salve possiedo anche io un h7300 ed ho lo stesso problema con scheda tim dopo un po di navigazione perdo il segnale e si ripristina solo spegnendo il telefono e togliendo la batteria ma ovviamente appena riattivo la connessione dati il problema si ripresenta qualcuno puo' aiutarmi??? stavo pensando di cambiare rom qualcuno di voi ci ha già provato e che rom mi consigliate? grazie non so più come fare
Per il momento mettilo in modalità solo GSM.... se trovi una soluzione,facci sapere,perché è davvero una noia cosi...poi non capisco perché lo fa solo con Tim e Vodafone ..usando la wind,questo problema non si presenta...va alla grande anche in modalità hspa...
Inviato dal mio star G9300
mi postate una guida per installare una rom cucinata calcolando che il telefono e già roottato e magari anche una rom affidabile grazie ancora
allora nessuno ha mai installato una rom cucinata esiste una guida io ho già provato ma con la rom che scaricato mi da un errore e non riesco ad andare avanti
Qualcuno puo spiegarmi come partizionare la ad card per espandere la memoria interna ?
Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
Devi scaricare mini tool partizion...è semplicissimo...Cmq ci sono i treahd dedicati apposta ...ricorda solo ke se hai un h7300 devi fare entrambe le partizioni in fat32
entrambe ? quindi devo farne due? swap niente??
scusa ma non ho trovato i thread apposta ..
Dopo che faccio le partizioni ho finito? servono permessi root?
Certo i permessi di root sono la prima cosa,perché dopo aver fatto le partizioni devi scaricare link2sd per spostare tt sulla sd... Cmq niente swap
perche link2sd richiede permessi di root? O.o
quindi in pratica devo "solo" rootare, fare le partizioni con mini tool e ho una memoria piu grande?
ma ha controindicazioni cio?
Con il root perdi la garanzia,poi per il resto io nn ho avuto problemi..in poche parole se hai un SD da 8gb,la prima partizione la fai di 5gb,dove si andranno a salvare le foto,video,ecc...mentre la seconda la fai del restante e si ci andranno a salvare con l'aiuto di link2sd tt le applicazioni ke scaricherai,in questo modo la memoria interna del cell non ti diminuerà e non avrai più il problema di memoria insufficiente.....
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
