Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 97
che ne pensate del Devo WeWeb Antorid Tv?
  1. #51
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Trovato, l' ho rootato con Z4root.
    Ora si inizia a giocare... ;-)
    Aug 2010
    Anche io l'avevo rootato con z4root... perfetto!
  4. #53
    Dopo il root, ho preso il Droid Remote, ma non funziona accidenti.
    Provato sul Galaxy Tab va bene, sul weweb no.
    Il client è sempre l 'Xperia Play.
    Mi spiace proprio, avrei potuto giocare col l 'xperia play sul TV :-(
  5. #54
    Quote Originariamente inviato da CarloBlanch Visualizza il messaggio
    link, link al forum please.
    Ho riletto bene, non è per la weweb ma per un GTV220 e cloni. Il GTV220 è un ARM9 il weweb un ARM8; Ora io non so se il firmware è compilato per un processore o per una famiglia completa, potrebbe darsi che contenga drivers per più dispositivi. Anche il wifi è un b/g e l'ethernet 10/100, e sul weweb funziona bene il firmware per il PR220HD che monta un ARM7
    In ogni caso riporto la procedura descritta nel forum whirlpool dall'utente Enviro80:
    (non ho potuto lasciare i link contenuti perchè il post non mi veniva accettato)
    link diretto al post: whrl.pl/RcZAdl
    User #297742 99 posts
    Enviro80
    Forum Regular
    UPGRADE TO ANDROID 2.3.4
    For those who are interested in an upgrade path for their TV Box to Android Version 2.3.4 and probably beyond, the following method will allow you to do so and further updates are expected for the foreseeable future.
    WARNING
    READ THROUGH BEFORE YOU DO ANYTHING
    THE FOLLOWING PROCEDURES ARE CARRIED AT YOUR OWN RISK AND NEITHER I NOR THE WEBSITES OR FORUMS TAKE ANY RESPONSIBILITY IF THEY FAIL AND YOU DISABLE YOUR TV BOX.
    INTRODUCTION
    This method is for the Geniatech Enjoy ATV 1000 Android TV Box and its re-badged, GTV 220, NeoniQ, GTV 220 and MyGica ATV1000. I have successfully used the method on the last two and it should also work with the other two.
    The methods are describes throughout the various posts at androidforums.com/google-tv/408166-geniatech-enjoy-tv.html
    I have used the information from the various posts and accumulated them into this method and, hopefully, resolved some of the confusion generated by the posts.
    The method involves taking the box back to the starting point of Android version 2.2.5 Update 20110909. This can also be done if you had previously upgraded to Android Version 2.3 using Update20111010_Kgdtea_beta1.
    The first few steps require each of the updates to be renamed “update.zip” to install and the final ones to be renamed “update.img”. Note one is “.zip” and the other is an “.img” files.
    Further the first few can be updated using “Settings -> Privacy -> Update system” while the last few require you:
    a) to remove the SD card,
    b) unplug power lead from the socket,
    c) hold in the black button underneath,
    d) plug in the power while holding in the button.
    A blue light will appear first then a red light.
    When the red light appears release the black button.
    The unit will show the message “Update failed”.
    Simply insert the SD card with the “update.zip” and select the “3.apply sdcard:update.zip” option in the Recovery system main menu: or if this option is not available the “1.reboot now” option
    Further, at one of the update stages, the unit will reboot to the Recovery mode continuously. This is only temporary until the next update is applied.
    The final version has Market, a special 10.2 version of FlashPlayer and plays YouTube correctly as well as solving the component out problems. Further Crackle movies play very well but ABC IView still has problems YOU SHOULD NOT UPDATE FLASHPLAYER if asked.
    The downside of this sequence is that future updates must be via the “.img” route as the “.zip” method is not supported.
    Now importantly, if you do not like the results of the method, then you can go back to Android 2.2.
    METHOD
    STEP 1:
    Taking the box back to the start point from either Android 2.2 or Android 2.3 if the Update20111010_Kgdtea_beta1 method was used.
    Update20110909.zip
    This will take your Android 2.2 unit back to a base start point for Android 2.2. It will also take Android 2.3 update (if you used update20111010_Kgdtea_beta1.zip) back to Android 2.2.
    Download, do not unzip, copy it to blank SD card, rename to “update.zip” and use either boot method to update your box.
    When installed open “Settings -> About device”
    You should have the following:
    Build number 20110909
    Don’t worry about the others yet.
    You can download it here:
    update20110909.zip
    STEP 2:
    This is a “SPI” update and will install Uboot version 1.3.5 and Recovery version 1.2.9. These help to set up the TV box for updating to Android 2.3
    Update20110907SPI.zip
    Download the file and, this time only, unzip it. Open the unzipped folder and drill down until you get to three .zip files; update_sp1_256.zip, update_spi_512.zip and update_spi_512F.zip.
    The numbers 256 and 512 refer to the internal memory size and 512F refers to the 2.2 or above versions of the TV box.
    The label on the back of the TV box will indicate which one to choose. Both mine were 512 MB and the Version numbers were GTV 220 (2.2.0) and the MyGica serial number was M3V224xxxxxxx showing they were both version 2.2. In my case the 512F.zip file was the correct one.
    Do not unzip “512F.zip”, copy it to a blank SD card, rename to “update.zip” and use either boot method to update your box.
    Android version: 2.2.5
    Uboot version 1.3.5
    Kernel version Does not matter
    20110907SPI.zip
    STEP 3
    This is a “SPI” update and will install Uboot version 1.3.6 and Recovery version 1.3.0 so that you can update to Android 2.3.4.
    This update will cause you TV box to cycle continuously in the recovery mode. This will be temporary until the next step is applied.
    Before proceeding, download and read through the upgrade instructions making sure you look at the screen shots. This will give comfort.
    23377d1319891184-geniatech-enjoy-tv-android-2.3-upgrading-instruction.pdf
    UpdateSPI20111028ALL2.3
    Download but do not unzip, copy it to a blank SD card and rename to “update.zip”.
    Do not inset SD card at this stage but use the power plug/reset button to reboot your machine.
    It will reboot and stop in the Recovery system mode with a message at the bottom saying “Update failed”.
    Insert your SD card and select “3.apply sdcard:update.zip” and the TV box will reboot and cycle to the recovery mode again.
    Remove the SD card and proceed to Step 4
    update_spi20111028_all_2.3.zip
    STEP 4
    This is the actual Android 2.3.4 update and will update the TV box to 2.3.4 and loads a special form of FlashPlayer 10.2 but it does not have Market.
    From here on in, the updates must be the form “UPDATE.IMG”. Note the .IMG extension.
    Update20111028
    Download but do not unzip, copy it to a blank SD card, rename to “update.img” and insert it in the TV box.
    You should be in the System recovery mode with a message saying “Update failed”.
    Select “1.reboot system now”
    The update then will proceed. Be patient because there are some blank screens that appear from time to time.
    Android version: 2.3.4
    Uboot version 1.3.6
    Build number 20111028
    update20111028.zip
    STEP 5
    You could stop at this stage but you will miss out on some functionality and goodies.
    This loads the special form of FlashPlayer 10.2 that fixes the YouTube problem and has Market
    You need to open the My Gica firmware download site from here:
    mygica.es/descargas
    Select and download Mygica_update20111102.zip from the centre download icon.
    Update20111102
    Reboot your TV box using the power plug method. Your SD card could be inserted before you reboot.
    If not inserted, the TV box will go to the System recovery mode with a message saying “Upgrade failed”.
    Insert SD card and select “1.reboot system now”
    Uboot version 1.3.6
    Build number 20111102
    You can download it from the MyGica website, middle download icon from here:
    mygica.es/descargas
    STEP 6
    This is a “SPI” update and currently the final update of the series and fixes a component video problem.
    mygica.es/descargas
    Select and download update_SPI20111102.zip from the right download icon.
    UpdateSPI20111102
    Uboot version 1.3.6
    You can download it from the MyGica website, right download icon from here:
    mygica.es/descargas
    BACK TO ANDROID 2.2
    If you decide to go back to Android 2.2 or the Android 2.3 version using update20111010_Kgdtea_beta1, then the following is for you.
    This is a “SPI” update and takes you back to Android 2.2.
    UpdateSPIALL2.2
    Download but do not unzip, copy it to a blank SD card, rename to “update.img” and insert it in the TV box. Reboot your TV box using the power plug method. Your SD card could be inserted before you reboot.
    23434d1320147264-geniatech-enjoy-tv-update_spi_all_2.2.zip
    So now you should be back to Android 2.2
    CONCLUSION
    Having updated to Android you have Market access, can play YouTube and no longer have component video problems and are on a pathway to future enhancements, but do not forget – DO NOT UPDATE FLASHPLAYER FROM THIS SPECIAL 10.2 VERSION LEST YOU LOSE YOUTUBE PLAYERBILITY!
    ENJOY!
    reference: whrl.pl/RcZAdl
    posted 2011-Nov-14, 1pm AEST
  6. #55
    Ok , dopo tanti inutili tentativi, ho provato il sixaxis controller.
    Funziona benissimo, il Mame con il sixaxis è fantastico!
    Però non lo si trova nel market dal weweb, anche se è perfettamente compatibile, io l 'ho preso con Galaxy Tab e con il Titanium Backup ho effettuato un backup e prelevato dalla cartella nella SDcard.
    L 'unico inconveniente è che il pairing va fatto con il pc, scrivendo con una apposita utility l 'id bluetooth del weweb nel sixasix, quindi se lo volessi usare anche con il tab dovrei ogni volta cambiare l 'id.
  7. #56
    Jan 2011
    Huawei P7; Samsung Nexus S
    L'ho ordinato ieri e nell'attesa pongo una domanda. Sul market mi pare di aver visto che ci sono delle applicazioni che trasformano il nostro smartphone android in un controller bluetooth. Che voi sappiate è possibile usare il tastierino che compare sullo smartphone come se fosse una normale tastiera bluetooth ?
  8. #57
    In teoria si, ma deve avere i permessi di root, in pratica no, perché il software Droid mote non funziona
    Inviato dal mio R800i usando Androidiani App
  9. #58
    Jan 2011
    Domanda forse stupida. Se io collego un hard disk esterno al weweb, con Astro vedo le mie cartelle mp3 ma per riprodurle ? Non c'è modo, mi fa riprodurre solo il singolo brano. Devo creare le playlist ogni volta ?
  10. #59
    Salve a tutti.
    ieri ho acquistato la tastiera iTek itkw425tb bluetooth, ma non rieco a collegarla. Il weweb la riconosce, ma compare " accoppiata ma non collegata.
    Qualcuno può indicarmi la procedura?
    Grazie.
    ps blueimput non me lo trova sul market. qual'è la procedura per recuperarlo su market dal pc.
    Acora grazie
  11. #60
    Oct 2010
    buone feste a tutti
    domandina mi interesserebbe molto questo devo weweb ne vale la pena???
    la cosa che mi interesserebbe di piu e' l' uso di you tube megavideo e leggera navigazione web
    si puo collegare al cellulare x magari far vedere foto o video???
    confermate che posso agganciarci una tastierina bluetooth??
    meglio questo o il playo??
LinkBacks (?)
