nessun macello, è normalissimo. Quando flashi un firmware tutti i dati e le app vengono cancellate, solo la scheda SD non viene toccata.
azz è strabello il mondo android !!! mi sta prendendo bene ahaahahhh mi è andata di fortuna...
ciao ghost ho riletto ora la prima pagina con le indicazioni ci chopin... ora che ho fatto tutto si caspisco cosa ha scritto
inizialmente non avevo capito ecco perchè avevo seguito la guida trovata sul sito zopomobile
scusa l'ignoranza cosa è un Pm?
Un PM è un messaggio privato, una cosa che mandi a un utente e solo lui la legge.. insomma adesso funziona? tutto risolto?
Ciao @command0,
C'è un modo per eliminare un plmn che non vedo in lista senza ripristinare il telefono?
mi raccomando Ciurma, tienici aggiornati sulla ricezione 3G/umts di questo fantastico telefono![]()
certo appena capisco cosa vuol dire 3g/umts![]()
Praticamente devi usare il telefono con la connettività dati sulla prima sim e farci sapere come va quando è connesso in H/H+, perché sono arrivati feedback abbastanza diversi tra loro.
Ho seguito quanto sotto per aumentare il livello della suoneria, ma impostando il livello 6 non ho nessuna variazione e se rientro nel menù ritrovo impostato il livello 0 ???
-- per aumentare il volume dello "speaker" (suonerie/media) andare su LoudSpeaker Mode >Type Ring (o media) > Level (scegliere il livello) > Set e senza uscire dal menù premere il tasto power per il reboot.
Qualcuno sa darmi una dritta?
P.S. Ho eseguito il reboot senza uscire dal menù come specificato sopra.
Ciao,
Nell'eng mode , audio, normal, devi impostare un volume per ogni livello da 0 a 6, progressivamente crescente. Questo assocerà il volume ad ogni "scalino" nella regolazione del volume dai tasti hardware.
Attenzione che nei livelli da 0 a 6 il volume DEVE essere progressivamente crescente altrimenti la regolazione del volume poi non funzionerà correttamente (a me addirittura il vol non variava più anche se il cursore si spostava sullo schermo...)
Ricordati poi che per rendere effettive le modifiche devi premere il tasto SET ad ogni livello e quindi far ripartire il telefono senza uscire dall'eng mode.
P.S.forse è il caso di rivedere le istruzioni relative nel primo post, in quanto forse sono un pò fuorvianti... :o
Ultima modifica di andrewam; 23-04-13 alle 16:01
