Pagina 140 di 230 primaprima ... 4090130138139140141142150190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #1391
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da brunosso Visualizza il messaggio
    Sono in procinto di vendere il mio i93000 v1. Attualmente ho la 4.1.1 con la mod dei 2gb.
    Se effettuo un factory reset dalla CWM otterrò una 4.0.4 o una 4.1.1, o addirittura un brick?
    mi diresti in pvt quando e a quanto lo venderesti? bioanco o grigio?
    orx65
    Mingo ha ragione il Jiayu g3 ha dalla sua la batteria ed uno schermo decisamente migliore oltre che 1gb di ram ma.... dopo aver provato il Feiteng la differenza di prestazioni è a favore del Feiteng che ha la meta' di ram ( vedi Antutu) . Lo chassis del G3 è piu' spesso ed esteticamente pecca un po' ma almeno si tiene saldamente in mano al contrario del Feiteng che a volte con mani sudate ti sembra di tenere in mano un 'anguilla..
    Il tethering funziona .
  4. #1393
    Androidiano L'avatar di mysmart
    buongiorno a tutti, mi dite un metodo semplice e veloce per effettuare il root su questo dispositivo??
  5. #1394
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da mysmart Visualizza il messaggio
    Non è il feiteng, è un'altro clone, fai una foto alle info telefono dove si vede versione android, e tutto il resto dei dati
  6. #1395
    mingo1976: Vorrei partire da quello che mi hai risposto:
    Devo andarci coi piedi di piombo quindi dovrei fare il tutto passo per passo.
    Ho visto la funzione readback ma ho timore di non sapere cosa fare dopo.
    Ho visto che il programma viene usato per inserire o salvare recovery e rom, quindi mi son bloccato. Ho trovato una guida per l'N8000 però non si parla di readback ma solo di come inserire la recovery e altre cose. Mi hai scritto anche del tool deflesher ma non lo trovo da nessuna parte.
    Ultima modifica di nikoletto; 21-04-13 alle 18:02
  7. #1396
    Salve avendo rotto lo schermo del mio feiteng l'ho acquistato per 30 euro direttamente dalla cina ed è gia arrivato...ora il problema è il montaggio...qualcuno sa dove trovare una guida per montarlo???vi ringrazio anticipatamente.marco
  8. #1397
    ciao scusate tutti il mio è identico solo su model c'è scritto solo n9300 senza gt e nemmeno il + inoltre la mia batteria è da 1800 infatti invece che 2100 c'è scritto 1800.è il solito telefono o no?Posso continuare a leggere?Ho dei grossi problemi con il wifi che vorrei col vostro aiuto risolvere....Anche perche è il cell che ho regalato alla mia compagna.Grazie a tutti.
    Ps se qualcuno ha avuto il solito problema me llo dica.Io pensavo ad un flash della rom,magari è stata flashata di cacca.Vi prego rispondetemi perche ci sto andando fuori di testa....
  9. #1398
    ebay.it/itm/350668456882?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398 4.m1497.l2649 il mio è questo anche se poi quando guardo su info mi dice questo :
    NUMERO MODELLO GT-N9300
    VERSIONE ANDROID 4.0.3 (Anche se ho letto che si puo modificare con un file)
    VERSIONE BANDABASE DM_BASE_12A_W12.43 sc6820_modem 11-02-2012 17:53:08
    VERSIONE KERNEL 2.6.35.7
    VERSIONE SOFTWARE 6820_2.3.5_C909_hteng_s2_en_v02
    VERSIONE ARDWARE 1.1.0
    Ci sto scapocciando................é questo?Oppure devo trovare altri tread?
    Non mi va il wifi,non so come fare...
  10. #1399
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sbebbe Visualizza il messaggio
    Leggi bene il primo post
    secondo me il tuo è diverso , il chip 6820 dovrebbe essere quello del wifi e con j.b. 4.1.1 e non va nemmeno il GPS.
    forse hai un modello piu recnte del nostro.
  11. #1400
    orx65
    ciao
    1) rimuovi la battery cover e batteria 2) sviti tutte le vitine a microcroce che fissano la middle cover 3) dopo aver svitato tutte le vitine, con un pletro da chitarra o una carta di credito o tessera in disuso fai leva delicatamente in modo da rimuovere la middle cover ( molto delicatamente e senza forzare ).
    4) a questo punto vedrai la scheda madre , con un oggetto tipo cacciavitino a taglio o leva varia cerca di scollare mooooolto delicatamente lo switch volume down /up .
    5) scollega (deeeeelicatamente !!!) i vari connettori Molex e a baionetta attaccati alla scheda madre e svita una vitina a croce posta in alto a dx .
    6) nella parte inferiore dove si trova il connettore usb sviti le due vitine facendo mooolta attenzione a non strappare il microfono che è inserito sotto e ben incastrato (aiutati con un piccolo cacciavite x rimuoverlo dal suo alloggiamento).
    7) a questo punto noterai che scheda madre e scheda usb sono fissate ad un telaietto che, una volta rimosse le viti precedentemente descritte , con una piccola leva si separera' dal corpo lcd /touch.
    8) scalda con un phon da capelli il touch screen e con una ventosetta (stile iphone) cerca di sollevarlo per staccarlo dalla front cover cercando di salvaguardare il collante (biadesivo) .
    9) caldo consiglio , attendo alla polvere che potra' insinuarsi tra touch e lcd ,usa l'aria compressa per pulire eventuali intrusioni.
    10) buon lavoro
  12. Il seguente Utente ha ringraziato orx65 per il post:
    buddylove (27-11-13)
