Pagina 182 di 229 primaprima ... 82132172180181182183184192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,811 a 1,820 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #1811
    salve a tutti!! scusate avevo messo questa domanda nella sezione Altre Marche di Cellulari Android-Tutti gli altri smartphone ma non ho ricevuto risposta quindi cercando ho trovato questa discussione che tocca vari temi e problemi riguardanti l'haipai i9377 e ho pensato di scrivere qui il mio problema! spero di non sbagliare!!
    ho questo telefono (haipai i9377) da circa 2 mesetti,non mi ha mai dato problemi (tranne una sciocchezza che alla fine era risolvibile solo con la calibrazione del display risolta proprio grazie al vostro aiuto) da 2 giorni però non riesco più a ricaricarlo!! sia se lo metto sotto carica da acceso che da spento la batteria non si ricarica! o meglio appare il simbolo che è in carica e si ricarica per un paio di secondi ma poi perde il segnale di carica e smette! togliendo e inserendo di nuovo il caricabatteria o semplicemente senza toglierlo ma solo "smuovendolo" un po' la carica riprende tranquillamente per poi smettere nuovamente dopo pochi secondi!! non è un problema del caricabatteria perchè ne ho provati 2 e lo fa con entrambi e in più usandoli con altri telefoni non danno problemi, ne' tantomeno un problema della batteria infatti ne ho 2 e mi fa la stessa cosa con entrambe! cosa può essere?? vi prego aiutatemi sono disperata e se potete spiegatemi le cose nel modo più semplice possibile in quanto non sono molto pratica e potrei peggiorare la situazione grazie mille!
    p.s. spero di aver messo la domanda nella giusta sezione! chiedo scusa se ho sbagliato!
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da username11 Visualizza il messaggio
    E' probabile che si tratti di un falso contatto del connettore usb del telefono, dovuto ad una dissaldatura sul circuito stampato (è necessaria la riparazione) o ad ossidazione/sporcizia sui contatti nel connettore stesso.
    In quest'ultimo caso, o compri una bomboletta spray per la pulizia di contatti elettrici (mi raccomando, quella che non lascia liquido oleoso!), oppure puoi provare a pulire soffindo nel connettore ed avvolgendo un po' di ovatta attorno ad uno spillo o ad una graffetta molto sottile. Imbevi l'ovatta con alcool e passa più volte sui contatti.
    In base a quello che riferisci, se si tratta di semplice ossidazione o sporcizia... sei molto fortunata!!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato headeye per il post:
    username11 (30-08-13)
  5. #1813
    Quote Originariamente inviato da headeye Visualizza il messaggio
    Non saprei dirti... con il mio cell funziona ogni volta che si ripete il problema.
    Un'ultima prova: togli la batteria, premi più volte il tasto di accensione, metti su la batteria dopo 5 minuti e riavvia.
    Fatto, ma non cambia nulla. Lo sfarfallio del display probabilmente è dovuto ad una saldatura sul connettore. Lo spedirò per la riparazione. Grazie comunque x le info che mi hai dato. Ciao
  6. #1814
    s3 neo
    Quote Originariamente inviato da lorenzocorbetta3
    ciao, sono nuovo del forum, ma ho letto la discussione e mi sembra interessante.
    anche io ieri ho ricevuto il mio haipei i 9377 e lo sto provando.
    devo dire che funziona tutto perfettamente.
    l'unica cosa che non riesco a fare girare è il gps.
    ovvero il gps funziona in quanto se vado su maps vedo dove sono con precisione.
    in effetti pero resta sempre attivo il msg "ricerca gps in corso" e con il navigatore o con endomondo e runtastic resta in attesa del segnale senza mai trovarlo.
    provato anche a lasciarlo un'ora sul terrazzo con varie app(gps fix ecc ecc) attive ma nulla...
    secondo voi come si puo risolvere questo problema?
    qualcun'altro è nella stessa situazione?
    grazie un saluto
    Il rivenditore mi ha detto che la prima volta che si usa il gps di un chinafonino bisogna fargli cercare i satelliti quando sei in movimento e non da fermo. Lo piazzi sul cruscotto e fai un giretto in macchina
    Inviato dal mio 06_v89_jbla768_asx_s4lockscreen usando Androidiani App
  7. #1815
    Androidiano L'avatar di DKBeppe
    Ringraziato 28 volte in 16 Posts
    aggiornato il link della rom cn la touchwiz 1.1b https://www.androidiani.com/forum/al...-plus-167.html
    Ultima modifica di DKBeppe; 29-08-13 alle 22:17
    Per la mia Touchwiz 1.2 per HaiPai I9377 visitate il mio sito! --> DKROM
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
  8. #1816
    uppato Aggiornamento touchwiz 1.1b https://www.androidiani.com/forum/al...-plus-167.html
  9. #1817
    scusa se ti disturbo ma ho provato a pulirlo con l'alcool e non è cambiato nulla quindi mi sa che devo sostituire il pezzo ma dove si vende?? o meglio su internet cerco connettore haipai i9377?? e poi per farlo aggiustare da un normale tecnico o come si chiama? o magari è semplice e si può fare "a casa"?? sò che sono domande stupide ma il punto è che sono preoccupata dato che i miei non volevano che compassi un telefono cinese e se non riesco a risolvere la cosa mi diranno malissimo proprio perchè loro mi avevano avvisata scusa
  10. #1818
    Baby Droid L'avatar di ElPaso
    Sei sicura che sia un problema HW? Anche rileggendo in questo thread, sono segnalati dei problemi con la gestione della batteria (alcuni risolti facendo un wipe da recovery, se è stata installata). Una prova che non ti costa nulla fare e provare a cambiare batteria (te ne hanno date due vero?) e vedere cosa succede.
    Io ho avuto un problema appunto con la seconda batteria, pur avendola pienamente carica il cell si spegneva dopo neanche un minuto, convinto che fosse scarica. Problema risolto con un wipe.
  11. #1819
    Quote Originariamente inviato da ElPaso Visualizza il messaggio
    si ho già provato a cambiare batteria scusa l'ignoranza ma cosa sarebbe un wipe?? magari mi aiuta...
  12. #1820
    Salve a tutti.
    Ho installato la rom, funziona perfettamente. Ho solo dovuto abilitare la tastiera LG, perchè sia con quella android che AOP mi dava errore.
    Grazie Riccardo
