Pagina 269 di 282 primaprima ... 169219259267268269270271279 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,681 a 2,690 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #2681
    Olidan
    no... ha fatto tutto tramite Cwm... quindi la magagna l'ha combinata quando ha rootato il cell (che poi non dovrebbe essere già rootato da fabbrica?)...
    penso che se con il FlashTool flasha una stock qualsiasi (anche quella su Needrom già rootata senza il gesture) sistema tutto... poi gli installa da Cwm la Cheetah e siamo a posto
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da Olidan Visualizza il messaggio
    Si infatti arriva già rootato, ormai installo tipo catena di montaggio... micro sd già pronta con tutti i file necessari (mobileUncle, Recovery Image, Cheetah e patch Ita by sugo76). Accendo il telefono e poco dopo ci attacco il cavetto con MtkDroidTool in attesa. Appena visualizzo il telefono salvo la schermata con gli Imei e tutti i dati a video. Stacco l'usb e da gestione file del telefono installo MobileUncle e mi vado a pescare la recovery, e la installo. Il telefono si riavvia in recovery e da li raso tutto a zero, poi cheetah e poi patch Ita... finito.
    Ci metto di più a scriverlo che a farlo
    Sugo
  5. #2683
    Jan 2014
    genova
    Grazie sugo attendo...
    Si Dany il telefono e' gia' rootato ma per avere la shell di root ed installare CWM da MTKDT devi cliccare sul tasto root in modo che la "spia" in basso a sinistra sia verde (ho seguito la guida che hai linkato tu...).
    Comunque prima di rispedire flasho la stockrom e la provo... magari va'!
  6. #2684
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da simonux Visualizza il messaggio
    77%....... piano piano.... arriva
    Sugo
  7. #2685
    Jan 2014
    genova
    Quote Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
    Sugo
    Aspetta, aspetta com'e' che fai?
    Io metto la cheetah sulla sd, installo la CWM con MTKDroidTools e poi da recovery (dopo tutti i wipe) install da .zip
    Perche' salvi gli IMEI?
    Qual'e' la recovery image?
  8. #2686
    sugo76
    La recovery touch, questa : https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post5053554
    Grazie sempre alla Dany (sia lodata) non ti devi sbattere più con mtkdroid tool e programmi vari. Installi sul telefono MobileUncle Mobileuncle MTK Tools v2.9.5.apk e dopo averlo aperto clicchi su "update Recovery" e ti selezioni la recovery sulla sd (quella linkata qui sopra).
    Dopo che il telefono si è riavviato in recovery fai i vari wipe e format e installi la cheetah.
    Salvo gli imei perchè conosco mooolto bene i miei colleghi... vai tranquillo che prima o poi quel telefono torna da me perchè qualcosa non va... e allora è sempre meglio avere tutti i dati possibili di quel telefono.
    Spesso formattando il telefono perdi gli imei e le sim non prendono nessun segnale. Per evitare di togliere la batteria mi salvo gli imei sul pc così li ho comodi.
    Sugo
    93%......
    Ultima modifica di sugo76; 09-01-14 alle 02:05
  9. #2687
    Jan 2014
    genova
    Sugo
    93%......
    Non si finisce mai d'imparare...
    MobileUncle lo conoscevo ma non per l'uso che mi hai descritto...
    Per gli IMEI ..ho capito.
    Grazie!
  10. #2688
    sugo76
    Eccola qui fresca fresca.
    Rom I9389 Stock con air gesture:
    https://mega.co.nz/#!ZE10USQC!FotHWh...PXR7dF4zXFEApA
    Ora vado ad aggiornare la guida generale.
    Buon download
    Sugo
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato sugo76 per il post:
    simonux (09-01-14)
  12. #2689
    Jan 2014
    genova
    Buon download
    Sugo
    Mi sa' che dovremo offrirti da bere anche a te...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato simonux per il post:
  14. #2690
    sugo76
    Ha ha ma smettila!!
    Pensa a resuscitare quel telefono prima che l'amico tuo ti usi come straccio per lavare per terra! ha ha ha
    Buon lavoro.
    Io vado a nanna, vi saluto e ci sentiamo domani.
    Dany un bacione, so che sei sempre presente, anche quando non sembra.
    Sugo
