Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 93 di 111 primaprima ... 43839192939495103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #921
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Praticamente, non riesce a creare lo script di montaggio alla seconda partizione della scheda SD, dopo l'installazione della app. Ho provato sia con formato ext2 che ext4...
    Sui miei precedenti Huawei ho sempre usato la app senza problemi..
    Ultima modifica di Pecosbill76; 05-08-15 alle 17:17
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Visto che possiedo lo stesso telefono da circa due settimane (come in firma giù), credo piuttosto sia 1 problema di KK, che non permette di spostare le apps, cosa che invece prima con un altro telefono, con ron JB, facevo regolarmente.
  4. #923
    ciao ragazzi, sono bloccato al primo punto. dopo aver formattato la scheda sd, creo una partizione fat32 e una ext4. la collego allo s4 e apro l'app LINK2SD, seleziono ext4 e mi dice questo messaggio: Errore dello script d'installazione, Lo script d'installazione non può essere creato. mount: invalid argument.
    Raga che faccio?
    mi da sempre lo stesso messaggio se seleziono ext3 oppure ext2 oppure le altre.
  5. #924
    Pbt
    Pbt non è in linea
    Aug 2015
    Exclamation
    Buongiorno a tutti sono nuovo
    Avrei dei dubbi riguardo la rimozione dei permessi Root. Se io utilizzo tali permessi per spostare applicazioni sulla microsd , tramite link2sd, una volta rimossi i Root cosa succede? Perdo le modifiche apportate oppure smette di funzionare solo l'app?
    Se si rimuove i Root e link2sd dal dispositivo, come fa il telefono a sfruttare le applicazioni spostate in precedenza? Da ciò che si trova in rete si può dedurre che la partizione della sd ha senso eseguirla solo in possesso dei Root, altrimenti il dispositivo non la riconosce come estensione della memoria interna, quindi in questo caso partizione la sd significherebbe soltanto una perdita di spazio per archiviazione di multimedia. Quindi, ripeto, rimuovendo Root+link2sd le applicazioni linkate sulla partizione ext(n) vengono perdute? Funzionano ancora come le avessimo sulla memoria interna? Il dispositivo si blocca?
    Grazie a chiunque mi risponda
  6. #925
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Pbt Visualizza il messaggio
    Unito alla discussione dedicata.
    Smartphone:
  7. #926
    Androidiani Power User
    Riceverai una marea di FC delle applicazioni e non ti funzionerà nulla.
  8. #927
    Pbt
    Pbt non è in linea
    Aug 2015
    Sapresti dirmi di più a riguardo? Si bloccano solo le applicazioni, quindi sarei solo costretto a disinstallare? E qualora fossero applicazioni di sistema?
  9. #928
    Le applicazioni di sistema andranno anch'esse in FC e se sono di vitale importanza ti toccherà riflashare la ROM
  10. #929
    Quote Originariamente inviato da uscrocc Visualizza il messaggio
    Raga che faccio?
    Nessuno mi sa dire a riguardo?
    Secondo voi risolvo cambiando rom passando da lollipop a jb oppure è il kernel?
    Non posso fare una partizione piu di 4gb?
    EDIT:
    Raga che faccio?
    Ultima modifica di royy7; 21-08-15 alle 16:26
  11. #930
    Baby Droid L'avatar di Andrew96ize
    Ferrara
    HTC Evo 3D, Samsung Galaxy S6
    Ciao a tutti!
    Vi scrivo in quanto gradirei il vostro aiuto! Da poco ho installato Link2sd sul mio HTC Evo 3D S-OFF e con custom rom KK4.4.4. Armato di pc e buona volontà, dopo lunghe ricerche, riesco finalmente a creare due partizioni sulla mia SD da 32gb, una in file system FAT32, per conservare tutti i miei dati, e l'altra in formato EXT4, da circa 2gb. Creo lo script, al primo avvio dell'applicazione, seleziono EXT4, e riavvio... Successivamente vado in impostazioni dell'applicazione, seleziono l'installazione automatica, memoria interna, e in base a quanto letto tutto dovrebbe andare a buon fine, e invece no! Non appena seleziono un'app di cui creare il collegamento sulla EXT4, Link2sd ogni volta, per ogni app, mi restituisce lo stesso errore: "failure invalid package". Sbaglio qualcosa? Se per esempio guardo nella sezione "spazio memoria", questa mi visualizza la seconda partizione, quindi dovrei aver impostato tutto correttamente (o almeno in teoria). Grazie a tutti coloro che saranno in grado di darmi una mano.
