Pagina 58 di 86 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 856
[Honor 3C] Modding Info/Domande
  1. #571
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da tisserand Visualizza il messaggio
    Per fare una nuova verifica ho eseguito tre volte consecutive antutu e cell pressochè freddo.
    Dipende, se lo tieni in mano con display acceso usandolo per un'ora di seguito e con una temperatura esterna tipo di 32 gradi voglio proprio vedere come fa a non scaldare. ;-)
    Senior Droid L'avatar di tisserand
    Nov 2014
    Ringraziato 90 volte in 84 Posts
    E perchè dovrei tenerlo in mano, non lo ritengo un feticcio o un amuleto, lo uso solo quando mi necessità. Quindi per un uso normale è un ottimo terminale, anzi uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo anche se oramai lo hanno tolto di mezzo, forse proprio a causa di quel rapporto che avrebbe limitato altre vendite.
  4. #573
    Infatti che era un best buy sono d'accordo, è davvero ottimo. Ma non capisco cosa c'entra, perche' se uno lo utilizza per un'ora dovrebbe essere un feticcio? Non ti è mai capitato di navigarci per molto tempo di seguito, o di giocarci per un'ora, o cazzeggiare? Io lo sto usando da 1 ora e mezzo e ci sto scrivendo su vari forum tramite tapatalk ad esempio, sostitusce il pc specie quando è tutto questo caldo, non ci vedo nulla di strano. Perché se giochi o navighi col pc per ore invece questo non dovrebbe essere un feticcio? Che poi uno dove lo dovrebbe tenere uno smartphone quando lo usa se non in mano....
  5. #574
    Ringraziato 51 volte in 46 Posts
    Facciamo un pochino di chiarezza. Per chi ha utilizzato la rom KK B301, manomettendo il cell,fin da questo inverno. Può tornare ad avere uno smartphone originale seguendo questa guida:
    1) scaricare la rom c900B108 SIGNED che si deve flashare con spft, così si ripristina il blocco del bootloader, in quanto la KK b301 è c900ecc. (è la cosa più complicata da trovare in rete, ma smanettando e googlando, si riesce a scaricarla, ripeto quella che si deve flashare con spft) ;
    2) scaricare la Rom c432b109 (sito honor) e flasharla con sd card ( creando una cartella dload e inserendovi l'app di update, quindi aggiornamento locale), serve a trasformare il cell da c900 a c432, quello di amaz;
    3) scaricare l'ultimo aggiornamento a KK dal sito honor, la c432b306, e flasharlo sempre da sdcard con aggiornamento locale, sempre con cartella dload contenete l'update del sistema che è proprio c432 (è questo il motivo per cui chi ha aggiornato da b301 a b306 ufficiale che il cell dopo avere fatto correttamente l'aggiornamento continuava solo a vibrare senza avviarsi) .
    A questo punto avrete il cell "originale", comunque credo sia preferibile fare gli aggiornamenti usando, dopo avere spento e riacceso il cell, i tasti vol+ e vol- insieme a power per farlo andare in recovery e l'aggiornamneto messo nella sdcard ( nella cartella creata e nominata "dload") parte in automatico(io ho usato questa procedura).
    io ho usato la stessa procedura ed ora mi ritrovo senza imei e sto sclerando per cercare di ripristinarlo ma niente da fare........
  6. #575
    Nov 2014
    Torna all B301 utilizzando la guida di kekko. Mi pare la trovi a pag.36.
    Ultima modifica di tisserand; 20-07-15 alle 04:41
  7. #576
    fatto ma purtroppo senza esito .....sempre imei invalid......sto eseguendo mille guide....ma nulla
  8. #577
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Io ho aggiornato ieri passando a b108-b109 e poi b306 ed è andato tutto liscio.
    Smartpad 810C - ROM XTeam 4.11
    Honor 3C - V. B301 Beta
  9. #578
    Nov 2014
    Anche io ho fatto così e nessun problema. Sei sicuro di avere usato la b108SIGNED, quella per spft? Riprova tutta la procedura. Poi mi chiedo e ti chiedo tu avevi la B301 o la B310? Perchè in quest'ultimo caso credo si dovrebbe usare un'altra procedura dato che con B310 il cell viene visto già come C432....Io avevo provato a flasharla da B301 ma non riuscivo a configurare molte cose anche se mi si avviava regolarmente. Se scorri alcune pagine indietro lo avevo segnalato questo problema sottolineando la mia irresponsabilità ad avere intrapreso tale avventura che comunque avevo superato grazie a spft e alla guida di kekko.
  10. #579
    Io ho l'honor 3c acquistato d amazon.it, se lo aggiorno alla b306 scaricata dal sito ufficiale casomai non mi piacesse posso tornare alla versione stock? e se si come faccio?
  11. #580
    Oct 2014
    Ho fatto l'aggiornamento, venivo dalla versione standard amazon (mai fatto utgrade). Ho aggiornato caricando il file dalle impostazioni.
    Lo sto usando da ieri. Devo dire che in generale sono soddisfatto. Forse la batteria consuma un pò troppo (ora sono giá al 47%). Non ho trovato le impostazioni per far vibrare i tasti soft touch, sapete dirmi dove le trovò?
