Pagina 52 di 118 primaprima ... 242505152535462102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 1177
[INFO] [PARERI] ViewSonic V350
  1. #511
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Io personalmente ho tolto il Viewscene 3d xkè si ciucciava molta batteria e rallentava legemente il sistema con molte app aperte
    P.S. Siccome non ho attivo il viewscene 3d ma me lo da cmq fra i processi attivi mi viene da pensare una cosa.... Non é che ik Viewscene normale ha in comune qualche funzione con il 3d che va a richiamare e quindi nel mio caso va a metterlo fra i processi attivi nel vostro magari non trovandolo piu crasha?
    Inviato dal mio ViewSonic-V350 usando Tapatalk
    Ultima modifica di Denethor; 08-11-11 alle 16:17
    Androidiano VIP L'avatar di chamaruco
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    tutto può essere.
    da ignorante penso più a un discorso di sim.
    cmq è un problema minore. per fortuna.
    snervante ma non castrante come non riagganciare più il segnale o avere il display sgranato problemi delle alternative presenti ora.
  4. #513
    Quote Originariamente inviato da Denethor Visualizza il messaggio
    L'ho pensato anch'io, ma non ho nessuna traccia del ViewScene tra i processi attivi. Per quanto riguarda l'ipotesi del rooting: non ricordo se prima di effettuare la procedura si sia riavviato (l'ho fatta praticamente subito!) ma mi sembra di sì.
    PS: MAMMA CHE RABBIA!!!! E' da stamattina che lo tengo sotto debug sperando in un crash, ed invece niente!!! Al che, nuova ipotesi: se dipendesse dal LIVELLO della batteria, cioè, non dalla batteria in sè ma dal suo stato di carica? Boh...
  5. #514
    è inutile scevellarsi sui riavvi... è completamente aleatorio, e non dipende dal fatto che ci sia il viewscene 3d o no (il primo si era riavviato 2 volte con il viewscene, questo una volta senza) ... cm tutte le cose elettroniche/informatiche ogni tanto gli succederà qualcosa che lo manda in crash (vai a sapere cosa, un comando, la batteria, la sim, o che altro) ...
  6. #515
    una buona notizia... la connessione internet di tim ha cominciato a funzionare miracolosamente
  7. #516
    Quote Originariamente inviato da elbax Visualizza il messaggio
    Seconda riga nera... L'unica cosa in comune con l'altro telefono è che ho lasciato la pellicola protettiva dello schermo
    Anche io lasciai la pellicola sullo schermo, ed arrivai a ben 6 righe nere!!!! Appena mi arriva il nuovo per prima cosa tolgo la pellicola
  8. #517
    per la legge di murphy se tieni la pellicola per un anno e non ti succede niente, il giorno che la togli casca e si graffia.
    va tolta prima di mettere le sim....
  9. #518
    viewsonic v350
    scusate..ma dite sul serio? io ho la pellicola ancora, ma dicendolo piano, righe non ne ho...
    Inviato dal mio ViewSonic-V350 usando Androidiani App
  10. #519
    Io l'ho tenuta un po', po si è distrutta e l'ho cambiata, ma non ho mai lasciato il telefono senza pellicola e righe (finora) non ne ho mai avute (potete immaginare i miei scongiuri...)!
  11. #520
    non credo sia la pellicola. era una battuta.
