Buon per te...che operatore usi ?
Inviato dal mio ZP800H con Tapatalk 2
Originariamente inviato da Spaceagle
Tim
Inviato dal mio ZP810
ZOPO ZP810HD MODDING THREAD http://www.androidiani.com/forum/zop...ig-thread.html LEGGERE BENE QUI PRIMA DI FARE DOMANDE
Ciao ragazzi, avrei un problema durante la procedura descritta in prima pagina, nello specifico:
In pratica dopo aver copiato il file "superuser-3.1.3-arm-signed.zip" nella SD, quanto sono nella Recovery non lo trovo...seguo la procedura fino al punto 4, punto alla cartella in cui ho copiato il file dal PC alla SD, ma non trova nullaPer il root (solo dopo aver installato la CWM).
1) Copiare il file superuser-3.1.3-arm-signed.zip sulla SD del telefono.
2) Riavviare il telefono ed accedere alla CWM (Tasto POWER + Volume SU)
3) Nella Recovery con i tasti VOLUME SU/GIU scorrere e confermare con il tasto POWER.
4) Selezionare "install zip from sdcard"/"Choose zip from sdcard".
5) Selezionare il file superuser-3.1.3-arm-signed.zip e confermate con YES.
6) Installato lo zip tornare alla schermata principale e scegliere "reboot system now".
Può dipendere dal file che è corrotto? Consigliate di riscaricarlo (ho utilizzato il link in pagina 1).
Vi ringrazio per l'aiuto che potrete darmi
Nolan
Potrebbe essere, anche se mi sembra strano.. Dovresti riprovare su altri server o comunque in orari diversi del giorno, potrebbe essere semplicemente un problema momentaneo della rete o del server..
non mi quadra qualche cosa, a me con la scheda h3g da valori di download superiori alla adsl wi fi 20 mb. Screenshot_2013-04-20-02-51-36.jpg
Ragazzi io con firmware 4.2.1 non riesco a rootare quando entro in recovery mode e scelgo il file da sdcard mi dice installation aborted senza darmi nessun codice.Mi dite che posso fare? Ma dopo l'aggiornamento del firmware 4.2.1 devo fare qualche altra cosa?
Poi ho notato che quando riavvio mi cancella le app sulla sdcard come mai? Alcune non riesco a spostarle su sd bah..!
Ultima modifica di gennymac; 20-04-13 alle 13:35
Ragazzi una cosa è certa questo terminale ha qualche problema con il 3g... nonostante ho aggiornato il sistema operativo ho installato la patch rete, invertito le Sim ho sempre il solito problema... almeno una volta al giorno la Sim di blocca sul 2g.
avendo una Sim h3g il telefono cerca continuamente di passare in 3g e quindi mi lascia senza segnale è non si risolve neanche riavviando il terminale. l'unico modo non sempre funzionante è rimuovere la batteria. Non so come risolvere il problema
