A me da un messaggio di errore dicendo che il file binario contiene dei dati non validi ...
si parla di zp810HD giusto o ho sbagliato qualcosa... ?
Segui la guida a pagina 1.. Oppure il manuale all'interno del file. Zip root
Inviato dal mio ZP810 usando Androidiani App
Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
cosa credi che stia facendo ? =)
Nel momento che attacco il telefono spento alla usb il tool riconosce il device ( in basso a sinistra compare il nome del device ) ma non parte il download sul telefono della recovery.
devi scolegato la batteria per qualche secondo prima di collegarlo????? io ho risolto così
infatti dopo 5 minuti di standby in attesa che partisse il download del recovery , ho provato a staccare la batteria e e' partito.
Magari serve a altri che lo fanno il processo e' velocissimo (1-3 secondi ) ergo o parte o c'e' qualcosa che non va , staccando la batteria, nel mio caso ho risolto.
@Marquee,
Se hai attaccato prima il cavo usb al telefono e prima di fare download al Programma Flashtool....sei andato in modalita' ricarica e sara' uscita sicuramente l'icona della batteria e quindi non eri nella modalita' giusta per flashare il telefono!
E quindi avresti dovuto riavviare il cellulare e rispegnerlo!
Ma stacando la batteria hai fatto ugualmente la stessa procedura!
@ tutti
L'accorgimento lo ripeto e' di non attaccare mai il cavo usb prima dell'invio del download di flashtool!
Prima si seleziona il file scatter ..poi si lancia download da flashtool...... il programma rimane in attesa ........e SOLO ORA si collega il cavo USB!!!
Altrimenti si entra nella modalita' RIcarica!
ciao
Ultima modifica di ghost45; 05-04-13 alle 10:02
il mio arrivato ieri; build: ZP810 20130311; dovrebbe essere quella aggiornata ...
Arrivato ieri anche a me e sembra tutto ok (gps, WiFi 3g etc). Display veramente bello e tutto molto veloce. Molto gentili i signori ad udine, mi hanno persino telefonato prima della spedizione per avvisarmi. Finora molto soddisfatto.
che build è ? grz
raga ma anche questo tiene due sim h3g? quali sono le pecche maggiori?
