Pagina 75 di 230 primaprima ... 2565737475767785125175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 2300
Zopo zp810hd/zp800h
  1. #741
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Patch Icone
    Patch Icone varie.......
    Questa patch (trovata su un forum russo) cambia:
    1) l'icona della batteria in alto sulla barra e mostra automaticamente la percentuale della batteria!
    2) le icone della status bar ed inserisce icone colorate nel menu' veloce sempre in alto!
    icon_bar - Download - 4shared - ghost 45
    queste sono i miei screenshot....
    Ciao
    P.s.
    Dopo l'applicazione di questa patch per ritornare alla versione precedente occorre reinstallare il firmware originale!
    Quindi valutate le immagini prima di installarla!
    Ultima modifica di ghost45; 07-04-13 alle 11:23
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    ciccio-ciccio (07-04-13),kanak (08-04-13)
    @ducagol22
    per il gps, controlla se è abilitato il download del file EPO. Se installi l'app Faster GPS (richiede il root), puoi controllare se il GPS è settato su Europa/Italia. Di default spesso si trova Cina, per cui potresti avere qualche problema. Inoltre nel menu Engineerin Mode (MTK) puoi verificare lo stato del GPS.
    Ultima modifica di ciccio-ciccio; 07-04-13 alle 12:17
  5. #743
    Androidiano L'avatar di Chopin
    Ringraziato 51 volte in 15 Posts
    Ho installato Sygic anche per un test del GPS. Prima di lanciare il programma ho disattivato il GPS assistito e il wifi. Ha trovato la mia posizione in meno di due minuti.
    Inviato dal mio ZP810 usando Androidiani App
  6. #744
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    @Salvo20mh
    C'è una guida settando dei valori nel engineer menu...googla
    Inviato dal mio ZP800H con Tapatalk 2
    cercavo anch'io per capire se è possibile in qualche modo settare volumi diversi per suoneria-notifiche e sistema.
    non trovo niente "googleando"...puoi dare il link?
    Ultima modifica di tajima; 07-04-13 alle 13:05
  7. #745
    zopo C2 PLATINUM - zopo zp810
    Si il download del file EPO è abilitato..anche se quando scarica si ferma un po al 25% e poi finisce subito....ma penso sia normale....
    Mi sa che devo fare questo root ...ma come si capisce se per qualche motivo non fosse già stato fatto...? ..
    Senza il root non esiste un modo per capire che zona è impostata per i satelliti ?
    Inviato dal mio H7500+ con Tapatalk 2
  8. #746
    Quote Originariamente inviato da Chopin Visualizza il messaggio
    La posizione la trovo anche con il mio con qualche minuto in più....
    è il mantenimento della stessa che non avviene spesso
  9. #747
    Palermo
    Zopo ZP 810 HD
    Ragazzi intanto rimgrazio davvero tutti per la risposta alle domande. Sono riuscito a sistemare tutti i problemi.
    L'unica cosa che non riesco a sistemare è il gps. La prima volta 15 minuti per agganciare il satellite (uso semplicemente google maps). Alle successive ci impiega praticamente lo stesso tempo. Trova la mia posizione ma non riesce ad agganciare velocemente i satelliti per la navigazione. Ho provato, come suggerito da un utente, faster gps avendo il telefono rootato, impostanto Europa ed Italia piuttosto che la configurazione dei default ma niente non va.. Ci mette una vita
  10. #748
    Androidiano L'avatar di diniket
    Pisa
    Galaxy Note 3 LTE
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    confermo che la versione del primo post di CWM è funzionante anche sullo zopone 950+
    CWM & Root Zopo 950+ (950H)
  11. #749
    HollyDroid
    Salve ragazzi,
    C'è un modo per alzare il voluve dello speaker? lo utilizzo molto in vivavoce cosi com'è è veramente basso.
  12. #750
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    link rimosso dall'autore del post!
    Ultima modifica di command0; 07-04-13 alle 14:09
  13. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    enzo27 (07-04-13)
