Pagina 57 di 86 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 856
[Honor 3C] Modding Info/Domande
  1. #561
    Senior Droid L'avatar di tisserand
    Nov 2014
    Ringraziato 90 volte in 84 Posts
    Assolutamente no, e ripeto che oramai è diverso tempo che utilizzo KK.
    Nov 2014
    Facciamo un pochino di chiarezza. Per chi ha utilizzato la rom KK B301, manomettendo il cell,fin da questo inverno. Può tornare ad avere uno smartphone originale seguendo questa guida:
    1) scaricare la rom c900B108 SIGNED che si deve flashare con spft, così si ripristina il blocco del bootloader, in quanto la KK b301 è c900ecc. (è la cosa più complicata da trovare in rete, ma smanettando e googlando, si riesce a scaricarla, ripeto quella che si deve flashare con spft) ;
    2) scaricare la Rom c432b109 (sito honor) e flasharla con sd card ( creando una cartella dload e inserendovi l'app di update, quindi aggiornamento locale), serve a trasformare il cell da c900 a c432, quello di amaz;
    3) scaricare l'ultimo aggiornamento a KK dal sito honor, la c432b306, e flasharlo sempre da sdcard con aggiornamento locale, sempre con cartella dload contenete l'update del sistema che è proprio c432 (è questo il motivo per cui chi ha aggiornato da b301 a b306 ufficiale che il cell dopo avere fatto correttamente l'aggiornamento continuava solo a vibrare senza avviarsi) .
    A questo punto avrete il cell "originale", comunque credo sia preferibile fare gli aggiornamenti usando, dopo avere spento e riacceso il cell, i tasti vol+ e vol- insieme a power per farlo andare in recovery e l'aggiornamneto messo nella sdcard ( nella cartella creata e nominata "dload") parte in automatico(io ho usato questa procedura).
    Ultima modifica di tisserand; 18-07-15 alle 16:27
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tisserand per il post:
    Rockson (18-07-15),talian (17-07-15)
  5. #563
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da tisserand Visualizza il messaggio
    Solo una domanda su questo punto, perché pensi che facendo "aggiornamento locale" da 4.2 possa essere peggio? Io credo che faccia un riavvio con praticamente le stesse operazioni di update.
  6. #564
    Nov 2014
    L'unica risposta ai molti dubbi ritengo possa essere solo quella di verificare sul campo e, secondo me, è meglio con avvio forzato. Poi se vuoi, fai come tu dici ma, ripeto, solo con la verifica reale si possono avere soluzioni.
  7. #565
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Su xda leggo che per chi aveva già installato la b301, è sufficiente installare la b306 e poi sbloccare nuovamente il bootloader tramite pc. Nessuno ha provato o può provare?
    Smartpad 810C - ROM XTeam 4.11
    Honor 3C - V. B301 Beta
  8. #566
    Nov 2014
    Non ho provato ma ritengo che sia una procedura possibile. Ti dico la mia esperienza: avevo la b301 (felicemente da oltre quattro mesi) e ho provato ad aggiornare tramite sdcard la b306 ufficiale. L'aggiornamento mi ha dato il bellissimo OK e, tutto felice mi aspetto di avere il cell perfettamente funzionante con la release ufficiale. Al riavvio solo tentativi di entrare e vibrazione continua. Mi sono detto: è fallita! Perchè? poi navigando mi è venuto il dubbio che dipendesse dal bootloader sbloccato. Credo di avere azzeccato la diagnosi. Continuo la ricerca e topodigamma mi fornisce la soluzione per ribloccare il bootloader. Scaricare la b108 SIGNED da flashare con SPFT, ecc. (vedi la mia mini guida). Sono oramai arci convinto che per fare tornare il cell in garanzia si debba trasformarlo da c900 e c432 ( lo puoi fare solo grazie alla b109 (del tutto uguale alla b110) e quindi riportarlo al momento della prima accensione, secondo topodigamma). Poi avendolo riportato a c432 puoi flasharel'aggiornamento c432b306. Io ho fatto così e il risultato l'ho ottenuto. Non mi sento proprio di ricominciare e tentare con il solo sblocco del bootloader dopo singolo flash da b301 a b306. Puoi provare tu la procedura consigliata da xda (grandi maestri) in quanto ritengo tu abbia ora installata la b301, tanto poi puoi ripristinare il tutto utilizzando le rom flashabili con SPFT.
    Ultima modifica di tisserand; 18-07-15 alle 16:29
  9. #567
    Che differenze hai notato dalla b301 a b306?
  10. #568
    Nov 2014
    L'ho già fatto rilevare in un commento precedente: nessuna, solo ora ho il cell a norma.
  11. #569
    Quote Originariamente inviato da vip00 Visualizza il messaggio
    ho notato che ilo tell si riscalda molto.. chissà se sia un bene questo firmware o no..
    Io ho ancora la 4.2 e vi assicuro che in questi giorni di caldo assurdo scalda incredibilmente lo stesso, anche con la 4.2. Non c'entra nulla il firmware.
  12. #570
    Nov 2014
    Per fare una nuova verifica ho eseguito tre volte consecutive antutu e cell pressochè freddo.
