Pagina 53 di 118 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1177
[INFO] [PARERI] ViewSonic V350
  1. #521
    mi vien da ridere perché è una strana coincidenza, anche se senbra assurdo.. su quello precedente nn avevo tolta la pellicola e è venuta fuori la riga... su questo l'ho tolta e sostituita con un'altra, per il momento nada...
    domandina ... qualcuno sa come collegando il cellu al PC possa essere utilizzato come modem per internet ?
    grassie
    Finalmente ieri è arrivato il telefono.
    Numero di build: 4027_3_520
    Kernel Apps:_2.6.35.7
    Sim 1 Tim (Consip) contraffico dati attivo; Sim 2 Tim, funzionano entrambi.
    Ho lasciato tutto impostato come da fabbrica, per verificare riavvi e righe sul display.
    Prime inpressioni buone, non ho comunque molta esperienza con android, unico problema per il momento è l'associazione con il Blu&me (FIAT) che non mi è ancora riuscita, ci riproverò e se a qualcuno dovesse interessare farò sapere.
  4. #523
    per la connessione con il Blue and Me anch'io ho avuto problemi ma alla fine sono riuscito a collegarlo... prima di fare la connessione devi flaggare "rilevabile" nel menu BT...
    unico cosa, siccome il blue&me non sa gestire u telefono dual sim, quando fai partire la chiamata dal volante, devi poi selezionare dal telefonino cn quale sim chiamare... x il resto funziona bene
  5. #524
    Volevo chiederti se puoi verificare se la scheda Tim (consip) funzioni regolarmente anche nella Sim 2. Te lo chiedo perchè nel concorrente g1345 pare ci siano problemi per le schede Consip in Sim 2.
    Quote Originariamente inviato da ciccio71 Visualizza il messaggio
    Ho provato mettere la sim Tim consip nello slot 2 e tutto funziona normalmente, aggancia il segnale e chiama, non permette il traffico dati in GPRS perchè la Sim e abilitata solo al traffico UMTS.
  7. #526
    Quote Originariamente inviato da silviale Visualizza il messaggio
    Questo significa che mettendo una usim della 3 sullo slot 2 la scheda funziona per le chiamate?
  8. #527
    Androidiano VIP L'avatar di chamaruco
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    non sono gemelli...per niente.
    qui hanno messo la build del muchtel a2 sul v350.
    pare senza problemi e con miglioramenti sull'audio.
    ovviamente rivolto a chi ha la build _500 e vuole passare alla _510.
    ovvio che non so cosa accadrà quando viewsonic rilascerà la sua nuova con gingerbread.
    Ultima modifica di chamaruco; 09-11-11 alle 14:32
  9. #528
    Quote Originariamente inviato da giemme78 Visualizza il messaggio
    Questo non lo posso confermare, non ho schede tre a disposizione per provare.
  10. #529
    video russo
  11. #530
    x chi vuole una cover si potrebbe provare quella del motorla xt531, si trovano su ebay, i due telefoni hanno un desing molto simile
    Find 10pcs/Lot Back Case For Motorola Domino XT531 Hard Rubberized Plastic Skin Cover on eBay Global Buying, with worldwide deals on items in all your top categories
