Pagina 118 di 230 primaprima ... 1868108116117118119120128168218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 2300
Zopo zp810hd/zp800h
  1. #1171
    fatto, purtroppo hai ragione si comporta esattamente come ora, infatti provo a lanciare nuovamente l'aggiornamento ma dopo 41 secondi (esattamente come prima) mi ricompare Immagine.JPG
    ho fatto tutto com mi hai detto tu
    Marnate
    Zopo ZP810HD
    Ringraziato 78 volte in 48 Posts
    Mah.. sei sicuro di fare bene quello che c'è scritto nella guida?
  4. #1173
    penso di si, ho scaricato i file sia driver che flashtool che rom
    li ho messi in una cartella
    poi ho dezippato gli altri file ed estratti (mantenendoli in due cartelle separate)
    poi ho avviato il programma flashtool
    a questo punto ho ricercato il file scatter immettendolo nella stringa scatter-loading
    poi ho spuntato DA DL All With Check Sum
    a questo punto ho cliccato su firmware-> upgrade
    solo a questo punto (a telefono spento) ho collegato lo zopo al pc con cavo usb
    dopo 41 sec si blocca dandomi l'errore sopracitato
  5. #1174
    Marnate
    Zopo ZP810HD
    togli la spunta a DA DL ecc. e non cliccare fw upgrade ma download.. prova così
  6. #1175
    non voglio contraddirmi ma le istruzioni sulla guida riportata sul sito zopomobile parlano chiaro cliccate su FIRMWARE/UPGRADE collegate subito il telefono spento con batteria inserita al pc.... ecc ecc
    ma se non metto la spunta mi da un altro errore quello riportato la prima volta
  7. #1176
    zitti zitti....è partito l'aggiornamento..... che culo
  8. #1177
    Marnate
    Zopo ZP810HD
    Però se vedi in prima pagina qui c'è scritto di pigiare download a me funziona in qualsiasi modo, tu prova download con la spunta e download senza spunta e vediamo che succede
  9. #1178
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da drago10 Visualizza il messaggio
    salve,
    anche sono in possesso da poco di uno ZOPO ZP810.......
    mi è arrivato con BJ 4.1.2
    problemi riscontrati :
    1) Speaker per suonerie e media basso
    2) Sensore lumonisità non funziona (Pigro)
    3) GPS fixa i satelliti molto lentamente
    per quanto riguarda il 3g non ho problemi al momento, io ho wind e in casa dove ricevo poco segnale si collega in Edge come trovo segnale piu forte lui va in H+ senza perdita di segnale ed in modo automatico ...(francamente non capito leggendo i vari post precedenti che tipo di problema deve avere questo smart sul 3G)
    vi chiedo gentilmente indicazioni:
    1) su come installare il LIGHT SENSOR (file System e file META-INF dove li devo mettere???).....
    Il file .zip non va scompattato ma installato tramite la recovery modificata CWM (vedi il 1° post per l'installazione della recovery).
    Metti il file .zip su una microsd e inserisci la microsd nel tel.
    Quindi, una volta installata la recovery, spegni il telefono (completamente, rimuovendo la batteria e reinserendola) e riaccendilo tenendo premuto il tasto Vol+
    Dalla recovery seleziona (vado a memoria...) install zip file / choose zip file (ti mostra i file sulla microsd, seleziona quello giusto) / apply zip file
    Quando finisce riavvia il tel (dalla home della recovery "reboot")
    2) su quali parametri/valori mettere per aumentare il volume dello speaker esterno in maniera ottimale????
    Entra nell'eng mode (vedi 1o post) e segui le indicazioni sempre del 1o post, ma imposta i valori come mostrati in questo link:
    https://www.androidiani.com/forum/mt...one-audio.html
    Ricordati di riavviare il telefono SENZA USCIRE dall'ENG MODE
    3) su come risolvere il problema del gps lento
    Installa FasterGPS dal Play Store e lancialo impostando i parametri corretti (Europa / Italia)
    Quindi in impostazioni di sistema / accesso alla posizione / attiva satelliti GPS (attiva la funzione tappando sull'interrutore, quindi tocca l'etichetta, ti farà entrare in un sotto menu)
    Abilita "Assistenza GPS EPO" e quindi su "Impostazioni EPO" / DOwnload (in basso nello schermo)
    Abilita A-GPS
    4) se conviene mettere su il BJ 4.2.1
    Sicuramente si, ma fai attenzione ad aggiornarlo DOPO aver installato la patch per il light sensor e dopo eventualmente l'applicazione del fix per le reti UMTS (vedi sempre 1° post)
    ringrazio in anticipo
    caio a tutti
    Ciao
  10. #1179
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ciurma Visualizza il messaggio
    allora ho fatto come mi hai consigliato ma nulla da fare...poi ho riprovato per l'ennesima volta però mettendo la spunta attiva su DA DL all with check sum
    sembrava fosse partito tutto giusto questa volta invece dopo pochi secondo mi è apparsa un'altra segnalazione (eccola Allegato 57539 quindi sono di nuovo a capo. voi capite per quale motivo non mi carica l'aggiornamento al 4.2.1?
    solo per scrupolo vi chiedo se ho scaricato i file giusti:
    SP_Flash_Tool_exe_3.1308.0.125_4.2_os
    ZP810130409_zopomobile.it
    grazie anticipatamente a chi mi può dare un risposta
    ciurma
    @Ciurma,
    scusa se intervengo ma quando fai una operazione del genere devi seguire alla lettera tutti i passaggi!
    Poiche' le operazioni che si effettuano sono molto delicate.
    E' vero che le facciamo con tranquillita',ma si rischia di entrare in un brik del telefono!
    Comunque rileggi la guida di Chopin in prima pagina!!
    Lascia stare a selezionare cose che non vengono menzionate!
    Se non riesci manda un Pm.
    ciao
  11. #1180
    ora penso però di aver combinato un macello...
    l'aggiornamento ha funzionato
    ora però vedo che tutte le applicazioni mi sono sparite....così come i messaggi ecc ecc
    non ditemi che avrei dovuto togliere sia sim che microsd card???
