Gent.mi del Forum
Se vi interessa questa e' la new section of the Zopo Forum!
riguardante lo Zoppolino:
http://forum.zopomobileshop.com/foru...1&extra=#pid87
ciao
Ghost45
Gent.mi del Forum
ciao
Ghost45
Ultima modifica di ghost45; 17-03-13 alle 09:49
command0 (17-03-13)
Oltre al consumo, visto che l'hai usato così intensamente, sai dirmi se hai notato che la temperatura sia amumentata decisamente oppure in maniera contenuta? I dual core, gli MT6577, se usati intensamente diventano decisamente caldi nella parte posteriore. Vorrei capire se il quad core, grazie al MT6589 a 28Nm, scaldano meno dei dual core MT6577 a 40Nm. Grazie.
Buongiorno!
I possessori del prodotto possono gentilmente postare delle foto?
Come si comporta in termini di connettività?
In wifi?Su che distanze max riesce a non perdere il segnale?
Vorrei acquistarlo, ma sono dubbioso...
Gent.mo Wlf,
Scusate ........................!
La temperatura non sale nemmeno se metti in continuo test il preocessore!
E' strabiliante!! Eccezionale veramente!!!!1
E po se andate indietro nelle pagine ho postato un video sulla temperatura dei processori Mtk sotto sforzo!
ciao
Ghost45
Ultima modifica di ghost45; 17-03-13 alle 13:39
Gent.mo Esatec,
Per le foto non ne ho avuto tempo...lo faro'!
Per quanto riguarda il wifi:
al di la del cambiamento dell'indirizzo Mac ad ogni stacco e riattacco della connessione wifi che personalmente non vedo un grade problema..
il wifi funziona molto meglio che sullo Zoppolone zp950!
Funziona perfettamente e non si scollega mai!
Addirittura con una tacca minima naviga a rilento ma non la lascia mai la connessione!
Questo, come ho detto in precedenza sono i miei risultati (indipendenti) ed Opianbili da chiunque avesse altri da discuterne!
ciao
Ghost45![]()
Scusate MA CHopin non e' in rete e ci sono degli errori che non ha tolto sui link dei drivers ed altro!
Quindi dovete aspettare che Chopin faccia i cambiamenti !
ciao
Ghost45
Ultima modifica di ghost45; 17-03-13 alle 13:38
Scusami se ho contribuito anche io a farti "impazzire"!
E' un ottima cosa da leggere; hai per caso uno smartphone dual core basato su MT6577 per poter fare un raffronto termico?
Come ben saprai il calore emanato è dovuto all'effetto Joule, è un fenomeno per cui un conduttore attraversato da una corrente elettrica disperde energia sotto forma di calore. La minor dispersione con una tecnologia da 28Nm invece che 40Nm significa anche minori consumi ...
Avevo già visto i video della Mediatek; ma sono come san Tommaso. E' sempre meglio verificare la teoria con la pratica; i video erano stati fatti da Mediatek, quindi avrebbero poturo magnificare il loro prodotto.E po se andate indietro nelle pagine ho postato un video sulla temperatura dei processori Mtk sotto sforzo!![]()
Ultima modifica di wlf; 17-03-13 alle 23:31
Gent.mo Wolf,
no! non mi stai facendo impazzire te!
Sono io che non ho molto tempo e poi mi fa piacere che contribuite al nostro Forum!
E' quello che ho sempre detto anche ad altri ...perdere la possibilita' di dialogare e' la fine!
Chiudere un post perche' gli utenti non comprendono cosa significhi scambiarsi opinioni e aiutarsi in modo reciproco ...penso che sia una cosa insostituibile!
Che ne pensi te?
Comunque ho avuto vari smart con vari processori e l'ultimo era uno zopo 950 con mtk 6577 e scaldava ma non modo eccessivo!
Sicuramente forse un po di piu' di questo 6589 che a mio parere rimane in una temperatura stabile !
Adesso non so ...forse bisognerebbe avere un termometro !
Per capire bene a che temperatura arriva......ma non si sente surriscaldamento!
Ciao
Ghost45
Al limite mettendo un indirizzo IP fisso riusciresti a limitare il cambiamento del MAC-Address viso che manieni sempre attiva la connessione wifi con le stesse impostazioni.
Hai un altro dispositivo per fare dei test comparativi? Eventualmente metti un prg come Wifi Analyzer e controlla i decibel (dBm) con cui ricevi lo stesso segnale; ti conviene allontanarti controllando quale dei due va prima in crisi con lo stesso segnale. Le scale spesso non hanno una identica taratura quindi basarsi esclusivamente sulla potenza di un segnale visualizzato da una applicazione non è una misura oggettiva inconfutabile.Funziona perfettamente e non si scollega mai!
Addirittura con una tacca minima naviga a rilento ma non la lascia mai la connessione!![]()
Considera che io mi scambiavo post già prima che si diffondesse internet, vengo da Fidonet e le BBS. Quindi sfondi una porta aperta, ma che dico porta, portone da hangar di un aeroporto!
Ok, gli MT6577 dual core scaldano ma si riescono perfettametne a tenere in mano, non parlo di surriscaldamento eccessivo ma comunque la temperature sale decisamente rispetto a quando è in standby.Comunque ho avuto vari smart con vari processori e l'ultimo era uno zopo 950 con mtk 6577 e scaldava ma non modo eccessivo!
E' sufficiente una prova tattile, non pretendo un test accuratissimo con le differenze di temperature al millesimo ... mi basta una opinione più empirica.Sicuramente forse un po di piu' di questo 6589 che a mio parere rimane in una temperatura stabile !
Non lo si sente un surriscaldamento neppure con un dual core MT6577 se è per quello; arriverà all'incirca sui 40 gradi o poco più, non arriva decisamente attorno i 60 ...Per capire bene a che temperatura arriva......ma non si sente surriscaldamento!
Quindi anche il quad core, MT6589 diventa caldino, non rimane totalmente freddo, quando lo usi intensamente cambia leggermente la temperatura?
