Pagina 242 di 263 primaprima ... 142192232240241242243244252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,411 a 2,420 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #2411
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Intendi dire che la batteria, a distanza di 5 anni, gode ancora di discreta salute?
    Si, certo
    Ho anche un vecchio RazorV3, con prima batteria del 2004, che funziona ancora bene (mai cambiata)
    PS: l' unica accortezza che ho sempre usato, mai farla scendere sotto il 30-40%.
    Ultima modifica di fracarro; 14-09-18 alle 15:34
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    Ma551m0 (14-09-18)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    Se ricordo bene, i settings che variavano le prestazioni, nelle versioni meno recenti delle miui, si trovavano prorprio li.
    Con le nuove MiUI, il setting è uno solo (coadiuvato dal doze), battery saver in on. (Ha anche effetto sulle frequenze).
    Vi accedi tramite il centro sicurezza della MiUI.
    Che poi, è fondamentalmente lo stesso setting del mio device:
    Click/tap su immagine, per ingrandire.
    PS: come puoi notare, ho appena messo in carica il devive e sto scrivendo questo messaggio.
    Il risparmio batteria Miui non l'ho mai usato anche perchè va a monitorare i processi in background e disattiva le sincronizzazioni (come penso quello degli altri brand); quello che invece trovo utile è andare ad agire sul risparmio energetico delle singole applicazioni.
    Ultima modifica di complicazio; 14-09-18 alle 15:42
  5. #2413
    fracarro
    Il risparmio batteria Miui non l'ho mai usato anche perchè va a monitorare i processi in background e disattiva le sincronizzazioni; quello che invece trovo utile è andare ad agire sul risparmio energetico delle singole applicazioni.
    Bhe, c'è sempre una prima volta, azionalo e provalo.
    Sono le applicazioni, che in genere rompono i maroni alle cpu e alle batterie.
    RI-peto, se è come nella mia di impostazione (che tra l' altro agisce anche sulle frequenze e quindi, sulle tensioni di alimentazione), si avranno i medesimi effetti.
    Processore a bassa frequenza e batteria fresca.
    PS: e se la filosofia del battery saver, è la stessa delle vecchie MiUI, anche qui, si potrebbero avere i risultati.
    Ultima modifica di fracarro; 14-09-18 alle 15:46
  6. #2414
    Sep 2014
    Grazie, ma anche no ..... cosa me ne faccio di uno smartphone che non notifica? Quando è scarico lo attacco alla presa.....
    PS: è lui che si deve adattare a me non il contrario......
    Ultima modifica di complicazio; 14-09-18 alle 15:48
  7. #2415
    fracarro
    Hai però, la possibilità di impostare, come da te accennato, quelle app che vuoi non siano messe in blacklist.
    PS del PS precedente: e se la filosofia del battery saver, è la stessa delle vecchie MiUI, anche qui, si potrebbero avere i risultati.
    PS²: alla fine, comunque, oggi siamo talmente invasi da centinaia di sensori (manca quello per capire se il caffè è bollente oppure no), che sia le batterie (compresi i circuiti) che i caricatori intelligenti, non hanno bisogno si accortezze particolari.
    Ecco a che punto è la mia batteria in fase di ricarica, mentre scrivo il messaggio e con il battery saver disattivato:
    Come potete notare, abbondantemenete sotto la soglia critica e nel range di utilizzo classico.
    Ultima modifica di fracarro; 14-09-18 alle 16:03
  8. #2416
    Sep 2014
    Questo è proprio il motivo per cui cerco do spendere il meno possibile nei telefoni, o almeno cerco di orientarmi su un buon rapporto qualità prezzo; non ho nessuna voglia di stare dietro a percentuali batteria, temperature e menate varie, lo uso finché mi serve e quando è scarico lo attacco al caricabatterie e quando la batteria non mi soddisfa più lo cambio a cuor leggero sapendo di aver speso il giusto, consapevole che se avessi usato tutti gli accorgimenti del caso, con relativi sbattimenti, forse mi sarebbe durato 6 mesi in più.
    Detto questo ho ancora un redmi 3 con 3 anni sulle spalle con uso batteria senza nessun accorgimento di sorta e fa ancora il suo lavoro con un calo prestazionale fisiologico.
    Ultima modifica di complicazio; 14-09-18 alle 17:02
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    Gege98 (14-09-18)
  10. #2417
    fracarro
    Ma infatti, diciamo esattamente la stessa cosa.
    Oggi come oggi, non c'è più bisogno di accortezze particolari, come potevano esserle quelle dei primi anni in cui si fabbricavano device, con stessa tecnologia dei cellulari, riguardanti il formfactor di batterie e relativi circuiti integrati.
    Oggi siamo alle LiPo.
    L' unica, che secondo me, giova proprio alla longevità della batteria e del suo calo fisiologico, è proprio quella del processo di carica e scarica.
    Non lasciare che il voltaggio, scenda sotto una determinata soglia, nel mio caso, equivale a circa il 40% di carica residua.
    Aumenta così, la possibilità per una batteria, di invecchiare molto più lentamente.
    In fondo, se ci pensiamo bene, tendiamo a cambiare smartphone (vuoi per il marketing, vuoi per l' aumento di tecnologia nelle componenti) con una media di ogni 2 o 3 anni circa.
    Le batterie durano che è una bellezza.
    E gli accorgimenti, li fanno le case madri.
    Ultima modifica di fracarro; 14-09-18 alle 19:26 - Motivo: Correzioni.
  11. #2418
    Sep 2014
    Ma infatti la pensiamo allo stesso modo, e come detto io non faccio neanche attenzione che la carica non scenda sotto una certa soglia prima di ricaricare perché per me il gioco non vale la candela; tanto di cappello a chi lo fa.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  13. #2419
    Senior Droid L'avatar di Gianfranco19
    HTC One
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Un'altra curiosità. Il caricabatterie del mio nuovo Redmi Note 5 esce a 5V e 2A, ciò significa che ricarica il telefono abbastanza rapidamente. Quando però lo carico di notte (purtroppo mi capita) non mi serve avere una ricarica veloce e mi chiedevo se potessi utilizzare il caricabatterie del mio "vecchio" P8 Lite 2017 che esce sempre a 5V ma a 1A per avere una ricarica lenta e meno "stressante" visto che resta tutta la notte. Si può fare o non si dovrebbe utilizzare un altro caricabatterie?
    LG U8138, Nokia 5800 Express Music, Samsung Galaxy S3, HTC One P8 LITE 2017 Redmi Note 5
    Se ti sono stato d'aiuto, per qualsiasi motivo, anche banale, il tasto Thanks è a tua disposizione
  14. #2420
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Gianfranco19 Visualizza il messaggio
    Si fa.
    La sola differenza è che ci mette il doppio del tempo.
    Ma che importa? Nel frattempo tu... Dormi.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
