Pagina 192 di 229 primaprima ... 92142182190191192193194202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #1911
    Quote Originariamente inviato da DKBeppe Visualizza il messaggio
    Frena! Non hai Installato la CWM (ClockWorkMod) o la TWPR??? sono ambedue recovery modificate, si può fare solo con la Recovery Moddata!
    io non so nemmeno cosa sia una recovery per questo ceercavo qui qualcuno che potesse aiutarmi non ne capisco!! e nella mia città nessuno ripara questi telefoni mica potresti spiegarmi tutto passo passo?? se ti fa più comodo anche per email o messaggio privato!! però devo assolutamente risolvere la cosa
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Salve,ogni tanto vi seguo perché anche io sono un possessore di un HaiPadi9377 con mtk6377, sono in possesso di questo dispositivo da più di DIECI mesi con permessi di root e aumento della memoria a 2.5 GB; tutti passaggi eseguiti senza problemi e senza brikkare lo smartphone che fino ad ora non ha mai dato problemi di mal funzionamento (son stato fortunato).
    Non e il mio intento lodarmi( non ho fatto nulla di speciale ) ma di domandarvi ed eventualmente suggerirmi il link dove posso scaricare una ROM nuova disponibile per il nostro cinaphonino! Ho letto, qualche pagina in dietro, che ci sarebbe disponibile anche una ROM con touchwiz?
    vi ringrazio in anticipo per la risposta!
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
  4. #1913
    Feb 2010
    Ringraziato 51 volte in 40 Posts
    ...domanda... ma è normale che su SystemPanel Lite, mi fa vedere due core, ma attività solo su uno?
    Come posso verificare che effettivamente il mio OS sta usando tutti e due i core?
  5. #1914
    Quote Originariamente inviato da hugo86 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi!! io ho lo stesso identico stramaled.... problemino solo che al contrario di peppe79ct io non ho fatt
    o nulla sul cell, è tutto originale e non ha nemmeno un mese di vita
    inizialmente pensavo fosse il caricabatteria ed ho utilizzato quello dell's2 e andava bene. Poi ad un tratto neanche quello. il segnale di carica lo da sul tel ma non aumenta la carica. Voi lo avete questo problema??? In assistenza risolvono??
    ciao... anke io lo stesso problema.. da quelle giorno non carica più.. o meglio, il segnale c'è ma non aumenta in percentuale anzi scende..
    "qualcuno di voi ha risolto??"
    help meeeee grazie..
  6. #1915
    Dovete cambiare la scheda della porta USB...si trovano su internet...è l'unica soluzione..
    Inviato dal mio star G9300
  7. #1916
    Quote Originariamente inviato da radumacovei Visualizza il messaggio
    Ciao, scusa se approfitto del tuo post, saresti così gentile da indicarmi la guida (se esiste) che hai utilizzato per il root? Grazie
  8. #1917
    Quote Originariamente inviato da satcapricor
    E quella che trovi sulla prima pagina... I problemi che ho avuto sono stati con i driver del MTK che non si installavano nel PC,ma frugando sul web sono riuscito ad installarli!
    Comunque consiglio : segui la guida alla lettera!
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  9. #1918
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    E' arrivato oggi
    Non capisco una cosa
    Ho la 3 e anche inserendola nello slot 3G mi è perennemente in Roaming
    Settato ovviamente in 3G e DATI ON
    Non ho capito se fa schifo la ricezione in 3G di 'sto coso o c'è qualcosa che magari va modificato
    Ho anche provato a cambiare lo slot mettendola in GSM e comunque uguale
    Ora, avete questo problema e sapete come risolverlo oppure c'è una dritta ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  10. #1919
    Quote Originariamente inviato da Glen
    E' arrivato oggi
    Nella tua zona non c'è la piena copertura tre probabilmente!
    La "r" significa roaming dunque ti consiglio di andare su tre.it e verificare la copertura!
    Inviato dal mio I9377 usando Androidiani App
  11. #1920
    Aug 2010
    Ti ringrazio ma forse non mi sono spiegato bene
    Diciamo che come ricezione 3G questo I9377 è alquanto penoso
    Il segnale 3G c'è, è ampiamente presente e con altri terminali, dove questo mi da R gli altri erano regolarmente in 3G
    Quindi presumo che sia proprio il terminale ad essere carente in ricezione
    Per quanto riguarda il ROOT ho provato ma ottengo continuamente il messaggio di
    'operation non permitted (are you root) ?'
    I driver sono regolarmente installati, USB Debug attivato
    Ma niente
    Utilizzo XP e anche con un Feiteng GT-I9300 avevo il medesimo problema
    Non capisco se è un problema di Driver o altro
    Qualcuno mi da una mano ?
    Comunque direi che non sono affatto soddisfatto del prodotto
