Pagina 75 di 88 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 874
N8000 -- Star I9220
  1. #741
    Androidiano L'avatar di lanus
    Realme GT Master Edition 8/256
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeejayAlex73 Visualizza il messaggio
    si, devi prima premere il tasto del volume e contemporaneamente ma in un secondo tempo il power, rimanendo con tutto premuto entri in remicovery, lasci tutto e vai su recovery poi premi power
    Il volume.... basso oppure alto ?
    Con Volume basso.... entra in un menu.... Factory Mode:
    Full Test
    Item Test
    Test Report
    Clear eMMC
    Version
    Reboot...
    Cosa fare ???
    Ultima modifica di lanus; 14-09-12 alle 16:01
    In teoria andando ad eliminazione dovresti andare in Clear eMMC comunque prova anche volume su prima di farlo
    Con il Volume alto.... spunta il logo android sdraiato con il tringolo di pericolo.....
  4. #743
    E non fa nulla più? Rimane così? Allora fai Clear eMMC
    Si e riavviato.... No Sim 1/2
    ____
    Clear eMMC cancella la scheda SD ?
  5. #744
    Thumbs up
    Per sicurezza togli prima la micro e poi effettua l'operazione, nel caso non succedesse nulla prova a fare "Version" anche se quest'ultimo credo che mostri soltanto la versione del terminale. Eventualmente se vai in impostazioni privacy dovrebbe esserci il reset del telefono dal SO direttamente...
    Risolto utilizzando zopoimei.....
    Grazie a tutti....
  6. #745
    Ringraziato 114 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da lanus Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti....
    Ciao, non so perchè il forum non mi ha inviato le email per avvisarmi di nuovi messaggi nella discussione... Da quanto ho capito tu hai un zopo, la zopo offre ai clienti vari tool per sistemare dei problemi come quello dell'imei. Sempre da quanto ho letto, ho notato che il telefono ti diceva che non riconosceva le sim, è un chiaro segnale che aveva perso l'imei e la zopo fornisce un tool apposito per questo problema oppure nel caso non esisteva potevi sempre utilizzare la mia guida a riguardo che trovi qui sul sito In poche parole ti risparmiavi due pagine di botta e risposta con l'altro utente che cercava di aiutarti, andando se mi permettete, un po alla cieca, perchè consigliare di entrare nel menu di sistema (accensione + volume) è un po azzardato se non si conosce bene il sistema e 1 non avrebbe potuto mai risolvere il problema e 2 poteva portarti a buttare il telefono e 3 se succedeva qualcosa la garanzia non copriva il danno quindi, per il futuro, se la zopo non ti fornisce un tool appropiato, gira sul forum e vedi sempre piu pareri, mai ascoltare un solo parere ok?
    Il telefono non riconosceva le due sim perchè aveva perso l'imei, o perche hai fatto un reset di fabbrica, o perche accidentalmente si è spento o per altri motivi... il menu che tu hai trovato facendo la combinazioni di tasti ora ti spiego a cosa serve:
    Full Test (testa tutte le varie parti del telefono come fotocamere, antenne, display ecc)
    Item Test (testa le parti elencate prima una ad una potendo scegliere quale testare)
    Test Report (risultato dei test)
    Clear eMMC (cancella la mmc o scheda di memoria)
    Version (versione del telefono e del kernel)
    Reboot... (riavvia)
    non vorrei azzardare ipotesi ma, visto che questi piu che altro sono menu che utilizzano i centri assistenza per controllare la funzionalità dei vari componenti, mi sa che hai bruciato anche la garanzia o comunque hai fatto un operazione che non dovevi fare perche tutti gli accessi a questo menu e i vari test che fai(se li fai) su i menu vengono tutti registrati e non ce modo di ripristinare la cosa...
    Ultima modifica di Marco Beta2; 18-09-12 alle 16:01
    Il sapere umano appartiene al mondo
    Se ti sono stato d'aiuto... lascia un "Thanks"
  7. #746
    Primo, io non sapevo che lui avesse uno Zopo, secondo volevo solo fargli un factory reset e nient'altro! Inoltre non credo che andando in recovey si perda la garanzia...
    Vorrei chiarire una cosa, non è mia intenzione ne fare storie ne altre cose del genere... tu hai fatto benissimo a provare ad aiutare un utente in difficoltà, l'unica cosa che vorrei consigliare, è quella di non dare procedure se non sicuri al 100% perche altrimenti si rischia soltanto di buttare il telefono... Quel menu, è un menu al quale non si deve accedere, perche serve per determinati utilizzi che non sono ne di nostro interesse ne di nostra competenza, infatti, tutto ci troviamo tranne che reset o impostazioni varie!!! L'unico factory reset che si puo fare su questi telefoni (che io sappia ma che anche sulla rete si puo trovare) è quello tramite il menu di android, altri telefoni di "marca" permettono altri reset con altri menu nascosti ma che fondamentalmente sono tutti uguali. Ho premesso il fatto che non so se la garanzia vada persa o meno, sicuro è che non sono menu da utilizzare, altrimenti li metterebbero in posti di facile accesso e no con combinazioni di tasti.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Marco Beta2 per il post:
    lanus (18-09-12)
  9. #747
    Ma io non ho un zopo... e un Note I9220....non saprei se e zopo o altro....
  10. #748
    Nell eventualità dovesse ricapitare il problema, qui sul sito ho scritto una guida che puoi trovare a questo indirizzo ---> https://www.androidiani.com/forum/mt...-problema.html dacci un occhiata appena puoi
  11. #749
    Ale non ridere con questo telefono utilizzando il zopo ho rimesso IMEI....
    Quindi non saprei....
    NOTE I 9220
  12. #750
    Come fare il root su questo modello i9220 per ampliare la memoria ???
