Pagina 162 di 230 primaprima ... 62112152160161162163164172212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,611 a 1,620 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #1611
    Buonasera a tutti,
    è possibile disattivare il sensore di prossimità su questo cellulare? ogni volta che chiamo (o ricevo chiamate) lo schermo lampeggia e non posso ne attaccare ne mettere il vivavoce ecc..
    Ho i permessi di Root
    grazie in anticipo
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da pantax19 Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti,
    grazie in anticipo
    Basta ricalibrare e risolvi il problema vai su impostazioni>display cerchi alps calibration ci clikki sopra tappi il sensore e premi calibra quando ha finito togli il dito e sei ok.
  4. #1613
    Salve, il cell non caricava più mi si era rotta l'entrata mini usb. L'ho portato in assistenza (un negozio di elettronica) ora il cell si carica correttamente ma se lo
    collego al pc non me lo riconosce come device esterno(si carica solamente) Avete qualche idea?
    CAGLIARI
    Quote Originariamente inviato da Siero78 Visualizza il messaggio
    riportalo e fa controllare bene i contatti.
  6. #1615
    Vorrei chiedere se mi potevate gentilmente spiegare l'uso di Sp flash in quanto dal sito spagnolo restano molti interrogativi.
    Prima di tutto metto i dati del mio modello:
    E' un Feiteng I9300 e non un N9300.
    L'unica differenza è che dietro la batteria uno ha la scritta N9300 e il mio I9300.
    L'altro giorno ho configurato quello di mio cugino ed è identico.
    Ora mi chiederete se ho tutti i programmi driver ecc ecc, la risposta è si.
    Sono abbastanza pratico in tutto dal debug all'uso di Hex editor ecc ecc.
    In sostanza le cose che vorrei fare sono 3:
    1) Fare un backup della rom per un ripristino in caso di errori durante le varie procedure
    2) Avere i permessi di root
    3) Forse la più importante, espandere la ram da 512 a 1GB o 2GB.
    Allora parto dal punto 1) Per fare un backup non so come farlo perchè servono i permessi di root. Credo si possa fare con SP Flash ma non so usarlo e guide adeguate non ne trovo.
    Ora il punto 2) Per fare la procedura di root si deve usare SP Flash ok ma non ho capito bene se il file recovery va esclusivamente per il N9300 oppure faccia pure per il mio I9300.
    So che si può estrapolare e editare ma non so come.
    Il punto 3) So che siamo ancora in alto mare infatti ampliare la ram sembra implichi il brick del telefono in questione che sia N o I, correggetemi se sbaglio.
    L'unico programma che ho provato per fare il root è Root_with_Restore_by_Bin4ry_v30, con esito negativo, qualunque opzione usassi, 1,2,3 nada de nada.
  7. #1616
    Offida (AP)
    GT-I93000
    Visto che non mi faccio mai mancare nulla, una volta rootato con successo il giallofonino provo il gps fix, il fasterfix, gps checker, faster gps, e non so quante altre app, ed ovviamente nessuna delle tali riesce ad agganciarmi il satellite. C'è qualche altro ottimo samaritano in questa magnifica community che mi dà una mano? Grazie mille!
    Se non avessi trovato l'occasione comunicherei ancora coi messaggi di fumo, DATEMI UNA MANO!
  8. #1617
    Quote Originariamente inviato da brunosso Visualizza il messaggio
    non è detto che il tuo clone s3 sia uguale al nostro. Intanto vedi se il vano batteria è uguale alla foto del primo post. Successivamente vai nelle info telefono, dove leggi 4.2.0 e clicca più volte consecutive sulla versione android, dovrebbe comparirti un fagiolo rotto o il robotino con il gelato. Da li capisci la vera versione di Android attualmente installata
    fatta procedura...confermo versione di Android 4.2.0
    in effetti la batteria e' meno potente la mia e' da 1800mah contro i 2100,delprimo post.
    Ultima modifica di LUPO19964; 20-05-13 alle 21:08
  9. #1618
    Ho da poco un GT_N9300+ anch'io. Devrebbe essere simile a quello della I pagina, ma e' installato Android 4.0 Ice Cream. Ho seguito le indicazioni per il root e per la memoria ed e' andato tutto ok. Vorrei chiarirmi meglio le idee in caso voglia aggiornare Android. Quale versione Rom prendere , l'ultima postata da Brunorosso? qual'e' la differenza tra v1 e v2, io non trovo niente sotto la batteria, anzi c'e' una piccola targhetta con 6628q, ed e' un dual sim come penso siano tutti i modelli di questa serie. Se faccio un backup da CWM male che vada poi reinserendo il restore torna tutto ok? Grazie
  10. #1619
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxpomandro Visualizza il messaggio
    Se hai trovato 6628q è un v1 e puoi usare le mie rom, o quelle di Ishima quando le pubblicherà
  11. #1620
    Grazie per la risposta immediata, mi conviene aspettare qualche altra modifica o l'ultima rom pubblicata gira gia' bene? Quando parli di backup NAND e' il backup fatto dall aCWM? Grazie
