Pagina 32 di 60 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 597
[S.O.S] Dubbi | Richieste d'aiuto | Info
  1. #311
    Feb 2014
    Salve a tutti sto reiterando da una settimana il seguente quesito: Ho un Android H6000+ con il tasto home in tilt qualcuno di voi saprebbe darmi una dritta. Grazie
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Ciao,
    non so so funzioni per il tuo terminale, ma ti posto qui una discussione su xda; vedi se ti puo' essere utile...
    [App] ButtonRemapper - Beta v0.2.4 (New Galaxy S version added) - xda-developers
    se proprio non risolve e se la cosa è fattibile allora provere anche con un bel reset...
    alla prossima
    Quote Originariamente inviato da gianfranco1967 Visualizza il messaggio
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
  4. #313
    Feb 2014
    NO.1 S6
    Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum, un mese fa ho acquistato l'NO.1 S6, il problema è serio perche da un po di tempo dava vizzi, infatti quando mettevo il telefono in carica mi dava segno di carica ma non saliva di percentuale, fino a due giorni fa, che non si sa per quale motivo, non carica piu, non si connette al pc e non si accende il led di carica. Ho provato numerose prese, numerosi cavi ecc.. ma nulla, dove puo essere il problema? è recuperabile in qualche modo il terminale? o magari è solo un problema di batteria? per favore aiutatemi
  5. #314
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Questo Thread nasce in maniera da raccogliere qui tutti gli utenti che hanno appena acquistato nuovi prodotti e non sanno come procedere , oppure si hanno dubbi e si vogliono formulare richieste d'aiuto..
    Dare sempre un'occhio qui:
    ## [AVVISO] Leggere prima di postare ##
    Alcune soluzioni già pronte:
    Quote Originariamente inviato da CL0CK Visualizza il messaggio
    per gli altri che magari avevano il mio stesso problema:
    la batteria ne va una qualsiasi basta che ci entra perche il voltaggio e standard, quindi basta smanettare un po in un negozio informatico e cercare la batteria giusta che calzi nel cell: una qualsiasi un s3 cinese? ci entra es: quella del s2? funziona lo stesso
    Ultima modifica di Sartana; 11-07-14 alle 10:34
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  6. #315
    Jan 2014
    Ciao, volevo chiederti un piccolo aiutino!
    Dopo che mi hanno rubato il mio terminale, un lumia 920 (purtroppo si..) ho deciso di rimettere su soldi e di cercare di sostituire quel telefono, magari con un clone o un cinafonino di tutto rispetto.
    Vorrei solamente dual core, fotocamera 5 mpx o 8 mpx, indifferente e ram anche 512.
    Si capisce che vorrei solo un telefono momentaneo, da avere in periodi come questi di crisi, e la spesa massima che vorrei fare e di 60/70 max.
    Ho addocchiato i vari cloni dell'iphone e dell'oppo n1 (fotocamera girevole e tutto quanto), passando anche per quello del p6 e altri ancora, ma un terminale che prevale su altri a questa fascia?? Grazie mille!!
    P.s aggiungo che essendo che provengo da lumia, volevo provare a cimentarmi con root e simili, vorrei personalizzarlo un po quindi consigliami tu il migliore ecco, grazie ancora!!
    Ultima modifica di DeloisD; 27-02-14 alle 00:26
  7. #316
    Firenze
    Qui più che altro si discuterà di problemi a posteriori, di chi già ha il telefono. Per chi vuole consigli sugli acquisti il thred giusto è questo:
    https://www.androidiani.com/forum/al...inali-mtk.html
    Ci sono parecchi esperti che ti potranno consigliare. Comunque per quella cifra trovi anche di meglio cercando bene...in generale puoi farti un giro su un paio di siti tipo etotalk o mixeshop e impostare il filtro del prezzo, vedi che trovi e semmai chiedi info nel thread linkato.
    REGOLAMENTO FORUM
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    silvana58 (07-05-14)
  9. #317
    Feb 2014
    salve
    ho fatto il flash con un altro firmware, con a seguito tutti i file *.img ecc.lo chiameremo "B"
    per altro ho un firmware che lo chiameremo "A" che mi si flash sempre
    adesso il firmware "B", e andato a buon fine
    che ho fatto ho rilanciato "A"
    poi provo a rilanciare "B", escludendo PRELOAD
    e mi da errore PMT CHANGED FOR THE ROM; IT MUST BE DOWNLOADED.
    riprovo a rilanciare "B" includendo PRELOAD
    e mi da sempre lo stesso errore.
    allora questo errore posso capire a cosa è dovuto.
    se devo settare OTP, che file devo mettere nella finestra OTP e cosa devo spuntare.
    mi sa che sono altri sgoccioli
    ma mi serve questo aiuto per OTP.
    GRAZIEEEEEEEEEEE : applausi :
  10. #318
    Ribera
    Huawei Ascend G615
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    Salve ragazzi...ho un hdc n9006 con a bordo un mtk 6582...ho un grave problema....mi si e rotta l entrata microusb-dati e ho guardato su vari siti ma non trovo nessun tipo di ricambio....voi sapete dove trovare i pezzi di ricambio o un centro assistenza per questo telefono!?vi ringrazio in anticipo per le risposte
    Inviato dal mio SM-N900 usando Androidiani App
  11. #319
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexamodei Visualizza il messaggio
    L'unico posto credo si su aliexpress...o sennò chiedi dove lo hai acquistato se possono procurarti loro il pezzo....
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  12. #320
    Feb 2014
    Allegato 103852
    Non si tratta di un GDIPPO M978 (il mio è no brand), sembra essere una sua "sottomarca" pur mantenendone le caratteristiche generali.
    per descrivervelo vi scrivo i dati che rilevano alcuni software di analisi:
    Model MID
    (yecon89_tb_jb2)
    Manufacturer alps
    Chipset MT8389
    Ril Version mtk gemini ril 1.0
    Build Number ALPS.JB2.MP.V1.3
    OS Jelly Bean MR1 (4.2.1)
    Display resolution 1024*720 160 dpi
    Size 9,7 10 point capacitive.
    Board yecon89_tb_jb2
    Kernel version 3.4.5 armv7l
    Graphics PowerVR SGX 544MP
    Ram 1G.
    Rom 8G
    Camera
    4,9 MP
    Battery 6800 mha
    Autonomia circa 12 ore di utilizzo ma senza le sim inserite
    Sensors
    acelerometer kxtik1004 3-axis
    Light sensor bh1620fvc
    Gyroscope MPU3050c
    Magnetic field sensor Yamaha 523 3-axis
    Dual sim 3G TV e Radio analogica. (con antennina estraibile)
    Se i software di analisi del dispositivo mi dicono che c'è un sensore di campo magnetico, il sensore c'è veramente? I software di analisi leggono queste informazioni da file di configurazione o analizzano a livello di componentistica???? Mi sorge il dubbio che i dati relativi alla "bussola" siano presi da file in cui sono state lasciate stringhe relative al sensore che poi in realtà non c'è.
    Secondo un software il sensore é
    Ma su internet trovo
    http://www.businesswire.com/news/hom...c#.UxYZMUY1hdf
    La risoluzione del sensore é diversa
    Ultima modifica di filippide77; 04-03-14 alle 20:21
