Pagina 82 di 229 primaprima ... 3272808182838492132182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #811
    Senior Droid L'avatar di texscalper
    iPhone 3GS, Caesar A9600
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Io ho segnalato ai miei seller di fiducia di notificare al produttore (però per me è Feiteng) di migliorare l'antenna GPS ...
    Quote Originariamente inviato da larouge Visualizza il messaggio
    Ciao Samuell, consigli x una batteria più performante?
    Inviato dal mio Tianhe /Star i9377 usando Androidiani App
    Marianna
    Se vai sul thread del Feiteng .. c'è un ragazzo che posterà a breve dei suoi consigli per ottimizzare le batterie .. ha fatto test su 12 .. e sembra che con una buona gestione delle cariche e scariche sia riuscito ad ottimizzarle.
    Per quanto mi riguarda io ho fatto le prime ricariche dopo che cell. 'moriva' da solo e poi lasciato in carica tutta la notte (da spento). La mattina, lasciandolo sempre attaccato alla corrente, l'ho acceso e lasciato ancora caricare fino a che la batteria segnava 100% e ancora per altri 15/30 min ..
    Però ce l'ho da poco e non so quanto sia migliorato (ma mi sembra di si ..)
  4. #813
    Baby Droid L'avatar di larouge
    Quote Originariamente inviato da texscalper
    Marianna
    Grazie, proverò
    Inviato dal mio Tianhe/Star i9377 usando Androidiani App
    Marianna
    Marianna
  5. #814
    HELP per la guida su come ottenere i diritti di ROOT
    Seguita passo passo.
    Superato il problema dei driver (andando su gestione dispositivi ho aggiornato i driver della periferica sconosciuta indicandogli la cartella dove ho scompattato i file scaricati dal link) anche a me cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse alla voce installa mi rispondeva che il file non poteva essere installato.
    lanciato runme.bat atteso che il cellulare mi chiedesse restore/don't ... ma nulla da fare il cellulare si riavvia da solo senza chiedere nulla ritornando alla schermata iniziale con le iconcine di avviso che si è collegati via USB.
    Nel cellulare non compare superuser.
    Il dubbio è nel passo 4 accendere lo i9377 e collegarlo via USB
    Accenderlo normalmente o con la procedura POWER VOL+ ??
    Dove sbaglio ???
  6. #815
    salve nel mio cell non riesco ad utilizzare il tema android nel display come posso fare?
  7. #816
    Fonte Nuova
    B63M
    Quote Originariamente inviato da SalvoP78 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, (in risposta a Ferraglia73, che ringrazio)
    si, è installato JB: la procedura "standard" con Bin4ry non funziona. Avevo letto, prima di avventurarmi nel tentativo, il forum, accorgendomi, dal post che citavi, del problema: speravo non riguardasse pure il mio terminale, invece...
    La procedura è abbastanza complessa, non so quanto fuori dalla mia portata: la riguardo. Farei questo lavoro, solo per poter disinstallare app di sistema che non uso e poter installare rom più performanti; dal forum, apprendo che ci sono alcune rom: funzionano, benefici?
    ciao sei sicuro al 100 sia un jb 4.1.1.... clicca velocemente per alcune volte sulla scritta versione android e controlla se esce il fagiolo rosso ok.. se esce il gelato... beh 4.0.... magari fosse un jb nativo e comunque devi fare il root al telefono e mettere busybox altrimenti quella procedura non va è normale...
  8. #817
    Fonte Nuova
    B63M
    Per arconnersax:
    che sistema operativo usi nel pc? i driver maggiormente postati sono per xp se usi windows 7 devi cambiarli... per l'altra domanda devi accenderlo normalmente...
    p.s. spesso prima di installare un driver specie per windows 7 devi andare sul file, tasto destro esegui come amministratore e poi installa...
  9. #818
    Quote Originariamente inviato da acaro1976 Visualizza il messaggio
    Grazie risposta, anzitutto.
    Si: android JB 4.1.1... Indicato espressamente e, cliccando sopra più volte, compare il fagiolo rosso.
    Certo, devo prima passare per il root del cell, è chiaro: la procedura del pdf di cui si parla, però, è molto tecnica ed in inglese, sicché non tutti i passaggi mi sono chiari. Speravo in qualcuno che scrivesse una traduzione passo-passo della guida, integrata da suoi consigli/esperienza...
    Buon pomeriggio.
  10. #819
    Ragazzi ho un problema nell'impostare lo sfondo..me lo taglia!qualcuno che mi aiuta?
  11. #820
    Sep 2010
    sicuramente no, ma chidere.... si sa è gratis
    questo i9377 non è come il i9330 o i9420... giusto?
    perche i due modelli scritti da me si trovano facilmente, i 9377 non so dove trovarlo se non su ebay...
