Pagina 100 di 114 primaprima ... 50909899100101102110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 1134
[THREAD UFFICIALE] Umi Zero
  1. #991
    Dec 2014
    buon giorno, grazie del consiglio ma secondo te quando la batteria quando la sostituisco dici che dopo qualche mese rifarà lo stesso problema. Ma le batterie sono un modello nuovo o sono sempre difettate.
    penso che non comprerò mai piu umi. E va bene sono cose che succedono.
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da BaldaX42 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto e delle vostre conoscenze.
    Il mio Umi Zero sembra che sia andato il microfono: praticamente quando ricevo le chiamate io sento loro ma loro non sentono me, e quando mando messaggi vocali su Whatsapp non si sente proprio nulla. Stranamente quando uso l'app "Registratore suoni" mi registra bene.
    Ora vorrei sostituire il microfono per cercare di prolungare la vita di questo cellulare, e ho trovato un sito dove vendono pezzi di ricambio per il cellulare.
    Electronics wholesale from China, Direct from China at factory prices, Online Wholesaler and Dropshipper
    Non so però quali sono i pezzi giusti da prendere, qualcuno mi aiuterebbe? Grazie
    Ripropongo.
  4. #993
    Androidiano L'avatar di gabry25
    Nov 2013
    Umi Zero
    Magari hai una buona esperienza in materia quindi saresti in grado di farlo, in ogni caso a mio parere una sostituzione del genere è parecchio complicata. Dovresti staccare il pezzo di vetro da dietro e da lì penso si possa dissaldare il pezzo ma non ne sono sicuro, in ogni caso bisogna avere una buona abilità e una mano fermissima. Io ti consiglierei al più di farlo sostituire da qualcuno (techrepair?) se non costa troppo. Se hai detto però che il microfono in se a volte funziona io proverei (se non l'hai già fatto) a riflashare da capo una ROM con flashtool (nel caso pure senza escludere preloader e facendo format all+download). Le trovi su needrom tra le stock ma segui attentamente ciò che dicono che è pericoloso.
    Inviato dal mio UMI ZERO usando Androidiani App
  5. #994
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da gabry25 Visualizza il messaggio
    Il mio intento è quello di portare a sostituire il microfono da qualcuno che ci sappia fare, nella mia città c'è un negozio che si occupa di questo.
    Per il fatto di riflashare la ROM non so se dipende da questo, perchè precedentemente avevo una ROM di Arcatarc, per poi passare alla 3.10 di Umi.
    Grazie per la risposta comunque
  6. #995
    Nov 2013
    Umi Zero
    Quelle ROM cambiano soltanto la partizione di system e boot (o poco altro) e lasciano quasi invariate le sezioni coi driver, non saprei spiegarti bene il perché, ma alcuni problemi (a me era capitato con un errore alla baseband slegato dalla perdita degli IMEI e dalla ROM montata) si possono risolvere con un flash "pulito" della ROM da flashtool invece che da recovery. Per il microfono non saprei che dirti, a occhio direi lo speaker da 1,39, prova a chiedere meglio dove vai a fartelo cambiare, ma se è un problema software sei da capo.
    Ultima modifica di gabry25; 13-07-15 alle 16:29
  7. #996
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    se interessa a qualcuno vendo questo modello umi zero pochi mesi di vita lo vendo come nuovo perchè e tenuto benissimo puo conttatarmi in pvt
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  8. #997
    Ciao a Tutti, per cortesia qualcuno può postare le impostazioni del gps come si vedono dal moblieuncletool o simili nella sezione location, perchè il mio non vede più i satelliti e quando li vedeva era molto impreciso, credo di aver mosso qualche cosa di sbagliato, per cortesia aiutatemi, mi vanno bene anche gli screenshot delle varie sezioni così provo a sistemarlo.
    Grazie in inticipo
  9. #998
    Nov 2013
    Umi Zero
    Penso che tu stia parlando di questo .
    Il resto può essere ripristinato ai valori di default con l'apposito bottone o riguarda dei test per il funzionamento del comparto che non dovrebbero incidere sulle sue prestazioni. In ogni caso per avere un fix più rapido conviene usare l'EPO che indica la posizione approssimativa dei vari satelliti. Di sistema questa funzione non è molto usabile quindi ti conviene scaricare il file EPO con l'app MT GPS EPO fix dal play store. Da lì seguendo le indicazioni in YGPS dovresti avere indicati i satelliti come pallini rossi che quando vengono trovati dal GPS diventano gialli e poi verdi. Se tutto non va potrebbero esserci ulteriori problemi (senza escludere l'hardware) che nel caso penso possano vedersi dai log (nmea e affini).
  10. #999
    Androidiano L'avatar di ladrodibestiame
    Apr 2015
    Nubia Z7
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da zopolandia Visualizza il messaggio
    In questi casi ci sono tutte le caratteristiche per pretendere la riparazione e/o la sostituzione del terminale essendo in garanzia. Qualche altro utente con problema simile ha fatto così e gli è stato cambiato il terminale essendo probabilmente difettato all'origine. Poi, chiaro, dipende anche dove lo si è acquistato: io l'ho preso da un seller italiano con 24 mesi di garanzia ed assistenza diretta.
    Sfortunato... personalmente lo possiedo da gennaio e non ho mai avuto problemi.
    Ultima modifica di ladrodibestiame; 20-07-15 alle 22:56
  11. #1000
    Apr 2015
    Nubia Z7
    Mi sembra che uno dei problemi conclamati dello zero, sia proprio la batteria che si sfoglia, rigonfia e danneggia anche il vetro..
    Contatta il venditore con foto dello stato del telefono e vedi cosa dicono... Come minimo dovrebbero mandare una batteria nuova, anche se possono fare orecchie da mercante, visto che sulle batterie non danno mai garanzia...
    Sostituirla non è facilissimo z ma si fa..
    http://m.youtube.com/watch?v=QGnMS6Am6OY
    Temo che quelli di efox hanno delle orecchie da mercante piuttosto marcate
