tutte le rom di cuoco disponibili
    la s424;
    la 1609;
    la 1619:
    la 1621.
    La s424 è priva della possibilità di far scendere la tendina delle notifiche trascinando da qualsiasi parte dello schermo verso il basso,non ha il doppio tap per bloccare lo schermo,non si possono mettere 5 icone in fila nella barra di avvio veloce in basso,manca la modalità a una mano,qualche volta la fotocamera posteriore non mette a fuoco,l'app temi è un pò scarna
    La 1609 é la migliore tra tutte (attualmente uso questa,è eccezionale) ma non funzione ''now ovunque'' di Google now
    La 1619 funziona solo dall' app google e non da tutte le schermate
    La 1621 non sincronizza la rubrica dell'account google e di tanto in tanto qualche app va in crash
    Qualcun altro ha notato le stesse cose o sono problemi che riscontro solo io?
    Ultima modifica di ghost45; 15-06-16 alle 09:41
  9. #3938
    Sardegna
    Lenovo K3 Note
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Installata la 1621 di Cuoco92, ma una amara sorpresa: non c'è modo di abilitare i permessi in scrittura su sd esterna con android 6, che ho impostato come memoria esterna. Titanium backup mi dice che la cartella scelta (sd esterna) è inaccessibile, se provo a fare un backup mi dice spazio insufficiente, ed è una sd da 64 GB nuova. C'è un modo per far usare la sd esterna a Titanium backup?
    Se non ci fosse il modo, sarebbe un grande passo indietro rispetto a Lollipop.
    Ultima modifica di Tholos; 15-06-16 alle 09:49
  10. #3939
    Sardegna
    Lenovo K3 Note
    mi rispondo da solo. Ho trovato questo su xda:
    "For TB, there is a solution. You need to go the the Backup Folder Location choice in Preferences. Look for the "Storage Provider" option at the top of the dialogue box. Tap it and choose "DocumentProvider Storage."
    Storage Provider should now show "External Storage."
    Navigate to the parent directory of your TB backups and choose it.
    You should now be able to select your TB backup directory. (The "Use the Current Folder" choice should be active.)
    There is another solution that TB offers, copied and pasted below from Item #31 on TB's troubleshooting page:
    "There is an elegant way of giving TitaniumBackup write access to the external sdcard, without having to forfeit security .... Since the time of Android 4.3, Google uses a very clean security-solution by giving apps that request write access to external SD, permission only to their own folder – not to the entire card! In order to get TitaniumBackup to work without compromising security, you can simply create a folder on the external sdcard, using the following folder-structure: /storage/extSdCard/Android/data/com.keramidas.TitaniumBackup/
    If you already have existing backups, move them with a file-explorer from their current place to: /storage/extSdCard/Android/data/com.keramidas.TitaniumBackup/ Lastly, go to the preferences of TitaniumBackup, choose “Backup folder location” and choose the above specified folder."
    Ho provato il primo metodo, ora funziona.
    Ultima modifica di Tholos; 15-06-16 alle 10:20
  11. #3940
    torino
    lenovo k3 note
    Quote Originariamente inviato da Tholos Visualizza il messaggio
    Quindi la sd fa 64 gb é supportata??
    Non hai riscontrato nessun altro problema con la 1621?
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 utilizzando Tapatalk
