Pagina 12 di 16 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 154
X310e
  1. #111
    Ho installato un firmware modificato derivante da quello del Zoppo zp100.risultati:
    Market fixato(tutte le app reperibili),il tel viene riconosciuto come Nexus S,face unlck installato,cwm installato,scheda sd interna viene usata per l'installazione app(ora si hanno 2.5 gb in tot).
    l'audio; pero sembra invariato.non vorrei fosse 1mia impressione ma il touch é leggermente migliorato.
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
    Banned
    Ciao a tutti anche io sarei interessato about e310
  4. #113
    Ciao ffb1,
    per favore potresti dirmi come hai fatto a:
    - fare il root
    - cambiare firmware
    - fixare Market
    oppure darmi delle indicazioni per capire come fare le cose elencate.
    Grazie e ciao
  5. #114
    Modded firmware(il root è gia incluso,fixed market pure)
    Changes(in inglese)
    1.faceunlock
    2.gps more faster
    3.Removed all Chinese applications
    4.Russian ZOPO toolBox
    5.Fixed a HOSTS
    6.Made the normal ROOT (root without prompting)
    7.Stock Task Manager replaced ES_Taskmanager
    8.firmware cleaned from the Chinese junk
    9.installed fixes market and geo location
    10.circular patches batteries,
    11.T9 search in the dialer
    12.the extended shut down menu
    13.fixing the quality of the large picture in the dialer
    14.other optimizations
    15.a minimum set of programs
    16.auto brights is working now
    Steps:
    1.scaricare firmware Sp Flash tools e i drivers e cumulative patch
    link firmware(rimuovi spazzi):http :// narod.ru/disk/54057756001.eea2c2357a9311e561f231538537e146/ZOPO_ZP100_24.06.12_by%20vetal_ok.rar.html (la pagina di download è in russo,inserire i6 numeri e click su scritta in verde)
    link flash tools: DepositFiles
    link drivers: DepositFiles
    link cumulative patch: DepositFiles
    2. spegnere il tel e rimuovere la batteria
    3. collegare il telefono(senza batteria) al computer, installare i driver quando viene fuori nuovo hardware.Finita l'installazione rimuovere cavo.
    4. fai partire Sp Flash tool (come amministratore su win 7/vista)
    5.su "scatter loading"di Sp flash tool seleziona il file di testo txt dalla cartella del firmware scaricato
    6.Vai su Opzioni - Da Download ALL - Speed-impostare Full speed
    7.Spunta DA DL All With Check Sum
    8. premi Download
    9.collegare il cavo al telefono cosi parte l'installazione(durata 15 min circa, alla fine dell'installazione sul programma spunta una finestra con un cerchio verde
    10.rimuovere cavo e accendere il telefono(puo metterci un pò ad accendersi)
    11.copiare il file cumulativepatch.zip in sd Card root “/”
    12.entrare in recovery mode,fare "wipe data/factory reset, e poi "install zip from sd card" e scegliere cumulative patch
    Nel dialer compaiono sia i caratteri nostri che russi. Se a qualcuno da fastidio basta installare altro dialer(es Exdialer)
    Ultima modifica di ffb1; 03-07-12 alle 17:48
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ffb1 per il post:
    prazzo (14-08-12)
  7. #115
    Senior Droid L'avatar di Polv89
    Aug 2010
    Samsung Galaxy Nexus
    E' da un pò che non seguo i cinafonini..
    Che ne pensate dell'x310e quindi? dove lo acquistate voi al miglior prezzo?
  8. #116
    che mi dite della gestione della ram, è migliorata? quanta ne resta disponibile in media?
    thx
  9. #117
    Quote Originariamente inviato da Bring79 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    premetto che in materia non sono molto skillato.
    Sono da poco possessore dell'x310e dual sim. Dopo averlo ordinato è arrivato in 5 giorni quindi abbastanza veloce. In sè mi sembra un buon terminale, veloce, forse ha il touch non molto sensibile. Come qualcuno ha scritto nei post precedenti, resta libera poca RAM (su 1GB restano liberi circa 200MB). Un problema che riscontro riguarda la batteria: non per la durata bensì quando navigo in 3g mi avvisa più volte con un messaggio in inglese dicendomi che la temperatura della batteria è eccessiva e si arriva anche allo spegnimento automatico del terminale, cosa che invece non succede navigando in wireless.
    Altra pecca (non so se sono stato sfortunato io) è l'audio delle chiamate in arrivo. Si fa veramente fatica a sentire l'interlocutore soprattutto negli ambienti rumorosi anche col volume al massimo. La soluzione è quella di usare l'auricolare che comunque non da risultati eccelsi. Sono riuscito a rootarlo senza nessun problema seguendo la procedura elencata in un post che ho trovato nelle pagine precedenti su questo forum.
    Avrei voluto provare ad installare una rom con una versione di Android precedente (adesso ha la 4.0.9) ma non riesco a trovare la clockworkmod adeguata e non saprei proprio come avviarlo in modalità recovery (ho provato con la pressione del tasto volume giu/su + pulsante di accensione e con rom manager che mi chiede appunto di installare la clockworkmod ma niente da fare).
    Se qualcuno avesse riscontrato gli stessi problemi che ho elencato sopra e/o se qualcuno fosse riuscito ad installarci sopra altre ROM con versioni di Android precedenti sarei ben lieto di sapere come ha fatto.
    Scusate per la lunghezza del messaggio e/o se ho scritto cose senza senso ;-).
    Grazie a Tutti :-)
    Ciao,
    dove lo hai acquistato?
    Potresti mandare un PM con link?
    Grazie mille
  10. #118
    Risparmiatevi questi soldi!!!!. Salve, ho avuto la pessima idea di anticiparvi; si l'ho fatto, l'ho acquistato da myefox, non l'avessi mai fatto. Problemi? dunque:
    il telefono arrivato a 50 gradi si spegne e comincia a segnalare problemi già a 40 (le auto raggiungono facilmente i 70 gradi);
    il segnale gps va' e viene e quando viene và via subito (non è che va via, ti dice che sei in un'altro comune);
    il PLAY non è quello completo, molte applicazioni mancano, ho chiesto delucidazioni a google che mi ha risposto:
    "Salve Maurizio,
    ti ringrazio per aver pazientato così a lungo. Abbiamo investigato
    all'interno dei nostri registri e purtroppo, da quello che ci risulta, è
    installato sul dispositivo un sistema operativo Android non autorizzato.
    I sistemi operativi non autorizzati (ROM personalizzati) potrebbero avere
    funzionalità limitate a causa della compatibilità del dispositivo. E'
    probabile infatti che le applicazioni che stai tentando di scaricare siano
    protette dalla copia. Ogni volta che un produttore di dispositivi rilascia
    un nuovo aggiornamento del sistema operativo Android, questo dovrà essere
    presentato a Google per l'approvazione; in base ai dati in nostro
    possesso, la versione del sistema operativo Android installata sul tuo
    dispositivo non è stata approvata.
    Per ottenere risultati ottimali, ti consigliamo di utilizzare il sistema
    operativo Android autorizzato fornito dal tuo produttore, che puoi trovare
    sul suo sito web o presso il tuo operatore.
    Grazie in anticipo per la comprensione; è molto frustrante per noi non
    poter aiutare ulteriormente i nostri utenti quando hanno problemi con
    dispositivi non supportati. Se hai altre eventuali domande sui dispositivi
    supportati, contattaci.
    Cordiali saluti,"
    al di la di questo app come : taxi caller, viber, il meteo ecc. dicono che il dispositivo non supporta l'app ma poi istallando direttamente l'apk funzionano perfettamente.
    Ciliegina sulla torta: Ho lamentato i problemi a myefox che mi ha richiesto filmati e foto dei problemi, dopo di che mi hanno detto che il tutto è normale "
    gentile cliente;
    ci dispiace per questo.
    la batteria riscaldi fino a 45-47 gradi .e' normale.
    perche' questo prodotto e' il cellurare .non e' il GPS.
    quinti ci somo un po' di piu' errore.
    se non lei piace il suo prodotto possiamo darla un coupon 5 euro
    va bene?
    in attesa risponda
    saluto da giustino".
    Quindi forse sono sfortunato ma io non comprerò più cinese. Saluti a tutti.
  11. #119
    Ho fatto tutto, anzi, ho anche aggiunto l'ultima patch All_Fix_Face_Unlock del 27 Giugno (anche perche' con solo la Cumulative Patch la versione mostrata era la 2.3.6! :-( ).
    E' migliorato notevolmente specie la batteria: dura poco, ma almeno i problemi di overheating si presentano solo quando si e' al di sotto del 50% di carica!
    Comunque... io ho continuato a scrivere a efox e alla fine mi hanno risposto:
    gentile cliente:
    puo' provare update il suo prodotto vabene ?
    h t t p : / / 66.228.126.56/~rom/download/rom/Phone/
    in attesa risponda
    saluto da giustino
    e adesso?
    Installo?
    Nello zip, oltre agli stessi file del "vetal" , c'e' un folder "database" con:
    APDB_MT6575_S01_ALPS.ICS.MP_
    BPLGUInfoCustomApp_MT6575_S01_MAUI_11AMD_W11_50_SP _V13
    bah...
    se qualcuno ha il coraggio di installarlo
    :-S
  12. #120
    Quote Originariamente inviato da danieladv Visualizza il messaggio
    gentile cliente:
    in attesa risponda
    saluto da giustino
    e adesso?
    Installo?
    bah...
    :-S
    la patch All_Fix_Face_Unlock cosa comprende?
