Pagina 13 di 31 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 304
HUAWEI ascend mate 7
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di criss988
    Ringraziato 167 volte in 149 Posts
    raga,ma per il root come bisogna procedere?
    il nostro mate ha qualche tipo di contatore tipo quello schifo di knox?
    Salve a tutti,
    volevo un aiuto con il mio mate 7 perchè sto uscendo fuori di testa. Ho comprato il telefono su Amazon, funzionava alla perfezione tranne poi accorgermi che quando il telefono andava in stanby, perdeva la connessione dati e neanche alla riaccesione si riprendeva. Ho chiamato il servizio assistenza ma le opzioni erano tutte impostate bene. A questo punto mi sono fatto sostituire il telefono da amazon con uno nuovo, ma nulla da fare, stesso e identico problema. Ho fatto la sostituzione della sim card dal centro Vodafone, ma anche questa prova è andata a vuoto.
    In pratica, quando il telefono va in stanby oppure dopo una telefonata, non riesce più a riconnettersi a internet, a meno che non attivo l'opzione aereo per poi disattivarla e si riprende, poi come va in stanby o dopo una telefonata, stesso problema. Premetto che la scheda Vodafone l'ho provata in un s4 per un giorno intero e in 4g funziona benissimo. Qualcuno sa come aiutarmi? bisogna fare qualche aggiornamento? Ringrazio tutti in anticipo.
  4. #123
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    A me invece succede che da un po di tempo ogni volta che l'ho metto sito carica da spento la mattina lo trovo acceso. Non capisco il perché sarà un sistema di protezione della batteria secondo voi? Succede anche a voi?
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
  5. #124
    Androidiano L'avatar di vito91
    Huawei Ascend Mate 7
    Quote Originariamente inviato da soundlovers Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Su impostazioni - risparmio energetico hai impostato normale? E poi disattiva sia la modalità non disturbare sia batteria ultra, se continua a farlo allora non saprei.
    Wexus x il tuo problema non so, non mi è mai successo, può darsi qualche app...
  6. #125
    Feb 2011
    No ho l'impostazione su intelligente, perché cambia qualcosa per il mio problema? Non c'è scritto nulla a riguardo.. La modalità non disturbare non la uso.
    Vito ma tu l'hai già fatto il root ? Se sì hai fatto come scritto su xda ? Ma Varedo il root gli aggiornamenti te li fa fare oppure no?
    Ultima modifica di wexus; 21-12-14 alle 16:28
  7. #126
    Feb 2011
  8. #127
    Mar 2011
    Ringraziato 65 volte in 54 Posts
    Salve a tutti,
    Ciao, io ho il Mate7 comprato su Amazon come te e lo utilizzo con sim Vodafone 4G. Non noto nessun problema dopo lo stand-by o dopo le telefonate.. unico difetto ogni tanto vedo che perde la rete per poi connettersi dopo pochissimo.
    Non ho nessun settaggio particolare ed utilizzo il risparmio energetico consigliato di default dal telefono.
    Unico suggerimento (se non hai la promozione 4G attiva sulla sim) è quella di impostare la rete solo in 3G/2G e vedere se il problema c'è ancora..
    Non penso sia un problema di modello o di rete Vodafone in quanto io, come ti dicevo, ho le stesse tue configurazioni senza problemi
  9. #128
    Quote Originariamente inviato da wexus Visualizza il messaggio
    Si infatti wexus l'impostazione risparmio energetico e normale era per il ragazzo che aveva problemi con la rete mobile, comunque si, ho fatto il root grazie a una guida alternativa trovata su xda e un'altra guida in tedesco, non è molto semplice anche perché non spiegata benissimo, avevo avuto problemi con il prompt dei comandi (perchè usavo windows 7) e con i driver, comunque gli aggiornamenti adesso dovrebbe farli perché ho rimesso la recovery stock, tu li hai fatti?
  10. #129
    Jan 2010
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    A chi parlava di valori di SAR troppo elevati (su internet si parla di quasi 1,6W/kg che è la soglia max in usa) in realta sul manuale di istruzioni parla di SAR max di 0,908 all orecchio. 1,261 quando usato come hotspot Wi-Fi
  11. #130
    Jan 2010
    La.cosa curiosa è che i dati sopra riportati sono quelli misurati dall ente FCC e riportati sulla sezione in lingua inglese.su quella in italiano invece parla di SAR max di 1,54W/kg all orecchio
