Pagina 244 di 263 primaprima ... 144194234242243244245246254 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #2431
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Non sono esperto in materia, ma bisognerebbe aspettare qualche carica affinché la batteria si assesti con il sistema in uso. Se dopo qualche giorno d'uso vedi che tiene poco puoi sempre chiedere la sostituzione a norma di legge, entro i 15 giornj.
    Inviato dal mio BLA-L29 usando Androidiani App
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Ok ma non potrebbe essere il sistema operativo? Magari è da calibrare...
    Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  4. #2433
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Sulle risposte al mio precedente post, vorrei dire che d'accordo che le microcariche essendo più brevi incidono meno se prese singolarmente, ma immaginate quante ne dovete fare in più, forse il doppio? Il tempo di utilizzo del telefono sommando tutte le sessioni alla fine sarà sempre lo stesso.
    Senza contare una cosa basilare, non è assolutamente vero che le batterie al litio non soffrono in assoluto del noto "effetto memoria" come le vecchie batteria, in piccola parte ne soffrono anch'esse (andate a vedere quello che comporta e questo sì che realmente incide molto negativamente alla lunga sull'autonomia della batteria).
    Quindi in assoluto, vuoi per l'effetto memoria prima di tutto, e non da meno per la schiavitù di doverlo caricare un numero nettamente superiore di volte, non vedo dove stia il vantaggio. A questo aggiungete che quel 100% di carica indicato non è un 100% reale, ma proprio prevedendo delle cariche eccessive esiste un margine residuale già previsto dai produttori (lo stesso vale per le percentuali di cariche più basse).
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    Tennic (02-01-19)
  6. #2434
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    D'accordo con te, non in tutto però.
    Vorrei chiarire quanto narrano coloro che le batterie al litio le studiano.
    Mi spiego.
    Come scritto nel mio Post sopra la vita della Batteria non è influenzata dal numero di Cariche (Per capirci...puoi anche caricarla spesso e poco), quanto piuttosto dal numero di Scariche Complete (nel mio Post sopra è chiaro ciò di cui Si sta parlamdo).
    Verissimo che quel 100% visibile a fine carica è fittizio, in quanto le batterie possiedono un Chip che ne blocca la carica sopra un certo valore e la scarica al di sotto di un altro.
    Attenzione però... Opinabili o meno, su questo non discuto, i pareri di chi le studia o le ha studiate parlano di "tensione".
    Un 100% corrisponde normalmente ad una tensione di 4,3V.
    Un 80% invece a 3.9V. È questo che, secondo gli studi ripeto, fa la differenza sulla vita di quella Batteria. Maggiore sarà la tensione massima raggiunta e... minore sarà la vita della Batteria.
    Forse ciò non vale per tutti i Dispositivi ed i Brand.
    Per certo Samsung spinge quel 100% in qualche suo Terminale anche oltre quei 4,3V (questo è verificabile con una qualsiasi app), lasciando così un polmone residuo "di sicurezza" inferiore rispetto magari ad altri Brand.
    Ultima modifica di Ma551m0; 02-01-19 alle 23:48 - Motivo: Corretto errore di battitura
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    rogan (02-01-19)
  8. #2435
    Questa è pura teoria che corrisponde certamente alla verità per certi aspetti anche in termini pratici, ma il dato di fatto purtroppo è che facendo cariche/scariche parziali l'autonomia della batteria alla lunga si ridurrà in modo notevole a causa dell' "effetto memoria", e si ridurrà più che facendo cariche/scariche complete (15%-100% e non oltre, né in eccesso né in difetto). Chiunque potrà verificare i risultati di tale effetto memoria su qualunque batteria col passare (anche al litio, anche se in modo minore rispetto alle vecchie nichel-cadmio). Normalmente le batterie perderanno comunque capacità e autonomia in tutti i casi, in particolare dopo i primi 2 anni, ma con le cariche parziali purtroppo questo non migliorerà (naturalmente bisogna considerare un tempo di utilizzo totale uguale tra i due ipotetici e identici dispositivi in entrambe le situazioni, dato che con le scariche parziali si potrebbe ipotizzare un utilizzo inferiore del dispositivo, e quindi della batteria).
    Diverso è il discorso del mantenimento della carica, in questo caso sì che una carica mantenuta a lungo al 100% sarebbe controproducente, se io carico la batteria al 100% poi devo accertarmi di non mantenerla troppo a lungo in quella situazione, e provvedere ad utilizzare il dispositivo almeno parzialmente scaricandola un po. Se si tratta di periodi lunghi (giorni) poi è consigliabile mantenerla intorno al 40-50%, se sono molto lunghi (mesi) un po' di più. Tenuto conto tutto questo ed evitando l'effetto memoria, la batteria dovrebbe durare più a lungo.
  9. #2436
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    La situazione classica é caricarlo di notte
    Immaginando di collegarlo al caricabatterie alle 23 e che impieghi 2 ore per portato al 100% e che ci si svegli alle 07 ... Il telefono avrebbe il mantenimento del 100 dalle ore 01 alle 07 e quindi per 6 ore
    É un problema ??
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  10. #2437
    La ricarica notturna per molte ore di seguito naturalmente la eviterei, anche per quanto detto sopra. Ma naturalmente c'è da valutare un aspetto, se questa modalità di ricarica per te rappresenta un aspetto di una tale comodità da non potervi rinunciare, e questo comunque ti ripaga ampiamente di una sostituzione anticipata della batteria.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    paolocorpo (04-01-19)
  12. #2438
    SAMSUNG S20+5G
    Sono d'accordo la eviterei
    Ed infatti la evitavo son quando avevo Magisk che mi permetteva di regolare la fase di ricarica con un modulo (mcs poi divenuto acc del developer VR25 su XDA)
    Dopo pie sono rimasto (per il momento) stock e quindi ... Niente strategia
    Conosci un qualche metodo che aiuti in tal senso senza root ?
    In pratica mi occorre che venga limitata la max carica ad un valore inferiore a 100 diciamo 85
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  13. #2439
    Battery Charge Limit, con permessi di root.
  14. #2440
    SAMSUNG S20+5G
    Non conosci nulla quindi senza permessi di root ?
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
