Pagina 75 di 282 primaprima ... 2565737475767785125175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #741
    Sep 2013
    Dani..... Che dire........... Sei sempre un passo avanti........... Ma come fai?
    Grazie di cuore..........
    Aspetto tue news.....
    Un abbraccio di cuore bye andrea
    Quote Originariamente inviato da olidan Visualizza il messaggio
    ciao aresci,
    da stamane ho il file di johbolo che dovrebbe essere perfettamente compatibile con la tua versione. Ci lavoro su e appena possibile ti mando la mia versione per fartela testare.
    Bacioni
    Sep 2013
    Gordona (SO)
    LeTv Le1 X600
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    ...dany il download non parte.....a meno che...ma devo acquistare l'abbonamento di filefactory?? xkè il tasto per il download gratuito è fasullo, non fa aprire nulla...
    Volevo chiederti: tutte le operazioni descritte per il wipe ........devo farle collegando cellulare a pc, avviando mtkdroidtools e riandare in recovery cwm come per la volta scorsa che ho installato la 2.1? stessa procedura?? oppure dopo aver copiato sulla sd la 2.2 c'è un altra procedura per andare il recovery cwm?? scusa e?
  4. #743
    Stomacato82
    ciao
    penso che posso rispondere pure io che l'ho gia fatto
    la recovery una volta installata resta per cui niente piu computer
    per entrare in recovery devi spengere il cellulare leva 5 secondi la batteria e tenendo premuto il tasto volume in su come per aumentare il volume (non lo lasciare finche non compare la recovery) un secondo dopo premi dall'altro lato il pulsante di accensione. Quando compare il robottino quello di accensione lo puoi lasciare ma l'altro lo devi lasciare premuto fino a che non compare la recovery. Quando sei in recovery poi ti sposti tra i menu sempre con il tasto del volume e confermi le scelte con il tasto di accensione.
    Ho detto tutto bene mia prof?
    Ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stomacato82 per il post:
    manga77 (09-10-13)
  6. #744
    Sep 2013
    Gordona (SO)
    LeTv Le1 X600
    Si infatti stavo appunto smanettandoci facendo una prova!! Grazie dell'interessamento stomacato!!
    Dany mi rimane l'arcano del file....su filefactory il tasto del download lento (quello gratuito presumo) non fornisce alcuna risposta......famme sapè ciau
  7. #745
    Stomacato82
    l'apprendista sostituisce la maestra
    sono andato a vederti questo download che non parte e a me è partito regolare
    quando apri il link che ti ha postato la Dany nella pagina di filefactory scendi fino a fine pagina e c'e un bottone rosso (slow download) quello è il tasto
    e quando si apre la richiesta se davvero vuoi scaricare ricordati di togliere la spunta da Download with FileFactory's download manager.
    Ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stomacato82 per il post:
    manga77 (09-10-13)
  9. #746
    Sep 2013
    Gordona (SO)
    LeTv Le1 X600
    Quote Originariamente inviato da Stomacato82 Visualizza il messaggio
    Ciao
    ennesima figura de merda scusate.....grazie stomacato.....scusa dany ma ero in buona fede, con OPERA giuro che non mi apriva niente, ora lo sto scaricando dopo aver aperto il link con explorer.....
  10. #747
    Sep 2013
    Gordona (SO)
    LeTv Le1 X600
    Quote Originariamente inviato da Olidan Visualizza il messaggio
    allora manga...
    - a questo punto un nandroid backup non serve più. lo facciamo dopo l'installazione della 2.2
    - scarica questa 11_ly_28_I9389_Gla_ROM_v2.2beta.zip - FileFactory
    - portala su scheda Sd
    - fai un wipe in questo modo: prima wipe cache partition, poi vai su "mounts and storage" e qui fai format /system, appena fatto rifai format /system, torni indietro e rifai wipe cache partition, vai su "advanced" e fai wipe dalvik cache e wipe battery stats, a questo punto puoi riavviare. Il cell dovrà ricaricare le impostazioni e ci metterà un pochino ma quando il riavvio sarà completato e ti ritorna il quadro del lockscreen, dai il riavvio nuovamente e lo fai per 5 volte (il riavvio).
    Vediamo se stavolta ti crea problemi.
    Baci
    Dany ho fatto il wipe e il telefono si sta riavviando....ma che tu sappia quanto ci mette?? saranno trenta minuti che il robottino azzurro è in volo ....non è che ho combianato quanche guaio??
    Siccome inizialmente il link che mi hai postato, con OPERA non si apriva e pensavo non dipendesse dal browser internet, dopo averti scritto sul forum ho spento il telefono ed in recovery cwm ho fatto le altre operazioni di wipe per portarmi avanti col lavoro....ma senza copiare nulla sulla sd perchè ancora nulla avevo!!! MI sembra strano che ci metta così tanto, fammi sapere....grazie
  11. #748
    Stomacato82
    sempre il sostituto
    si che hai combinato un guaio ora dentro il telefono non c'e piu sistema operativo. Non si riavviera mai
    Metti una microsd nell'adattatore e mettila al computer caricaci il file zip della rom. togli l'adattatore e metti la microsd nel telefono. Poi da recovery fai il normale "install zip da sdcard". Si avvierà la rom.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stomacato82 per il post:
    manga77 (09-10-13)
  13. #749
    Sep 2013
    Gordona (SO)
    LeTv Le1 X600
    sempre il sostituto
    minchia te pareva!!! dopo l'installazione faccio come per la prima verione una Wipe cache partition?
    grazie stomacato .....promosso Prof.
    anzi in mancanza della Dany sei un supplente MITICO! Ti faccio sapere come andrà a finire....per ora sono al 57% in download....
  14. #750
    Stomacato82
    allora manga...
    Baci
    La prof qui si è scordata un passaggio
    dopo tutti i wipe e prima di riavviare a questo punto devi installare la rom altrimenti che cosa si avvia?
    per cui tutti i wipe che dice la Dany - poi "install zip da sdcard" - poi si che riavvii se vuoi pure 6 volte
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Stomacato82 per il post:
    manga77 (09-10-13)
