Pagina 115 di 229 primaprima ... 1565105113114115116117125165215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #1141
    Fonte Nuova
    B63M
    Quote Originariamente inviato da effe72 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    il mio i9377 ha un problema non da poco: la scheda 3 (inserita correttamente nello slot appropriato) va continuamente in roaming, anche in luoghi dove le schede 3 vanno alla grande (fatta prova con altro terminale). Per quale motivo? Come posso ovviare al problema? Grazie a tutti per l'aiuto.
    F
    Accertati che su impostazioni gestione sim e roming non ci sia il flag su uno dei due operatori... poi prova a mettere la scheda tre con solo in wcdma in impostazioni altro reti mobili e poi servizio 3g
    Inviato dal mio GT-i9377 con Tapatalk 2
    Banned
    ciao acaro,
    sono disperato. lo schermo rimane sempre bianco del mio haipai i9377 anche con la rom che mi hai inviato,
    il bello è che funziona si sente l'accensione e che i tasti funzionano ma non non si vede nulla.
    manca proprio il file immagine.
    mi potresti aiurtare?
  4. #1143
    Quote Originariamente inviato da gianxperia
    Ciao la pio 1 va in hspa mentre la 2 é solo gsm quindi devi ovviamente navigare con una sim alla volta per giunta la 2 max gprs per le mail o quanto va con internet il problema non si pone.... usa sempre la connessione 1 quindi non hai problemi di alcun tipo. Per la batteria ovviamente va in base all'uso a me mediamente dura 1 giorno e sicuro piú dell'S3
    Scusa, ma il mio problema è che sull cellulare aziendale edge ho attivo whatsapp ed anche su quello umts personale, quindi con 2 numeri differenti (per tenere separati i contatti del lavoro da quelli personali), quindi ci sono persone che mi messaggiano sul CELL di lavoro ed altre che lo fanno su quello privato. Se metto entrambe le sim sul i9377, persero' la possiblita' dei messaggi con i contatti di lavoro? O potrei almeno far andare whatsappp in gprs silla sim gsm??
    In aggiunta, per chi fosse così gentile da rispondermi, vorrei chiedere quanti contatti Max riesce a contenere (ho letto in giro 500??...io ne ho più di 1000...) E se c'è la possibilità di collegarlo con il pc per la sincronizzazione di contatti, note e agenda.
    Cordialità
    Up up
    Inviato dal mio GT-I9100
  5. #1144
    Fonte Nuova
    B63M
    Ok sono i driver del display allora come sono a casa ti mando qualche link allora
  6. #1145
    Jan 2011
    Salve a tutti,
    F
    @effe72: Come postato poco più sopra, anche io ho lo stesso problema con sim BIP, quindi rete 3. Se riesci a trovare una soluzione fai sapere. Grazie.
  7. #1146
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da acaro1976 Visualizza il messaggio
    Ciao. Ho lo stesso problema di effe72. Ho provato ad impostare "solo WCDMA" e riesco a telefonare non in roaming. Il problema, credo, è che si perde la copertura nelle zone in cui non c'è l'operatore principale.
  8. #1147
    Quote Originariamente inviato da headeye Visualizza il messaggio
    esatto... non sarà un problema di antenna o di firmware?
  9. #1148
    Banned
    grazie acaro sei veramente gentile.
    Inviami il tutto in pvt grazie mille
    buona serata
  10. #1149
    Banned
    grazie inviami il tutto in pvt
  11. #1150
    Jan 2011
    Di antenna non credo proprio. Piuttosto di firmware, ma c'è bisogno del parere di qualcuno che ne capisca di più.
    Impostando "Solo WCDMA" è ovvio che il cell non agganci le celle gsm, quindi se l'operatore non ne ha (ed è il caso nostro) quando non c'è segnale non passa in roaming.
    Impostando, invece, "GSM/WCDMA automatico" dovrebbe passare in roaming se non c'è il segnale WCDMA.
    Sembra però che questo cell preferisca sempre passare in gsm e quindi in roaming nel nostro caso.
    Può darsi che da qualche parte nel menù engineering si può impostare un qualcosa che abbia a che fare con la "soglia" di segnale che regola il passaggio da WCDMA a GSM.
    Credo che si tratti veramente di una sciocchezza, ma ripeto, c'è bisogno di qualcuno che sappia dove mettere le mani.
