Pagina 62 di 230 primaprima ... 1252606162636472112162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #611
    unbrik mode e revers camera
    dopo vi metto i ponti segreti per unbrikkare il cell. pero' aiutatemi nel dilemma della camera retro rovesciata!
    ho flashato la mia rom ed e' ok ma la camera sta al rovescio......
    Senior Droid L'avatar di texscalper
    iPhone 3GS, Caesar A9600
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Siccome ricevo ancora richieste per i dettagli della procedura che ho utilizzato per il root di questi nuovi Feiteng con JB 4.1.1, posto qui il nome del thread su xda e il nome del tutorial.
    Il thread che dovete su xda cercare è : [tut] [root] [mt6577] [cwmr] rooting the latest 'unrootable' mt6575/ 77
    (piuttosto famoso)
    la prima sezione (in prima pagina) del post è quella relativa al porting della CWMR . C'è il link al tutorial in questa frase : "And so here is the updated tut that exactly to do that & i believe its universal & it can be use on Any MT6575/ 77.."
    Va modificata la vostra recovery per avere il CWM e poi con quello andrete a istallare il file zip dalla SD (dove lo avrete copiato prima) con il pacchetto per root.
    Edit: ecco il mio post con i link :
    https://www.androidiani.com/forum/mtk...ml#post3143366
    Ultima modifica di texscalper; 21-01-13 alle 23:26
  4. #613
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    per aumentare i volumi usa la stringa *#*# ecc.ecc. lo trovi al primo post attenzione alle modifiche che fai.
    Sono entrato in quei menu usando la stringa ma non sono riuscito a trovare quello relativo al microfono. Mi puoi dire quale parametro devo modificare?
  5. #614
    Oneplus 6 A6000
    Quote Originariamente inviato da kiappa Visualizza il messaggio
    anche per il volume generale...
  6. #615
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da framilo Visualizza il messaggio
    sono scritti in inglese se non ricordo male devi tappare su AUDIO poi su NORMAL MODE e da li modificare il numero che trovi per esempio se trovi 150 metti 140 e poi salvi. devi fare delle prove senza mai esagerare il rischio è che il microfono si rompa. quindi ricorda numero basso = volume piu alto (almeno in un mio vecchio cell Star 9300 era cosi)
  7. #616
    Quote Originariamente inviato da pulce80 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    sono nuovo su questo forum e pur avendo letto tutte le discussioni, non sono riuscito a "rootare" il mio cel. (gt-n9300+ con jb 4.1.1 originale)
    Ho seguito la guida in prima pagina, ma quando lancio il file RunMe.bat mi da il seguente errore:
    Device type:
    1) Normal
    2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
    x) Unroot
    Make a choice: 1
    Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
    Please connect your device with USB-Debugging enabled now
    Waiting for device to shop up, if nothing happens please check if Windows ADB-dr
    ivers are installed correctly!
    The system cannot find the path specified.
    Normal Mode enabled!
    Pushing busybox....
    Pushing su binary ....
    Pushing Superuser app
    Making busybox runable ...
    Please look at your device and click RESTORE!
    If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
    Running ...
    Successful, going to reboot your device in 10 seconds!
    Waiting for device to show up again....
    Going to copy files to it's place
    You can close all open command-prompts now!
    After reboot all is done! Have fun!
    Bin4ry
    Press any key to continue . . .
    Dov'è che sbaglio?
    Potreste aiutarmi ed indicarmi una guida più dettagliata?
    Finalmente ci sono riuscitoooooo!!! Grazie alla guida indicata da texscalper ho rootato il cel.
  8. #617
    Quote Originariamente inviato da Ferraglia73 Visualizza il messaggio
    Ciao, hai provato ad eseguire i passaggi riportati in questo thread?
    http://www androidiani com/forum/mtk-based-smartphones/231526-i9377-plus-14.html#post2976865
    Ferraglia73 mi ha ricordato che c'era un post per fare una modifica alla lat/long della zona manualmente per aiutare il GPS per il primo fix .. (il bello che mi ero pure salvato la procedura sul mio doc!.. )
    L' ho provata a pranzo ed ha fixato !
    Stasera, uscendo, riprovo con GPS Test e vedo se fixa e in qaunto tempo.
    Ultima modifica di texscalper; 22-01-13 alle 19:15
  9. #618
    Oneplus 6 A6000
    dunque, per aumentare l'audio delle telefonate (non in viva voce), dopo aver digitato il codice *#*#3646633#*#* si va su hardware testing e poi su audio, quindi si entra in normal mode e nella sezione type si sceglie Sph, poi nella sezione level si sceglie Level 6, quindi in value is...dove io ho trovato 150 si mette il valore desiderato, io ho messo il massimo cioè 160 e si preme Set.
  10. #619
    Oneplus 6 A6000
    un quesito:
    il mio telefono ha JB 4.1.1
    è possibile aggiornarlo alla versione 4.2?
    per aggiornarlo bisogna fare la root?
    Ultima modifica di framilo; 23-01-13 alle 20:34
  11. #620
    ma quando parli di audio intendi la voce dell'interlocutore che ti ha chiamato, cioè quello che tu senti. Io ho bisogno di aumentare il microfono perchè sono gli altri che non mi sentono bene, dicono che mi sentono come se fossi lontano. Tu sai che parametro cambiare perchè io non l'ho capito!
