Pagina 116 di 229 primaprima ... 1666106114115116117118126166216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #1151
    Fonte Nuova
    B63M
    Ovvio dicevo infatti di fare una prova perché se messo cosi andava ancora in roaming c'era un problema... questo telefono NON predilige il gsm sia chiaro non Lo fa a nessuno, sono i primi che sento... e me ho visti fidatevi.... si forte puoi modificare il setting della soglia anche se mi sembra strano. Ma altri telefoni con stesso operatore vanno? Intendo accanto al tuo? Che sistema montate? Jb kernel 3.4.0?
    Inviato dal mio GT-i9377 con Tapatalk 2
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da kappasette Visualizza il messaggio
    ALLORA,io ho fatto cosi: prerequisito :avere root
    1-scaricare cm9 gps fix dal market
    2 scaricare da hxxp://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1648297&d=1358287965
    3-- Install (google market) Solid Explorer or other similar program.
    - copy the library "libdeltat.so" to your SD card (USB cable).
    - make sure the SD card is no longer in use by the PC (unmount and disconnect the PC USB cable).
    - copy the library "libdeltat.so" to /system/lib, and set permissions to "644".
    Reboot the phone.
    - Do the same for all other files (set permissions 644) :
    - Copy to /system/etc
    gps.conf
    gpsconfig.xml
    SuplRootCert
    - Copy to /system/etc/permissions
    gpsconfig.xml
    Non usare gps test ma gps-fix per controllare i satelliti,gps test genera bug
    Fix dei satelliti in 1 minuto
    KAPPASETTE, se è così semplice sistemare il GPS sei un grande!!!
    Allora, il mio cell è un alps GT-i9377 (build e1911_v77).
    Le procedure per il root e per il fix GPS indicate nella prima pagina del thread non funzionano con questo modello.
    Ho appena finito di rootarlo con la procedura di Auto Root via TWRP... un'intero pomeriggio .
    Ora vorrei mettere a posto il GPS seguendo le tue indicazioni.
    Nello ZIP "GPS_Fix_4.1.2_libdeltat" che dici di scaricare c'è soltanto il file "libdeltat.so", mentre mancano gli altri 3. Ho cercato in rete ed ho trovato lo ZIP originario, completo degli altri file necessari, in un forum dedicato al cell B92 (altro clone dell'S3).
    Le mie domande (e me ne vergogno!) sono queste:
    1) che significa "settare i permessi a 644?
    2) nelle istruzioni contenute nello ZIP che ho trovato c'è scritto:
    *** ATTENTION ***
    THE gps.conf FILE is made for France, for other country it needs to modify line him(it):
    NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
    And replace them by those of your country, if you do not know them, you delete them.
    Devo semplicemente editare il file e sostituire "fr" con "it" o cosa?
    Grazie per l'aiuto.
  4. #1153
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da acaro1976 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta ACARO.
    Nel mio caso si tratta di Jelly Bean 4.1.1, con kernel 3.4.0.
    Ricapitolando:
    1) Se imposto "solo WCDMA" aggancio la rete BIP (3) e solo quella e posso tranquillamente chiamare.
    2) Se imposto "GSM/WCDMA" sono quasi sempre in roaming su TIM. Quando non sono in roaming, anche con campo pieno su rete 3, se provo a chiamare passa in roaming al momento della chiamata.
    In pratica, le uniche chiamate che ho fatto con BIP le ho potute fare solo impostando "solo WCDMA", come hai consigliato di fare.
  5. #1154
    Fonte Nuova
    B63M
    Ma hai Disabilitato il roaming vero??? Beh strano solitamente accade quando c'é scarsità di campo... c'é anche un'altra opzione nel menu impostazioni reti mobili controlla non sia abilitato servizi dati in mobilità.... altrimenti se nemmeno questo funziona prova con una rom funzionante....
  6. #1155
    Jan 2011
    Si, il roaming dati è disabilitato. Penso anche io che si tratti di un piccolo bug della rom, ma non ho trovato informazioni su rom affidabili per Alps GT-i9377 (build e1911_v77).
    Continuerò a cercare.
    Alla fine credo che, risolvendo i problemi del GPS e del roaming, questo cell sia un buon affare.
  7. #1156
    Banned
    Ok sono i driver del display allora come sono a casa ti mando qualche link allora
    ciao acaro mi potresti inviare i driver per lcd del mio tel grazie
  8. #1157
    Fonte Nuova
    B63M
    Le rom si trovano.... basta cercare bene anche in altri forum oltre questo e leggere i post dietro... leggevo di utenti con tuo stesso fw e hanno messo i link...
  9. #1158
    Fonte Nuova
    B63M
    Ad esempio io ho messo la rom ed ho il tuo stesso fw....
  10. #1159
    Banned
    scusa ma comè possibile che hai il mio stesso tel e che la tua rom non funziona con il mio tel?
    non ci capisco nulla
  11. #1160
    Fonte Nuova
    B63M
    Ecco il mio sistem info per farti capire...uploadfromtaptalk1363543491534.jpg
